23 agosto 13, 18:30 | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2006 Residenza: Bergamo
| No!!! Spero di non perdere la sella alla Fantozzi ...stasera "notturna" nei boschi del monte Canto ;-) Cmq sei fuori-topo
__________________ ----Alberto Restelli---- Gruppo Alisei - Bergamo L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw) |
23 agosto 13, 18:41 | #383 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la pu universal va bene quanto le altre mille colle poliuretaniche sul genere ognuno ha quello che trova. io la ordinai appositamente per il jw60 su consiglio di Andreis e la ricomprerò uguale solo perchè bianca. nel mio che era rifinito benissimo altro che quello di Gentlemen con i tutori ortopedici, avevo messo inizialmente un bodwen interno coperto per poi mettere un pull pull esterno in filo. quale il migliore ??? quello fatto da un altro modellista abbastanza capace 29. p.s. io avevo solo i panetti tagliati e i tubi li avevo in casa. per fare l'accoppiamento giusto tra tondini e baionetta ne ho provati alcuni fino a fare cambio con un tubo di un amico che entrava perfettamente. l'alula è come un easy glider come modello rtf il pesce come il jw come i modelli della DA o il jart in epp son da lavorare in maniera completamente diversa che un easy glider o un elicottero. io non avrei nemmeno fatto le istruzioni. su questi generi gli altri non lo fanno. esistono i forum americani apposta i miei kit modificati per i pochi amici a cui ho avuto i piacere di darlo in mano hanno lo scasso perchè ho una falegnameria che mi ha permesso di regolare la fresa e fare gli scassi in 10 minuti. | |
23 agosto 13, 19:18 | #384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
23 agosto 13, 20:10 | #385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
GRANDE !!! | |
23 agosto 13, 20:19 | #386 (permalink) Top | |
Qui se vuoi puoi dare un'occhiata alle istruzioni http://www.seialisei.it/Site_Data/Al...truzioniOK.pdf Secondo me fatte fin troppo bene da GentlemanRider (40 pagine di istruzioni con illustrazioni 3d) A presto
__________________ ----Alberto Restelli---- Gruppo Alisei - Bergamo L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw) Ultima modifica di Reste1964 : 23 agosto 13 alle ore 20:25 | |
25 agosto 13, 14:17 | #387 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
In periodo di ferie, pensavo, speravo di comprare questo modello, dedicarci le 2-3 sere a metterlo in ordine e usarlo. Sapevo che non era un easy glider, (e nemmeno cercavo quella tipologia di modello) ma certamente non immaginavo che il grado di precostruzione fosse così basso.. giuro.. mi sono stupito ci fossero gli alettoni già tagliati.. TUTTO si può fare.. non è nemmeno un grosso problema creare un modello jet da mondiale che pesa il 40% in meno della versione commerciale.. ma questo non preclude il fatto che un kit del genere è assolutamente incompleto e mal "proposto". mi spiego meglio. 1) le piattine ci vogliono quasi obbligatoriamente, altrimenti la coda diventa a V durante i tonneaux e ad U durante i coltelli... è EPP.. 2) le baionette.. confermo di avere le versioni light da 0.5mm di spessore e che APPENA si iniziano a carteggiare, si sfaldano (già sono sottili e fragili così..) ma il problema non sono loro.. è il diametro interno del tubo da 8.. non è 6, ma 5,86-5,88.. decisamente piccolo.. perciò mi chiedo.. colui che volesse costruirsi la versione light, come fa???? non può proprio.. non è fisicamente possibile.. perciò vin da chiedersi.. ma li hanno provati gli incastri? oppure, visto che è un kit per esperti, va bene anche fare delle cavolate del genere, tanto si aggiustano? io mi aggiusto per carità, però allora non è chiaro a cosa servissero le baionette nel kit.. 3)i rinvii... questa proprio non sta ne in cielo ne in terra: è chiaro, ovvio, palese che ognuno preferisce un metodo piuttosto di un altro, ma non fornire nulla e poi nascondersi dietro alla "libertà di costruzione" è veramente un colpo basso.. allora non facciamo nemmeno le ali perché così ognuno decide il profilo che vuole e se le taglia.. ma dai!! fornite una base di comando, un tondino da 2mm e poi se qualcuno preferisce il pull-pull sarà un suo problema procurarsi il materiale e modificarsi gli alloggiamenti ecc.. 4) OK 5) le istruzioni sono utili per seguire il progetto originale senza stravolgerlo.. ma con tutto il rispetto, anche senza, il modo di metterlo in volo c'è,.. meno male.. a lavoro ultimato aggiungo 6) la ricopertura del modello è a parer mio per veri professionisti del settore o (buttandola sul ridere) per maghi con il controllo della trasmissione termica.. perchè se la temperatura di "tiraggio" del materiale è pari (o poco sotto) quella di fusione/deformazione dell'EPP, come facciamo? tralasciando la difficoltà di uniformare la lavorazione (dove l'esperienza la fa da padrona), creare un lavoro ben fatto e rifinito, viene difficile (zone fuse dove l'epp si è ritirato, alettoni che si deformano, grinze ecc).. il materiale dona una indubbia rigidità perchè lui stesso è molto rigido, ma da lavorare, sull'epp è un pò impresa.. il mio personale adotterà una soluzione diversa. la mia perplessità era solo sulla componentistica fornita e su quella necessaria per terminare il modello.. la prima non va bene, la seconda manca.. quindi il modellino di EPP, alla fine mi costa come un blade.. va "bene" anche questo.. ma sul sito non c'è scritto che per terminarlo manca questo, quello, quell'altro ecc.. sembrerebbe che ci sia solo da lavorarci ( se si legge baronerosso).. quindi è un kit per esperti e anche per ben disposti a spendere.. non voglio nessuna baionetta, ti ringrazio.. il mio vuole solo essere un appunto sulla non esagerata serietà o precisione nel proporre un prodotto che comunque (penso) dovrebbe avere un target commerciale, ma che così non potrà mai avere. un sincero grazie per del supporto e per la disponibilità
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 25 agosto 13 alle ore 14:24 | |
25 agosto 13, 21:10 | #388 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2010 Residenza: Oreno di Vimercate
la mia perplessità era solo sulla componentistica fornita e su quella necessaria per terminare il modello.. la prima non va bene, la seconda manca.. quindi il modellino di EPP, alla fine mi costa come un blade.. va "bene" anche questo.. ma sul sito non c'è scritto che per terminarlo manca questo, quello, quell'altro ecc.. sembrerebbe che ci sia solo da lavorarci ( se si legge baronerosso).. quindi è un kit per esperti e anche per ben disposti a spendere.. non voglio nessuna baionetta, ti ringrazio.. il mio vuole solo essere un appunto sulla non esagerata serietà o precisione nel proporre un prodotto che comunque (penso) dovrebbe avere un target commerciale, ma che così non potrà mai avere. un sincero grazie per del supporto e per la disponibilità[/QUOTE] Scusa ma hai mai comprato un kit dei più blasonati artigiani di alianti oltralpe? Probabilmente no..... Altrimenti ti saresti accorto di quanto materiale ed informazioni mancano per terminare un loro kit..... Ciao Maurizio |
25 agosto 13, 21:46 | #389 (permalink) Top | |
cioè per non rimanere delusi, bisogna almeno aver comprato un "kit dei più blasonati artigiani di alianti oltralpe".. cioè nel senso che c'è di peggio, giusto? per favore..non andiamo a tirare fuori discorsi che non c'entrano nulla..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
26 agosto 13, 09:18 | #390 (permalink) Top |
User |
@ Greg bella la tua firma ... tutti ti stanno dicendo che con modelli del genere e chi li conosce lo sa. ci si deve arrabattare come meglio si può e si vuole. anzi Reste si è sbattuto a cercare il il rivestimento da laminazione altrimenti introvabile per moltissimi se non tutti gli utenti del barone. Se un americano ha cominciato a postare video e foto di un nuovo genere che in europa si vedeva poco o niente potrebbe essere anche un altro punto per farti capire che non è un rtf ma un modello che va lavorato, studiato sui forum esteri e non incollato in 3 sere e via, ma in qualche settimana lavorandoci dentro provando e rifacendone pure un altro per essere sempre + leggero. o + pesante perchè chi l'ha detto che bisogna fare le ali smontabili usare il 6 e non un 8. 2 piattine extra sulle ali. ah chiaramente la fuso avrà un tubo in carbonio per farlo extra rigido, il pianetto sarà fisso con parte mobile, gli alettoni in balsa come lo ha fatto il Giava e il tutto rivestito con nastro fibrato largo 5 cm ?? noooo sia mai si cerca sui siti francesi un ottimo nastro largo 30 cm fantastico con una posa ostica e caro. poi si ricopre con del termoretraibile e via dicendo .... SlopeAerobatics.com VTPR and slope aerobatics since 2007 ciao Ale |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 21:21 |
aliante acrobatico e velocissimo | firpo | Aeromodellismo Alianti | 88 | 22 giugno 09 20:40 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 11:08 |
Quale Aliante Acrobatico? | ozlims | Aeromodellismo Alianti | 15 | 25 ottobre 06 21:10 |
