Vecchio 16 novembre 12, 07:56   #11 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Vi batto tutti!
Tengo in macchina un inverter per fare 220v, e' piccolo e non ingombra.
Con quello posso far funzionare tutti i comuni attrezzi.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 12, 08:53   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2008
Residenza: verona
Saldatore
Ho comprato l'anno scorso uno identico di quello raffiguarto da lidl in fiera a friedrichshafen .
Va benissimo , per brevi saldature , meglio del gas , per he batterie di ricambio li trovi dappertutto . Si tiene in mano come una penna . A volte lo uso anche in casa perche facile e velocemente in temperatura . Lo consiglio .
Ciao juergen
juergen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 12, 10:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Io tengo in macchina un piccolo invaso artificiale con diga e centrale elettrica.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 12, 10:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
per un lungo periodo ho curato molto la cassetta degli attrezzi per il pendio.
Elio diceva che mi mancava solo di mettermi a verniciare in pendio e poi le avevo fatte tutte. Come trapano-fresa consiglio il dremel a batteria, introvabile dalla mie arti, non so dalle vostre.
Ultimamente ho calato la soglia di attenzione ma sl saldatore a gas non ho dubbi.
Ci vuole.
Attualmente uso un weller con punta intercambiabile che permette di montare anche il getto caldo per la gaina termorestringente e il dardo. Prima avevo un Portasol, che i è consumato per l'uso.
Dimitri mi batte, ha un coso per cauterizzare la coda dei maiali che fonde le pietre.
Dimitri mi fornisce anche i bisturi in confezione sterile, casomai qualcuno dovesse essere operato in pendio.
Ho anche:
detergente disinfettante con amuchina
garza sterile e curativa
cerotti di varia foggia e nastro
cerotti sutura.
Ho aggiunto questi attrezzi dopo un incontro ravvicinato con un elica.
Piuttosto che il Dremel a batteria, (che ha una potenza limitata ed è sempre mezzo scarico) io preferisco il Dremel tradizionale a 220V collegato con un inverter alla batteria della macchina, tanto si presuppone che le riparazioni le si fa anche in zone vicino alla macchina, dove si tiene la cassetta degli attrezzi.
Tra gli indispensabili, io ci metto anche un set per le riparazioni in fibra al volo, composto da: Resina 285, addensanti, tessuti in vetro di varie grammature, tessuti in carbonio di varie grammature, rowing.
Uno dice a che ti serve! bhe solo quest'estate su al Pordoi mentre soggiornavo 4giorni al Gonzaga, abbiamo riparato un trave di coda di un DG600 di un amico, ed in 2 serate, il pianetto tutto-fibra del mio Asw-20, il terzo giorno volavo nuovamente!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 12, 12:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Io non porto niente
se l'aereo è OK si vola
se si rompe si ripara a casa e non si rattoppa in pedio
e magari il rattoppo mal fatto ti fà distruggere del tutto
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 12, 12:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Io non porto niente
Daniele
Dipende dal rattoppo e da quanto stai via, se ti si rompe il primo giorno di 4, dispiace un pò tenerlo fermo per una fesseria, se pooooi è un lavoro fattibile in maniera ottimale anche in trasferta, bhe perchè no?
Ps. Se ne avessi da buttare via, vorrei proprio fare una prova, son quasi sicuro che i rattoppi che faccio, tengono più di prima!
f@b.io - FAI 15918
Ultima modifica di f@b.io : 16 novembre 12 alle ore 12:49
Vecchio 16 novembre 12, 13:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
mai andare in pendio con un solo modello
preferisco caricarmi in spalla qualche modello in più, piuttosto che un'officina mobile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 novembre 12, 13:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Infatti è così, però di solito io porto modelli di varie forge e misure non sovrapponibili, ad esempio 1 riproduzione, 1 a motore, ed 1 senza motore leggero, quindi se ti si rompe, che ne so quello a motore, in alcuni momenti ti toccherebbe restare a terra, invece so lo ripari, hai sempre il massimo della scelta!
Se poi l'officina viaggiante è una cassettina un Dremel, ed una scatoletta con il materiale per fibrare, bhe non mi pare eccessivo.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 16 novembre 12, 13:58   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
una cosa è programmare una vacanza volatoria della durata di X giorni, altro fatto è presentarsi in campo e/o pendio ogni volta con l'officina mobile, è da malati.
Alle medie avevo un amico che si portava a scuola tutti i giorni, tutti i libri di scuola, erano due chilometri da percorrere a piedi, avete idea? Io da buon amico portavo solo il quaderno tanto eravamo compagni di banco
Massimo Bison
Vecchio 16 novembre 12, 14:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Infatti mi riferivo alla vacanza volatoria.
f@b.io - FAI 15918
Pubbicità (non) occulta Cesare de Robertis Aeromodellismo 23 27 giugno 12 23:10
pubblicità occulta? LV-GDG Aeromodellismo Alianti 22 29 dicembre 11 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:45.
