Vecchio 26 dicembre 12, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
Lightbulb Rastremare listelli fusoliera
Sono andato in cerca di tutorial sul posizionamento del fasciame.. per la copertura della ns. Fusoliera tutto legno. I ns listelli devono essere rastremati e non ne conosco la tecnica. I navimodellisti sono molto bravi e ho trovato questo breve Corso, che mi pare efficace, mi perdo quando dice che non bisogna mai rastremando, andare oltre la meta'... Io arrivo a rastremare sino alla morte... Grazie per i vs commenti.
Allora partiamo dall'inizio:
le ordinate dello scafo hanno un perimetro maggiore verso il centro della nave e via via che si procede verso prua e verso poppa solitamente il perimetro diminuisce.
E' buona regola che i corsi di fasciame partano da poppa ed arrivino tutti alla ruota di prua (salvo eccezioni dovute a brusche variazioni di perimetro). Quindi se a mezza nave mi trovo per esempio 15 corsi, per far si che a prua me li ritrovi tutti e quindici chiaramente i corsi devono assottigliarsi a mano a mano che mi avvicino alla prua.
Un metodo per fare questo è il seguente: si misura la semicirconferenza della semiordinata maestra (quella più grande) e calcoliamo quanti listelli mi occorrono per coprirla.
Si misura la semiordinata di prua più piccola e divido la misura presa per il numero di listelli precedentemente ottenuto, ottengo così la misura di quanto assottigliare il listello.
ESEMPIO: semiordinata maestra di 10 cm (100mm), listelli di 5mm ottengo che per coprirla mi servono 100:5 = 20 listelli.
semiordinata di prua di 6 cm (60mm) ottengo 60:20 = 3mm che sarà lo spessore che deve avere il listello su detta ordinata.
appoggio il listello sullo scheletro e segno i punti in cui tocca l'ordinata maestra e quella di prua. Riporto sul segno dell'ordinata prodiera la misura di 3mm che avevo ottenuto dal calcolo e traccio una linea da qui al bordo esterno del listello sul punto dell'ordinata maestra.
Asporto la parte in eccedenza all'esterno della linea tracciata.
Questa è la rastrematura che dovrà avere il listello.
Più difficile da spiegare a parole che da fare!!!
Con questo metodo è bene non rastremare mai al di sotto della metà del listello (listello 5mm massima rastrematura 2,5mm).
Quando a causa di una forte curvatura dello scafo si è costretti ad interrompere dei corsi prima della ruota di prua , bisogna ricordarsi che non devono mai essere interrotti a punta.
Ho cercato di essere il più chiaro possibile, ma sicuramente ci sarà qualcun'altro che esporrà meglio.
Questo vuole semplicemente essere un inizio.
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 01:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Si è parlato di questa tecnica qui:
http://www.baronerosso.it/forum/2977940-post403.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...viking-41.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-viking-8.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...viking-18.html
Wall-e invece ha fatto un attrezzo per rastremare i listelli...
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Ultima modifica di Icaro62 : 27 dicembre 12 alle ore 01:44
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 03:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
io gli do di sgorbia ad occhio e chiudo i buchi con la pece.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 09:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
:eek:
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
L'ALLEGGERITO
Vecchio 27 dicembre 12, 13:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Ciao Icaro non capiso perché nel tuo link ci sono anche discussioni che non centrano.
Comunque il sistema descritto da Icaro e quello usato dal 95% dei modellisti.
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 14:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
L'abbondanza é solo per collegare foto dove in qualche modo si vedono i listelli messi in opera .
L'ALLEGGERITO
Vecchio 27 dicembre 12, 20:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Quindi sei, oltre che custode del Sacro Monte, anche calafato....
Non scordare la stoppa.
Vecchio 27 dicembre 12, 21:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: genova
Grazie a tutti per il contributo, restano dei dubbi. Da dove partite dal centro della fuso e poi rastremate il listelli più alti e più bassi? Così facendo i listelli ultimi si fermeranno ben prima dell'ultima ordinata( una bestemmia per i navimodellisti). Io ho deciso di partire dall'alto e da basso con listelli interi per poi rastremare quelli al centro della fuso. Sbaglio?
Fabio
Vecchio 27 dicembre 12, 23:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da fabio1963 Visualizza messaggio
Queste sono scelte che devi fare tu... comunque io ho fatto così. ...poi si tratta di una fusoliera, no?
L'ALLEGGERITO
Vecchio 28 dicembre 12, 00:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Allora ricapitoliamo:
-Misuri col metro da sarta il semiperimetro di "ogni" ordinata.
-Dalla misura della semiordinata "più grande", ricavi il numero di listelli con cui la vuoi rivestire.
-Per esempio, se è 15 cm, la rivesto con 10 listelli da 1,5 cm (scorciatoia) o con 15 listelli da 1 cm.
-Più listelli ci fai stare, meno spigoli avrai.
-Tracci sul listello la posizione delle ordinate.
-Dividi le restanti semicirconferenze, per il numero di listelli scelti, e riporti i risultati sul listello, nelle posizioni corrispondenti alle ordinate misurate.
-Ottenuto il primo listello, lo appoggi su altri listelli e copii il contorno ottenuto con la biro.
-Il gioco va bene per un tot di copertura, poi conviene rimisurare e ridividere.
-Fondamentale, è incollare sempre un listello destro e uno sinistro corrispondente per evitare di costruire una "gondola".
Questo giusto per avere una linea guida, poi, imbastita la cosa, si va anche a occhio.....
Ciao Franco
Rastremazione listelli, come si fa? Frankopter Navimodellismo a Motore 6 15 gennaio 11 00:23
Listelli di balsa Ciccio80 Navimodellismo a Vela 4 12 gennaio 10 01:07
Tagliare i listelli Daniele CNC e Stampanti 3D 1 04 novembre 09 02:59
Rastremare i listelli style50 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 08 maggio 09 09:50
listelli roma pattagarrau Navimodellismo Riproduzioni 3 20 dicembre 08 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
