15 dicembre 12, 17:26 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
Allunghi una mano per prendere il cielo. Non un video: l'essenza. | |
15 dicembre 12, 19:05 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2010 Residenza: su Real Flight
15 dicembre 12, 20:05 | #23 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 19-04-2010 Residenza: TRAVESIO (PN)
15 dicembre 12, 20:07 | #24 (permalink) Top | |
15 dicembre 12, 20:27 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Il centro di pressione si sposta eccome lungo la corda al variare del coefficiente di portanza. Quello che non varia è il fuoco o centro aerodinamico, ossia il punto attorno al quale è possibile calcolare il momento picchiante del profilo, ma questa è un'altra storia... Il momento dato da portanza e peso deve essere equilibrato da quello del piano di coda col suo braccio di leva. Anche perchè se così non fosse non si capirebbe bene allora cosa ci stanno a fare appunto i piani di coda. Solo per variare l'assetto? Non solo. Anche per rendere stabile l'aeroplano. Ad ogni modo, ripeto, i due momenti devono essere in equilibrio. Altrimenti l'aereo cabrerebbe o picchierebbe per i fatti suoi. Quanto all'entità del momento, piccolo o grande che sia, pensa a questo: peso e portanza sono magari separate tra loro da un piccolo braccio (mm o cm come dici tu), ma sono di "grande entità". Il piano di coda a un "bel" braccio ma rispetto all'ala ma è anche molto più piccolo e genera "poca" portanza/deportanza. E' il classico gioco della leva: grande braccio con piccola forza per equilibrare grande forza con piccolo braccio. Per ultimo, se aumenta la velocità, è vero che aumenta in valore assoluto l'effetto del pianetto ma, altrettanto e in egual misura, aumenta anche l'effetto in valore assoluto della portanza dell'ala, benchè il coefficiente di portanza diminuisca. Sempre andando a braccio, se non ricorco male, nell'equazione di equilibrio dell'aereo, la velocità non compare. Ciò vuol dire che quello che conta cono i coefficienti adimensionali. Quest'ultimi sono governati principalmente da due fattori: incidenze e rapporto tra bracci di leve alias "geometrie" in generale. Quindi, per concludere, quello che comanda è la geometria dell'aereo, dove è piazzato il baricentro e come sono calettati tra loro i profili di ala e pianetto. | |
15 dicembre 12, 20:52 | #26 (permalink) Top | |
però mi pare impossibile che il tutto sia cosi equilibrato a tutte le velocità. ci sarà di sicuro un momento che prevarrà sull'altro. faccio un esempio, sposto il cg del mio modello molto molto avanti, per compensare trimmo un sacco a cabrare. a 50km/h il modello va dritto, il mio cabra compensa il momento picchiante. se accelero e vado a 100km/h il momento picchiante rimane lo stesso mentre l'effetto della mia parte mobile trimmata a cabrare aumenterà. sbaglio? | |
15 dicembre 12, 21:00 | #28 (permalink) Top | |
Più che altro pensa ad un'altra cosa. Se fosse come dici tu, indipendentemente dal fatto che il pianetto sia portante o deportante, la vedo dura a riuscire a far volare stabilmente un aereo. Basta una qualsiasi raffica di vento che l'equilibrio trovato a 50 km/h è già bello che andato a ramengo. E un aeromodellista, per far volare stabilmente un modello, altro che radio computerizzata dei giorni nostri avrebbe bisogno. Gli servirebbe proprio un sistema di controllo del volo automatico tipo caccia F-16. Altrimenti dovrebbe stare tutto il tempo a cabrare e picchiare per mandare più o meno diritto il modello. E passi anche per il povero modellista ma, non si capirebbe quelli "veri", con il pilota che ci sta sopra, come avrebbero fatto negli ultimi 100 anni a fare a meno dei computer per i comandi di volo fino a 30 anni fa. E ti posso assicurare che i piloti "di una volta" non passavano tutto il loro tempo a smanettare sulla cloche per tenere livellato l'aeroplano. | |
15 dicembre 12, 21:10 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Nella mia esperienza modellistica qualche anno fà comprai in un mercatino per 15 euro la scatola di un Top Quark. Un piccolo aliante due canali che fece scuola alla fine degli anni '80. Lo feci elettrico con un piccolo brushless autocostruito; peso finale 800 g. e svolazzavo con 34 Watt. Dato che aveva il piano di coda portante diminuii il DL ed arretrai il baricentro oltre la metà dell'ala. Le prestazioni migliorarono molto ma quello che succedeva in affondata non era che diventava sordo al richiamo del cabra ma semplicemente che non accellerava e quindi la quota persa era persa e basta. Secondo me si può fare bene di dotare una riproduzione di un piano convesso in coda ma non ritengo affatto che riuscire a togliere anche 300 g dalla punta stravolga le prestazioni finali. Claudio |
15 dicembre 12, 21:11 | #30 (permalink) Top | |
il trim a cabrare era l'equivalente della portanza del pianetto che aumenterebbe anch'essa con la velocità... a me sembra strano questo, che l'aumentare della portanza della coda crei un momento picchiante che corrisponda esattamente al momento cabrante che crea l'ala, e questo a tutte le velocità. se uno dei due prevalesse sull'altro l'aereo non adrebbe piu dritto. come fanno ad autocompensarsi sempre da soli senza correzioni? per questo mi par strano, a tot velocità ok, ma dopo? mm.. non so se mi sono spiegato. | |
possibile | franky_17 | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 21 ottobre 09 22:09 |
E' possibile?... | francolvr | Radiocomandi | 7 | 15 maggio 08 19:28 |
E' Possibile | Alpino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 gennaio 07 22:33 |
Non e' possibile! Ma si che e' possibile! | francolvr | Aeromodellismo | 7 | 18 gennaio 07 21:02 |
