Vecchio 27 dicembre 12, 21:51   #191 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Il Barone mi ha dato.....poco spazio continuo con le foto mancanti
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Smetto di inserire foto....la mia casella è piena
A presto
Paolo
ho un po' di spazio a disposizione: posto altre foto della costruzione del Depronfisch
Ultima modifica di Indoor : 12 gennaio 17 alle ore 12:41
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 22:01   #192 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Seguono altre foto
Il rivestimento della fuso è fatto con tessuto da 25 gr che è tenuto in posizione dando prima una passata di adesivro spray 3M77 e poi incollato con ciano da polistirolo stesa velocemente usando una spatolina e subito asciugando l'eccesso con scottex
L'aumento di peso è leggermente superiore rispetto all'uso della resina epoxi, ma la rapidità è notevole.
Una spruzzata di accelerante e la fuso è pronta.
le cerniere sono striscioline di acetato da fotocopie laser larghe 3 mm , incollate da un lato con una goccia di ciano e dall'altro forando prima la cerniera e poi colando all'interno del foro ciano che ho messo in un dispender apposito (made in Cina) che ha un beccuccio da 1 mm.
Vecchio 27 dicembre 12, 22:10   #193 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Fine foto
Nell'ala è stato in precedenza annegato il filo per collegare i due microservi da 2 grammi che sono incollati.
Il vano della radio ha il coperchio che utilizza la parte di depron che è stata asportata.
La RX pesa 0,8 grammi, ma è stata scelta non per il peso, ma per le dimensioni in quanto ho dovuto aggiungere in totale 42 grammi di piombo per avere il CG che cade al 20% della corda alare.
I fili dei due servi del profondità e verticale passano anche loro attraverso il tubetto in carbonio da 6 mm di diametro interno.
La batteria è una lipo da 300 MaH 1S
Paolo
Ultima modifica di Indoor : 16 marzo 18 alle ore 21:15
Vecchio 27 dicembre 12, 22:17   #194 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
ciao bagai non riesco a trovare su hk le lipo adatte ad alimentare..con ubec o come diavolo si chiama...gli alianti come il pesce o il fox windrider qualche buonanima che mi posta il codice?...danke e buon anno..p.s. albertoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooo tutto bene?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Reduction.html
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 00:22   #195 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Sul pesce io uso questa. Gli scassi da manuale la accolgono come un pisello nel suo bacello e anche come CG è la sua. Niente BEC, va in diretta. Avendo tanta capacità la tengo direttamente in 'storage' all'80% e non ci penso più. Quando c'è vento è sempre pronto
P.S. si può sostituire 'vento' con 'tempo'. Oggi ho volato con condizioni robuste e nonostante il peso piuma non è in balia del vento, anzi. Uno spasso
P.P.S. il manuale è quasi finito, 35 pagine di istruzioni passo passo + 7 di dime, sagome e template vari
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 01:28   #196 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
.... Oggi ho volato con condizioni robuste e nonostante il peso piuma non è in balia del vento, anzi. Uno spasso
abbi fede, il video è avviato sul cammino del tubo!
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 01:34   #197 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Ecco tornando in tema fischray, mi piace sapere che voi continuate a volare e io sto al freddo e al gelo. Aspetto il nuovo video e che i nuovi 2 tester ci diano altri spunti.
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 01:36   #198 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
Vola al freddo e al gelo, come noi. Siamo scappati per rischio congelamento...
Vecchio 28 dicembre 12, 01:44   #199 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Ma oltre al freddo non tira un filo di aria
Vecchio 28 dicembre 12, 09:57   #200 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Residenza: ivrea
..a Zena ce n'era, eccome!
ecco il filmato: Le Fishray in gusty wind (10-12 knots) - YouTube
Aliante Acrobatico reni Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 12 21:21
aliante acrobatico e velocissimo firpo Aeromodellismo Alianti 88 22 giugno 09 20:40
aliante acrobatico cielo1965 Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 08 11:08
Quale Aliante Acrobatico? ozlims Aeromodellismo Alianti 15 25 ottobre 06 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
