Vecchio 10 giugno 06, 15:50   #81 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
altimenti potresti usare il musetto come stampo a perdere, ovvero lo rivesti in fibra e poi lo scavi/sciogli.
PS: sbaglio o è venuto pieno di bolle e bollicine? (osservazione)
PPS: di roving a mò di longherone ne dovevi mettere di più... uno solo non lo sente neanche.. su quel peso ne andavano 3-4 sotto e 5-6 sopra
comunque mi sembra un buon lavoro.. continua così
Ultima modifica di merengue : 10 giugno 06 alle ore 15:54
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 06, 15:59   #82 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
sarebbe però uno spreco squagliare l'epp!
hai mai provato a mettere più roving sopra rispetto a sotto?
mi è stato riferito che Schaller lo sconsiglia apertamente, effetto banana assicurato. Chi me l'ha detto ha provato e ha fallito.
io già ho avuto problemi con un longherone asimmetrico, dopo una settimana è venuto fuori un "bel" diedro negativo ellittico.
Davide
Originalmente inviato da merengue
Vecchio 10 giugno 06, 16:13   #83 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Agganciandomi a quanto riportato da Beppe Ghisleri sulle considerazione del Nosi riguardo alla stabilità sull’asse di imbardata, ho notato che forse, mentre una notevole accuratezza progettuale viene sempre posta nel ottimizzazione di profili, svergolamenti, frecce e quant’altro, forse e dico forse, non viene dedicata analoga attenzione su di un particolare che ritengo debba invece essere tenuto in debito conto per la stabilità sull’asse di imbardata, cioè sul “Centro di Superficie Laterale”.
Questo, che possiamo definire come il centro di gravità della superficie laterale del modello, dovrebbe cadere dietro il CG e possibilmente alla stessa altezza.
Ne convengo che in tuttala parlare di superficie laterale potrebbe essere utopico alquanto ma è appunto per questo che si pongono all’estremità degli schermi od alette.
La grandezza di tale superficie laterale, considerata come proiezione, non dovrebbe essere inferiore al 20% della superficie alare inoltre, rispetto all’asse del modello, la maggior parte di tale superficie, per un valore maggioritario corrispondente al 25 %, dovrebbe essere situata posteriormente.
In pratica ciò equivale a far si che il rapporto fra la somma dei momenti agenti sulla parte anteriore e la somma dei momenti agenti sulla parte posteriore sia superiore ad uno.
Pertanto un tuttala privo di superficie laterale, sia questa costituita da fusoliera, direzionale o winglets, soffrirà sempre, più o meno, di questo disturbo nella stabilità latero direzionale causato da "gestazione".
Vecchio 10 giugno 06, 16:42   #84 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Avevo pensato di mettere 3 strati di fibra da 160 sul musetto lasciando da sotto l'EPP, in tal modo sarebbe molto difficile romperlo! anche se un pò di effetto ammortizzante mi farebbe comodo (avete presente quei piccoli pendii in cui non c'è assolutamente lo spazio per atterrare e ci sono rocce dappertutto?).
Le bollicine che vedi vicino allalettone sono lo scoch che funge temporaneamente da cerniera. Quando la pressione è 400g/cm^2, è molto difficile che vengano fuori bolle!
Per quanto riguarda il rowing, mi serviva solo da esperimento per vedere come veniva, la robustezza è già assicurata dalla resinatura! Poi considera che l'AA non è enorme.
Per quanto riguarda eventuali flessioni, ne ho sempre molta paura, infatti lascio le ali sotto vuoto in genere 2 giorni interi (tanto col vacuostato la pompa non si attacca mai )
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 06, 16:45   #85 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Bolle? La foto vale mille parole
Visita il mio sito!
Vecchio 10 giugno 06, 17:26   #86 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
(il sito del barone era crashato)
Visita il mio sito!
Vecchio 12 giugno 06, 10:08   #87 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gmo78
Ecco la creatura, senza cappottina e ancora da pittare. Il musetto, in EPP, verrà rivestito in fibra
Bravo, modellino accattivante.
Una sola considerazione, per un modellino cattivo si potrebbe pensare a servi posti più in estremità, eventualmente centralmente alla semiala.
Per migliorare il lavoro del servo e minimizzare l'eventuale flessione dell'elevone.
Mi viene in mente il Poison di Marzocchi ....
Comunque bel lavoro.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 06, 21:06   #88 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Oggi ho effettuato il collaudo (la volta scorsa non c'era dinamica). Il modello si comporta splendidamente e mi sono divertito come non mai! Magari un pò più di dinamica e un pò di peso in più non avrebbe guastato (il modello è molto leggero). Dopo 1 ora ero ancora là che facevo l'half pipe con una grossa altura...
Purtroppo niente foto o video perchè ero da solo.
Anche il profilo è fantastico, magari non efficiente come altri galleggioni, ma quando le condizioni sono toste... si scatena!
Se ci sono le condizioni, domani ci ritorno.
Zott taglia le altre ali!
Visita il mio sito!
Vecchio 18 giugno 06, 19:54   #89 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
In foto il pendio del collaudo e la creaturina dopo un pò di aerografo...
Bello il pendio eh?
info profilo zagi-dscn1519.jpg   info profilo zagi-dscn1533.jpg   info profilo zagi-dscn1534.jpg
Visita il mio sito!
Vecchio 19 giugno 06, 02:26   #90 (permalink)  Top
dov'è il pendio in foto?
allora va bene o no la colorazione con contrasto sopra-sotto?
ultima cosa: hai messo delle winglet belle grosse, nel caso trovassi che il modello è poco reattivo sul rollio, prova a ridurle
Davide
Bello il pendio eh?
info profilo rasghi81 Aeromodellismo Alianti 34 03 giugno 07 22:36
info su profilo per easyglider ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 23 18 gennaio 07 16:13
X-zagi il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 novembre 06 16:32
profilo zagi superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 aprile 05 20:01
Comandi zagi magiufi Aeromodellismo Principianti 7 22 gennaio 05 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
