![]() | #51 (permalink) Top |
User |
Io ho usato la pellicola da hobbyking, al tatto quella Axes è la stessa. I cinesi la vendono in rotoli da 5m quindi non so se 2 bastano. Comunque venendo dall'Italia se te ne serve altra la puoi ordinare che arriva abbastanza in fretta. Ciaociao
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
![]() qUELLO CHE VORREI FARE IO è avere al di là dell'estetica, colori abbastanza vivaci e una colorazione (bi o tricolore o parte a scacchiera) che sia distinguibile il sotto dal sopra e magari la coda . un consiglio per uno che ha qualche difficoltà di messa a fuoco? ![]() Giallo e rosso sono colori normalmente visibili, ho mote più difficoltà con blou e verde ad esempio. Così se mi dai un idea e magari mi dici quante prenderne, lo ordino pure io da Hobbyking. Grazie ciao p.s:ho oprdinato una orange 620 che è molto più grossa di quella proposta della hitech sul sito ncfm , se non ci stesse passo alla 610 ma non è una full range. | |
![]() | #53 (permalink) Top |
se mi dici anche che giallo era il tuo (di hobbyking) PERCHè NON ERA NIENTE MALE VISTO DAL VIVO ![]() La mia idea era rosso la fusoliera e gialle le ali con bande a scacchiera giallorosse. Ma non mi pare che il tuo giallo abbia anche la combinazione quadrettata con il nerop o con il rosso. Oppure ali rosse con fusoliera nera e quadrettato rosso nero. Il quadrettato rosso nero solo una striscia a trè quarti ala o qualcosa di simile, con l'estetica e la visibilità dei modelli ne sò ancora meno. Tu quanto giallo hai utilizzato? 2 rotoli? 3? Accetto ogni consiglio che permetta di avere un ottima visuale e un estetica bella ![]() Ma come avevi fatto a scrivere? il bero lo hai messo sopra tutta una copertura gialla o a pari livello? Sapessi quale sia il metodo per verniciarlo senza avere problemi, ...l'amico che me lo monta preferirebbe ![]() |
![]() | #54 (permalink) Top |
Il mio M60 e' completo finalmente! Ho il grosso problema di bilanciarlo con il cg giusto. Se no. Erro e' 46mm giusto? Ma come devo fare per mettere il cg giusto? Ovvero una volta preso il cg giusto e messo due matite,come faccio a mettere in piano l m60? Quale è' il piano corretto su cui livellare l m60? L ala trasversalmente da estremo a estremo ? Grazie Ciao P.s:ho anche un problema di bilanciamento laterale che a quanto pare manca un po' di peso su un ala,e' moto sensibile anche in tal senso il modello? Quanto peso avete messo nel muso? |
Info costruzione | Rikybike | Navimodellismo a Vela | 12 | 06 ottobre 12 13:26 |
info costruzione | alextrab.80 | Motoscafi con Motore Scoppio | 5 | 10 luglio 12 20:18 |
Acquisto piani di costruzione | Gab25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 22 novembre 09 16:34 |
Costruzione TGA. Consiglio su acquisto delle schede | Febo1980 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 06 settembre 09 16:11 |
M60 patton 1:8 | Blasto | Mezzi Corazzati | 16 | 31 agosto 09 16:42 |
