Vecchio 02 dicembre 12, 19:16   #31 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
io, se posso dire la mia.. sono certo che in ambito "jettistico" l'aggiunta di una winglet (chiaramente non a caso) cambia parecchio il modello.. è il caso del Tuono di pirotti...
L'ala è progettata per ospitare le winglet o meno.. e a detta di tutti (io ho solo provato la versione senza winglet), con l'aggiunta di tale accorgimento, il modello migliora in maniera sensibile, diminuendo però il rolling rate..
Dato che in modello a turbina l'efficienza è sicuramente uno dei parametri meno importanti, mi farebbe piacere di cosa si parla quando si dice che il modello "migliora in maniera sensibile".
P.S.
Da qualche altra parte ho letto, forse scritto da Quabeck, che l'aletta dovrebbe essere posta con l'angolo di incidenza corrispondente a quello di portanza nulla del profilo.
P.P.S.
prima di scrivere nella discussione bisognerebbe avere almeno letto l'argomento e cercare di restare in tema senza scrivere cose ovvie.
Vecchio 02 dicembre 12, 19:26   #32 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
P.S.
P.P.S.
A lume di naso, se diminuiscono il rateo di rollio (in italiano) si potrebbe pensare che abbiano un effetto stabilizzante, che non è esattamente la funzione a cui le winglet sono destinate. Da come sembrano realizzate quelle nella foto, c'è da sospettare che si potrebbe ottenere un effetto simile semplicemente alzando un po' i terminali, hoppa Phantom style!
  Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 20:37   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Il rateo di rollio sospetto diminuisca più per una questione d'inerzia che d'aerodinamica.
In pratica si aggiungono due masse (rispetto ad un'ala tradizionale) all'estremità dell'ala.
Provate a piroettare come un derviscio a braccia aperte sulla punta del piede (o se preferite su una sedia d'ufficio).
Poi riprovate con due manubri da sollevamento pesi in mano.
Se la memoria e la fisica non mi inganna, con in manubri, si ruota più piano a parità di spinta iniziale che ci si dà.
Per contro, i pesi all'estremità, consentono di conservare maggiormente l'energia (effetto volano), perciò si gira più lentamente ma più a lungo.
PS Riguardando il "famigerato" Progetto dell'aliante moderno di Pajno, in effetti, anche questo indica di calettare la winglet verso l'interno di 2° gradi alla radice e 1° all'estremità. Quindi il contrario di quello che avevo in precedenza detto e coerentemente con quanto scritto da Bussi. Se mai Bussi indica angoli più elevati.
Ma anche qui la "gabola" potrebbe risiedere nel fatto che Pajno riferisce alla linea di corda mentre Bussi alla portanza nulla. Quindi, nuovamente, i conti sarebbero abbastanza allineati.
Quello che invece non torna è il fatto che Pajno indica di "flappare" poi l'ultimo quarto/quinto di corda della winglet 10-15° gradi positivi (quindi verso l'esterno).
Questo fatto l'ho ritrovato anche su altri "testi" girovagando qua e là in rete.
Lo chiamano "timone" della winglet. In pratica è come se la stessa avesse un specie di parte mobile/alettone/spatolino che flappa il profilo della stessa. Però la cosa è fissa, realizzata nella stampata della stessa e in alcun modo modificabile in volo o alla peggio in qualche modo a terra prima d'involarsi.
Tutto questo per dire cosa?
Che se anche caletto verso l'interno dell'ala il profilo della winglet, se poi gli flappo verso l'esterno il bordo d'uscita, l'effetto risultante sarebbe come se avessi calettato invece verso l'esterno il profilo della stessa (magari non flappato ma lasciato pulito).
O almeno credo.
PPS Scrivere a Bussi sono in soggezione.
Vecchio 02 dicembre 12, 20:46   #34 (permalink)  Top
Masak Winglet Design Considerations
http://www.mandhsoaring.com/Why%20Winglets/WL-IT.pdf vedere pag.12
Vecchio 02 dicembre 12, 21:00   #35 (permalink)  Top
Quelli sopra sono lo "stato dell'arte" (ma che non chiariscono niente).
No, c'è di meglio al seguente link.
SAILPLANE GLIDE PERFORMANCE AND CONTROL USING FIXED AND ARTICULATING WINGLETS
Peraltro si dice che l'ottimo si ottiene con circa 2.5° di naso del profilo verso fuori e coda dello stesso verso l'interno, senza nessuna "flappatura" del winglet rudder.
Vecchio 02 dicembre 12, 21:06   #36 (permalink)  Top
Niente di nuovo, vedi messaggio n.31.
Vecchio 03 dicembre 12, 05:07   #37 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
O almeno credo.
E perché mai? E' un tuo normalissimo coetaneo....
  Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 11:21   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Sono molto incuriosito dagli uccelli (ah ah ah).
Osservando dalla cime del mio monte il volo di aquile condor e poiane rimango affascinato dalle loro dita protese, aperte al vento.
Dirigono, dipanano, ordinano i vortici.
in questo link ho trovato indicazioni interessantissime.
Avevo raccolto molto di più sull'argomento ma la perdita di un disco mi ha privato del raccolto. Ho una copia da qualche parte ma ora non mi ci metto.
Se vi interessa, remigate in rete.
Aeronautics Research - WINGGRID - What does it do?
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 18:42   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-08-2012
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
ho la fortuna di avere un gatto con le appendici Winggrid, e mi chiedevo quando e se sarebbero uscite in questa discussione...
homo slopens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 20:19   #40 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da homo slopens Visualizza messaggio
  Rispondi citando
winglet easy glider Bu||DozEr Aeromodellismo Principianti 2 26 aprile 12 23:05
winglet queste sconosciute riktor Aeromodellismo Alianti 61 15 ottobre 10 12:36
Materiale winglet Willy163 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 23 luglio 10 19:10
Winglet & Funjet!! magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 13 15 febbraio 10 14:04
Costruzione winglet PATO65 Aeromodellismo Alianti 13 22 giugno 05 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
