Vecchio 03 gennaio 13, 21:25   #231 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
Consiglio la pattex pu Universal perché schiuma bianca
Mi posti una foto della confezione ? Online ne ho trovata sia un tipo barattolo giallo gialla che una barattolo bianco bianco
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 22:08   #232 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Io ho questa
http://item.mobileweb.ebay.it/viewit...id=82087026266
Ma è identica al barattolo bianco che è da 300
Ma per curiosità in quanti lo avete preso?
Ultima modifica di bad77 : 03 gennaio 13 alle ore 22:13
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 22:10   #233 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve interessa anche a me qual e la colla giusta? al brico di lecco non l ho trovata...ma chi
cerca...ciao bagai gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 22:15   #234 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Eh no eh! Adesso tutti con la WD4!!
Non è giusto che solo il mio abbia l'effetto "sabbietta del gatto"
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 23:19   #235 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
spero che qualcuno tenti di motorizzarlo!!! più che altro x avere un idea sulla distribuzione dei pesi
Ciao ..visto che io un pensiero l'avevo fatto.. ma è un segreto..
Se usi una 800 2s da 50 grammi hai circa 35g di peso da sfruttare sulla punta e puoi montare un motore tipo A10-9l e un regolatore montato piu indietro possibile e ogiva piu pale leggere. Forse puoi arrivare fino ad una categoria tipo A20-34s più potente..
Prendi con le molle perchè dipende da quanta colla usi e se ti attieni al manuale (consigliato).
Sono sicuro che il volo sotto motore nn è assolutamente il suo ma fare quota per provare qualche numero in assenza di vento a me nn dispiacerebbe, il prossimo fine settimana provo il mio gancio traino con un traino un pò particolare.. se il trainatore se la sente
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 01:31   #236 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
Motore a parte che non mi sembra il caso ma un gancetto per un cavo elastico non si potrebbe montare per fare qualche decina di metri di quota tanto per fare qualche lancio al campo invece c'è al monte ?
Vecchio 04 gennaio 13, 01:33   #237 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Io ho questa Ma per curiosità in quanti lo avete preso?
Io lo avrei ordinato ma sono preoccupato ... tutto tace ...
Vecchio 04 gennaio 13, 02:45   #238 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Personalmente ho provato molto e quasi finito il secondo barattolo da 750grdella PU-Universal ... barattolo giallo tappo nero .
La PU-Unversal "schiuma" in bianco neve ... !!!!!!!!!!!
Avendo lo stesso nome, confido che per quella in confezione bianca si tratti di prodotti gemelli, e visto lo stesso nome è pensabile che sia almeno della stessa famiglia, ma credo che per esserne certi bisognerebbe cercare tra le schede tecniche della Henkel.... o meglio ancora provarla direttamente.
Per quasi tutti gli incollaggi, strutturali e non : la PU-Universal è veramente ECCEZIONALE !!!
Se mischiata a pallini di EPP o di polistirolo in pratica permette di riempire "a misura" anche ferite che hanno subito perdita di sostanza anche ampia, senza apprezzabile aggravio di peso, generando un Nuovo volume + consistente/resitente del materiale originale.... lascio alla fantasia eventunali ulteriori applicazioni.
E' sempre stata un po' cara, ma non ricordavo i livelli di prezzo dei link postati, anche se possono considerarsi ampiamente allineati/giustificati alle prestazioni offerte .
La WD4 è + facile da trovare,ed è moolto simile nelle prestazioni, solo che è color ambra, e pertanto schiuma beigiolino/sabbia da canarino.... , se ricoperta, stuccata, o colorata farà praticamente lo stesso lavoro della PU-Universal.
Ho usato con soddisfazione anche la Mastro d'ascia (che pure è trasparente e schiuma bianca !!), ma è in GEL e quindi non è altrettanto facilmente miscelabile con acqua per indurre la schiumatura, e pertanto meno adatta a riempire forme ampie e qualsiasi con il controllo/effetto delle due precedenti.
Di collanti poliuretanici ne esistono un'infinità di tipi, tra queste ho provato anche altre poliuretaniche in formato cartuccia di colore marroncino (non ricordo tipo/marca), ce ne sono sia di specifici per zoccolini, stipiti di serramenti, e vani tapparelle, da milli sono maggiormente autolivellanti/riempitive, incollano anche sullo sporco e polvere, indurite sono meno prestazionali, meno lavorabili (per lo + a cutter...moolto meno a tampone...), ma in genere costano moolto meno, dipende da cosa uno s'accontenta.....
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 02:56   #239 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Senza porre alcun veto integralista....: ma per uso a motore ed eventuali fionde in pianura non è meglio usare modelli specifici ??
Questo è un VTPR, è nato per quello, ed è la sua prerogativa, per il motore c'è di meglio, per la pianura pure c'è di meglio....
Per il VTPR difficile trovare di meglio del Le fishray !!!!!!!
Poi che ognuno si ostini a fare scelte contronatura che meglio ritiene secondo gli orientamente più confacenti la propria natura ....
A.
Vecchio 04 gennaio 13, 09:46   #240 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Certo, io ho montato il gancio, puoi guardare le foto nelle pagine precedenti.. per il motore... se qualcuno lo vuole montare è proprio un pazzerello! ..ma nn facendo male a nessuno a me stà bene
Aliante Acrobatico reni Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 12 21:21
aliante acrobatico e velocissimo firpo Aeromodellismo Alianti 88 22 giugno 09 20:40
aliante acrobatico cielo1965 Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 08 11:08
Quale Aliante Acrobatico? ozlims Aeromodellismo Alianti 15 25 ottobre 06 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
