16 novembre 12, 03:46 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con la pellicola termo adesiva le cerniere potranno essere altrettanto "integrate", eeehh... un listello in carbonio in tale zona aiuterà i longheroni posizionati al max spessore anche in torsione... (forse... ), anzi stavo pensando fissare il listello di carbonio direttamente sulla parte mobile.... e poi avvolgere il tutto son la pellicola . Sia le ali che i pianetti saranno smontabili.... (questi ultimi potranno avere allungamenti e piante diverse..). Dopo aver realizzato il Mad Elevator con pull-pull in Dynema da 19Kg già qualche settimana fa, oggi mi son deciso ed ho sperimentato un nuovo comando profondità. Il nuovo sistema ma non è ancora "definitivo", ovvero promette mooolto bene, ma devo trovare i rapporti dimensionali "perfetti" per avere il Dynema sempre alla stessa tensione senza uso di molle (sempre che sia possibile farlo.....). A.
__________________ ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene..... | |
16 novembre 12, 08:13 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alettoni staccati con piattina di taglio e in verticale a ' T ' incollate tra di loro ma non sono rigide come vorrei. Aspetto la pelle e vedo se miglorano ancora. Altrimenti paralleli e in balsa . Pianetti non separabili come da progetto e push pull poi si vedrà | |
16 novembre 12, 13:22 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per far meglio gli alettoni andrebbero bilaminati... Dovendo gli alettoni lavorare soprattutto "@ torsione", forse un Tondino da 3mm lavora meglio di un T di pari sezione.... che ne pensi ?? Faccio un esempio: trascurando torsio-flessione di eventuale alettone in Depron da 6mm, "@ spannometro" due piattine da 0.5x6mm incollate @T torcono di + di un tondino da 3mm, e senza contare la maggior colla pesano pure di più ..... ... certo la T immersa nell'alettone "forse" ne migliora la Flessione..., che forse è meglio demandare ai longheroni principali..... (la si che la T non sarebbe malaccio...) Riguardo alla smontabbilità dei pianetti : - se si sceglie la configurazione Classica con parte fissa e parte mobile, a pari rigidità finale il pianetto solidale con la fuso è + semplice e leggero - se si sceglie per il TuttoMobbile, quindi già si prevede una baionetta (da 3mm è sufficientemente rigida ??), la comoda smontabbilità viene aggratis A.
__________________ ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene..... Ultima modifica di andreis : 16 novembre 12 alle ore 13:28 | |
16 novembre 12, 13:28 | #34 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Oh, finalmente si parla di EPP (quello vero)... mi sento a casa. Bel progettino. Consiglio. Per esperienza personale col DAW Schweizer (quello che ho sulle spalle nell'avatar) rinforzerei opportunamente il trave di coda affogandoci un paio di tubetti in carbonio dentro i quali farai correre i bowden ele+timone, altrimenti al primo impatto di muso te lo ritrovi piegato e con +2° di DL. Forse ne basta anche uno solo di tubetti, visto che il trave non è poi così lungo. Il tubetto aiuterà inoltre a montare diritto il trave, evitando che al momento di incollare il panino sorta fuori una banana... Certo, il panino significa un po' più di peso in termini di colla spray, ma se si ha idea di nastrarlo e rivestirlo, di colla ce ne va appena un'idea; sarà il nastro fibrato a tenere assieme il tutto. E comunque una volta nastrato e rivestito non sarà più un modello leggerissimo, nel senso che il VTPR "alla francese" ce lo fai male. Per far quello bisognerebbe lasciare l'EPP a nudo. Marco |
16 novembre 12, 13:36 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per gli incollaggi, la PU spalmata con acqua farà anche meglio della spray, ma volendo anche la zap-a-goo diluita permette ottimi ingollaggi a peso ridicolo (purtroppo quest'ultima non si può usare su polistirene/polistirolo/depron...). A. A.
16 novembre 12, 13:58 | #36 (permalink) Top |
Per la (eventuale) nastratura consiglio il rotolone di Z Système, cliccare su "Matériaux", a sinistra. "Adhésif armé, 150 g/m² rouleau 400 mm x 10 m" Prezzo 18,00 + spedizione. E' largo 40cm!!.. una passata e via, niente sovrapposizioni, niente spreco di materiale e quindi peso inutile. |
16 novembre 12, 14:45 | #37 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Il Traceur ha in coda due listelli da 3x1 ed e' ancora dritto... il vero punto debole e' il supporto del piano tutto mobile. Sara' che pesa relativamente poco (600 gr per 140cm AA, col Le Fishray conto di fare di meglio), sara' la pellicola?
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | ||
16 novembre 12, 15:12 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2006 Residenza: Bergamo
Nel frattempo ho ordinato un Traceur da Joost per un amico, così gli dò una sbirciatina da vicino
__________________ ----Alberto Restelli---- Gruppo Alisei - Bergamo L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw) | |
16 novembre 12, 16:00 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mentre facevo le parti ho pesato i rulli: 4,4m da 42 micron pesano 66 grammi ed e' alto 40cm. Viene meno di 40 grammi al metro quadro. Rispetto a oracover e pellicole simili e' molto resistente alla trazione, non si ritrae col calore ed e' possibile scaldarlo fino a fondere il pelo nell'EPP appena carteggiato formando una specie di monoscocca. Inoltre si attacca senza bisogno di colla spray, e per il peso fa una bella differenza!
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto Ultima modifica di GentlemanRider : 16 novembre 12 alle ore 16:03 | |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 21:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 20:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 11:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 21:10 |
