Vecchio 20 novembre 12, 14:10   #81 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da snioff Visualizza messaggio
Ciao,
forse lo avrai gia spiegatto altrove, ma ti volevo chiedere come fai i tagli cosi' puliti nell'EPP. Ovviamente mi riferisco alle curve dei fori di alleggerimento oppure a taglio inclinato del "pozzetto" di ispezione. Al taglio diritto e normale alla superficie di appoggio ci arrivo (con la lametta). Ma il resto?
Grazie, ti seguo.
Uso un normalissimo tagliabalsa... per fare le curve lo tengo perpendicolare all'epp e vado su e giu andando avanti di un mm o poco piu' per ogni insaccata, intanto ruoto. Per i pozzetti traccio la linea dall'interno e poi faccio il taglio angolato. Avere le linee tracciate col pennarello rende la vita piu' semplice rispetto a tenerci la carta sopra.
Aiuta molto avere carteggiato i pani col tampone da 80: questo toglie la patina dura del taglio e rende il tutto molto piu' malleabile. Inoltre quando unisco i pani con la PU la lascia penetrare rendendo l'incollaggio robustissimo.
Se invece devo 'scavare' senza uscire dall'altra parte (ad esempio per i pozzetti dei servi) segno col pennarello l'altezza del servo sulla lama, taglio prima sui bordi e poi faccio degli altri tagli all'interno a distanza di 2 o 3mm l'uno dall'altro. Poi tiro via i pezzetti di EPP con una pinzetta.
Infine spruzzo l'acqua, applico un velo di colla con una spatola in acciaio (tipo dentista) facendo attenzione a metterla bene sui lati e ci metto dentro il servo avvolto nella pellicola da cucina. Bisogna tenerlo in pressione, altrimenti la schiuma lo butta fuori. Una volta asciutto tiro via tutto e resta una specie di calco con la forma del servo. Basta una goccia minuscola di colla a caldo per tenerlo in posizione e se serve salta fuori senza rovinare la sede. Secondo me fatti cosi' sono piu' precisi e piu' leggeri rispetto al pappone di colla a caldo e basta
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 12, 14:28   #82 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Ottimo tutorial.
.... segno col pennarello l'altezza del servo sulla lama, taglio prima sui bordi e poi faccio degli altri tagli all'interno a distanza di 2 o 3mm l'uno dall'altro. Poi tiro via i pezzetti di EPP con una pinzetta.
se poi uno è pignolo come il sottoscritto, ci va di fresina dremel per lisciare il fondo del pozzetto
fotine dal Mustang in costruzione... Già, il Mustang in costuzione! me n'ero dimenticato
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 12, 14:39   #83 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Reste1964 Visualizza messaggio
Ti aspetto!
Ma ci conosciamo?
Circa, sono quello che è venuto a prendere le lastre di EPP tempo fa e che aveva chiamato per chiedere se realizzavate modelli su misura con la vostra CNC (Fra l'altro chiamavo proprio per fare il pesce )
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 12, 15:02   #84 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Ottimo tutorial.
Marco non serve diventare matti visto che la fusoliera è a 3 strati, svuoti e il pieno sotto lo fai con lo strato esterno 1 2 1 cm
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 12, 20:24   #85 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
nel tuo/vostro caso forse no, ma se però uno si ritrova due semigusci di 5cm di spessore l'uno e volesse ricavare un pozzetto per alloggiarci batteria e ricevente, e magari volesse anche poterle tirar fuori sfilandole dalla sella alare senza bestemmiare nè operare chirurgicamente sul modello, allora serve un pozzetto a misura, meglio se con le pareti lisce... e quindi un fresino. Se poi uno non ha il fresino, tira fuori tutta la lama del trincetto e la dà di piatto
fotina sempre del mustang... si vede che sto andando avanti, eh?
Le Fishray: aliante acrobatico ultraleggero italiano!!-63706d1209027773-p51-d-mustang-pss-build-thread-p51-72-.jpg
Ultima modifica di sloper_marco : 20 novembre 12 alle ore 20:31
Vecchio 21 novembre 12, 00:07   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Reste1964
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
Ah ok, mi ricordo perfettamente.
Ci si vede presto. ;)
----Alberto Restelli----
Gruppo Alisei - Bergamo
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw)
Reste1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 12, 08:46   #87 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Data registr.: 28-12-2007
Mi piace. Grazie Gentle e Sloper!
snioff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 12, 17:53   #88 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
@sloper lo so che sei perfezionista ho visto i tuoi gommoli de luxe.
allego 2 foto giusto per incuriosirvi un poco ...
Le Fishray: aliante acrobatico ultraleggero italiano!!-pianetti-separabili.jpg   Le Fishray: aliante acrobatico ultraleggero italiano!!-fuso.jpg
Vecchio 22 novembre 12, 09:47   #89 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Bravi ragazzi!
Forza,
Quando portate a Righi il primo pesce,
Non voglio mancare!
Il barbecue lo porto io...
Dpl
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 09:50   #90 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Forza,
Non voglio mancare!
Dpl
io il portabistecche con il domopak
molto interessante, guadagna il doppio di rigidità con un aumento di peso ridicolo.
Le Fishray: aliante acrobatico ultraleggero italiano!!-pianetti-incelofanati.jpg
Aliante Acrobatico reni Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 12 21:21
aliante acrobatico e velocissimo firpo Aeromodellismo Alianti 88 22 giugno 09 20:40
aliante acrobatico cielo1965 Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 08 11:08
Quale Aliante Acrobatico? ozlims Aeromodellismo Alianti 15 25 ottobre 06 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01.
