Vecchio 19 novembre 12, 19:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
[QUOTE=caolilla;3493847][QUOTE=md30701;3493704]
Che bello!!!
ancora qualcuno a cui piace incollarsi le dita!!!!
A che punto sei? A me manca ancora tutta la ricopertura, tranne la parte fissa del cabra/picchia.
Questa sera quando sono a casa posto qualche foto se riesco.
Ciao, sono con fusoliera imbastita come ordinate e listellame di base, rimane da fare il rivestimento ligneo.
Piani di quota e direzionale montati, per l'ala solo longheroni assemblati.
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 20:35   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da md30701 Visualizza messaggio
Ma perché...è un segreto? Sul sito mette "A breve foto,video e prezzi" ma è perché la pagina web è appena stata fatta o se ne è dimenticato o...
Non c'è alcun riferimento personale, sia ben chiaro, ma questo modo di procedere mi ricorda una battuta di un vecchio film anni 60, con Gassman alla guida di un'automobile che si sente urlare da un altro automobilista " cornutoooooooo" al che risponde " se mettevi fuori la testa dal finestrino facevi prima".
Con questo voglio dire che anche tu potevi far prima scrivendo a lui invece che continuare a menarla qui.
Vecchio 19 novembre 12, 21:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Vecchio 19 novembre 12, 21:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di caolilla
Data registr.: 25-07-2011
Residenza: roma
[QUOTE=md30701;3494199][QUOTE=caolilla;3493847]
Che bello!!!
..ti allego qualche foto di avanzamento lavori.
la parte che ho trovato più rognosa è stata il pattino visto che Schneider ti da il "progetto" su carta igenica...e praticamente non si capisce niente.
Comunque dopo numerose ricerche sul Web, dove devo dire che gli spunti non mancano, sono riuscito a trovare la mia strada e il risultato mi ha ampiamente soddisfatto.
Se comunque dovessi avere qualche dubbio su qualche passaggio prova a chiedere magari ti dico come ho fatto io.
Tornando al discorso centralina non sono ancora convinto, ho visto che alcuni scollegano dalla ricevente i positivi dei servi per collegarli direttamente alla batteria evitando così di far passare tutta la corrente per la Rx... bo non so cosa dire.
Sono ancora ben accetti suggerimenti e idee.
Caolilla
Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto1.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto2.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto3.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto4.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto5.jpg
caolilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 21:23   #15 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da caolilla Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti,
vi chiedo un aiuto per prendere una decisione!!!
Sto “ultimando” la costruzione di un Habicht ( per capirci quello con apertura alare di 3,88 di Schneider) e sono arrivato al momento di dover decidere come fare l’impianto elettrico.
Ciao,
ne ho uno in fase di costruzione, potresti postare qualche foto del tuo?
Sulla centralina, per i servi che muovi e per il carico in Ampere, non sembra il caso di installarne una al massimo puoi alimentare con una Y (in modo da "bypassare" la tensione sulla ricevente) il servo del gancio ma questo se proprio lo hai messo MAXI.
Alimentare direttamente i servi dal riduttore di tensione o dalla batteria NC o NiMH lo puoi fare anche per quelli alari se ti sembra che possano assorbire molto, molti aliantisti fanno così al posto di installare centraline...ovvio che devi comunque inserire dei toroidi per i potenziali disturbi sulla ricevente.
Mario
...qualche altra foto...
Caolilla
Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto6.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto7.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto8.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto9.jpg
Vecchio 19 novembre 12, 21:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
[QUOTE=caolilla;3494446][QUOTE=md30701;3494199][QUOTE=caolilla;3493847]
Caolilla[/QUOTE
BRAVO.
Come pensi di rivestire la fusoliera...con balsa, listelli o pannelli di compensato di betulla avio?
Vecchio 19 novembre 12, 21:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Alewings - Electronic equipment
Sul “falchetto” ho montato per ogni alettone 2 servi digitali standard hitec HS5485HB (dato che ogni alettone è lungo un metro e quaranta!), altri due uguali sui freni e idem per il direzionale.
Sul cabra/picchia ho due mini analogici hitec HS225MG e sul gancio (che probabilmente non userò mai volando esclusivamente in pendio, non si sa mai…) un maxi cinesone analogico. In totale quindi ci sono 9 servi di cui 6 digitali.
Per muovere tutta sta roba sicuramente userò un doppio pacco batteria anche se non so ancora se uno per i servi e uno per la ricevente oppure con un qualche marchingegno fare in modo che entrambi lavorino insieme, si accettano suggerimenti..
Qui arriva il mio problema!!!
Il mio cervello è andato in loop sulla necessità o meno di utilizzare una centralina (vedi Powerbox o Emcotec) da interporre tra i servi e la ricevente, personalmente sono per il motto “tutto quello che non c’è non si rompe” ma sono anche conscio che con questo ragionamento staremmo ancora con la ruota di pietra e la clava…
Un altro fattore non meno importante è quello economico, infatti ste benedette centraline viaggiano dai 200 eurozzi a +/- infinito, considerando il fatto che volo in pendio che non ho due pollici infallibili e che più di qualche volta ho passato la giornata a cercare in mezzo al bosco il modello di turno quindi metto anche in preventivo il fatto già successo di tornare a casa con una bella CIPPA
Pertanto la mia domanda è la seguente:
Si può vivere anche senza ste benedette centraline dovendo gestire un numero “considerevole” di servi soprattutto digitali?
Se si quale soluzione suggerireste?
Se no, esistono centraline che funzionino altrettanto bene ma che non costino cifre blu (se qualcuno si volesse liberare di una qualche centralina usata sopra citata, sotto i 100 euri, si faccia avanti)?
Mi piacerebbe avere da voi pareri e esperienze per prendere una decisione in serenità, tra le altre cose sono sicuro che il discorso possa interessare a parecchi che ancora non hanno maturato esperienza in tal senso.
Grazie e un saluto a tutti.
Caolilla
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 21:53   #18 (permalink)  Top
Residenza: roma
[QUOTE=md30701;3494476][QUOTE=caolilla;3494446][QUOTE=md30701;3494199]
Caolilla[/QUOTE
BRAVO.
Sicuramente lo farò con la balsa e poi gli darò una fibratina su tutta la fuso.
Tu invece come pensi di ricoprire le ali? Io pensavo dopo la ricopertura con la balsa di applicarci sopra dell'oratex che ha quell'effetto tessuto e poi verniciare.
Vecchio 19 novembre 12, 22:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
[QUOTE=caolilla;3494543][QUOTE=md30701;3494476][QUOTE=caolilla;3494446]
Idem sia per fuso che ali ma per queste ultime con vernice limitata al colore dei raggi.
Vecchio 19 novembre 12, 22:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Visto che sei di Roma, magari abitate anche vicino
contatta l' utente del forum BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: diego.tagnani
io le prendo da lui.
Nel senso che le progetta e le fa lui
Alimentazione (e regolazione corrente) con due lipo o nicd,
uscite sdoppiate,
uscite a 7,4 V, fusibili a ripristino automatica elettronici su ogni canale, ecc, ecc.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Problema centralina Rcexl brigher Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 05 marzo 13 18:06
Centralina o no centralina .. Questo ė il problema ! oronzo Elimodellismo Riproduzioni 7 17 ottobre 12 16:46
Problema Con Centralina !!!!!!!! Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 23 marzo 11 08:08
Problema centralina piet77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 22 dicembre 09 22:47
Problema centralina raste Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 02 settembre 08 12:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
