Vecchio 19 novembre 12, 02:24   #61 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
La piastrina di connessione per i servi nelle ali - è stata poi impaccata con la colla a caldo - e il 'pozzetto' in poliuretanica (+0,6 grammi ) per il servo del direzionale:
L'impianto elettrico completo. Alla faccia del superleggero, a Righi senza toroidi non si può andare. Punto.
La fusoliera appoggiata con i pozzetti d'accesso aperti: in quello posteriore c'è la connessione del servo di coda. Sotto l'ala si vede la connessione per il servo:
- Puleggia profondità Circolare di diamentro interno gola = 12.75mm
- Puleggia servo Profondità Ellittica con interno gola =16mm e 9.5mm
- Movimento profondità +/-90° con servo +/-45°
- Risoluzione Angolare a centro Stick > di quella del servo, come desiderabile per il volo livellato
- Risoluzione Angolare a fondocorsa stick <<< di quella del servo, ma chi se ne frega, qua serve la corsa per i Flip e basta
- Allungamento cavo Dynema/Spectra/Kevlar muovendo lo stick = NULLO !!!
Mantenendo +/- i suddetti rapporti, è possibile zoomare o dezoomare a piacere che i risultati non varieranno granchè .
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 11:18   #62 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
@ Marco si è stucco light per tappare i buchini dove non ha gonfiato benissimo la PU allungata con acqua e mescolata . mica ne ho messa un kilo come nel JW dove ho dovuto impazzire per toglierla.
ieri ho consegnato il terzo prototipo al tester con pollicioni,manie di leggerezza e precisione tutto in positivo chiaramente ...
poi ha visto il mio e ha detto che è una figata.
p.s. la colla spray non va bene per incollare le facciate meglio la PU
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 11:27   #63 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Reste1964 Visualizza messaggio
Intanto allego una fotina con due spezzoni di prova con gli alettoni ricavati nel taglio, con le corde identiche al progetto.
A presto.
Mi sbaglierò, ma così ad occhio secondo me 'gnaafai, l'alettone specie in estremità mi pare troppo sottile.
Io taglierei via l'alettone e andrei di "criss-cross" fatto col nastro Tesa trasparente o con lo stesso mylar se possibile.
Se il peso non guasta, aggiungerei almeno un listellino di carbonio di piatto sull'alettone.
Vedi fotina.
Le Fishray: aliante acrobatico ultraleggero italiano!!-image.jpg
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 11:31   #64 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Vedi fotina.
io ho tagliato messo piattina a T sull alettone + 1 su ala
Le Fishray: aliante acrobatico ultraleggero italiano!!-alettone.jpg
Vecchio 19 novembre 12, 12:09   #65 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Bene bene. Io sono in aeroporto, starò via 2 settimane. Mi sono portato la dima in carta con le correzioni e i rilievi così riporto tutto sul virtuale e inizio a studiare le pulegge a la Andreis.
Stamattina ho pesato la fusoliera, 195 grammi di bontà in olio di pesce, compresi 2 servi e l'impianto elettrico. È bella dritta e rigida, il vano batteria è venuto uno spettacolo.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 12:12   #66 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
Quoto.
In effetti nel vostro caso, dovendo rimanere leggeri e poter eventualmente riposizionare le guancette, è meglio la PU.
Per quanto mi riguarda il problema della PU e che il flacone una volta aperto è spacciato nel giro di qualche mese. Nel mio caso di poche settimane, abitando in una vallata attraversata da un torrente dove l'aria è carica di umidità. E nei brico di 'ste parti non riesco a trovare flaconi più piccoli di quanta ne basterebbe per costruire tre o quattro modelli. Però so che li fanno, eh...
Alla fine quindi mi sono abituato ad usare solo colla spray, bostik, colla a caldo e ciano. Se il pezzo deve essere riposizionato uso la zap-goop (che però non è leggerissima). Gli interstizi poi li riempio con lo stucco light.
ps: l'Arrow l'ho fatto tutto con la PU. Però poi ho dovuto buttare 3/4 di flacone di Bison, quazzo!
Vecchio 19 novembre 12, 12:23   #67 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
criminale! così l'hai appesantito troppo
eventualmente, per evitare che la PU "strabuzzi" fuori dalle fessure, basta coprirle con del semplice nastro adesivo di carta. In questo modo la PU se ne rimane buona buona dove deve stare senza strabuzzare. Funfia alla grande. Me l'ha insegnato un amerreggano su RCGroups.
Vecchio 19 novembre 12, 12:56   #68 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Basta tenerli aperti il solo tempo necessario a versare un po' di colla in un piattino di carta e poi richiuderli avendo cura che il beccuccio sia pulito. Dopodichè giro di nastro isolante sulla fessura tra tappo e becco. Mi durano più di un anno.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 novembre 12, 13:31   #69 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Nel mio caso non basta, si vede che l'aria è particolarmente carica di umidità, quando se l'è tirata dentro addio, non c'è beccuccio pulito nè nastro isolante che tenga, pochi mesi e il flacone è da buttare.
Penso che l'unica soluzione siano i tubetti "monodose" (o "monomodello" ), tipo 25 ml o giù di lì, tempo fa li avevo visti in rete da qualche parte.
Vecchio 19 novembre 12, 13:39   #70 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Quoto.
chiudilo bene e piazzalo in frezeer.
li', l'umidita è bassa.
"W la gnocca "
Aliante Acrobatico reni Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 12 21:21
aliante acrobatico e velocissimo firpo Aeromodellismo Alianti 88 22 giugno 09 20:40
aliante acrobatico cielo1965 Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 08 11:08
Quale Aliante Acrobatico? ozlims Aeromodellismo Alianti 15 25 ottobre 06 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
