Vecchio 02 giugno 06, 16:21   #51 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
ciao davide su questo modello sorpresa sorpresa panknin rulez @fai non cè severgolamento, ma ha una freccia intorno ai 20° non consiglierei di scendere sotto questo valore; infatti quando ho dimensionato questo tipo di tutt'ala non ho considerato di farlo volare in range inferiori ai 120000 - 150000 Re (per questo ho detto a zolt che necessita di correre) su una corda media da 20 cm almeno 10-12 m/s dove per 0° il profilo ha un cm pari a -0.0181 (150000Re) che è molto prossimo a 0 considera che profili usati in ali non svergolate come l'sn44 o il 73 di nosi hanno un cm allineato a questo valore, addirittura per l'sn44 -0.0184.
la cosa interessante è come varia poi il cm con l'aumentare della velocità infatti nella condizione standard di una picchiata potente a 500000 Re il mio profilo ha un cm pari a 0,0044 quindi positivo mentre gli altri profili rimangono lievemente negativi. tra l'altro quel cm lievemnte positivo a velocità molto elevate comporta un correzione infinitesima sul picchia che porta l'ala a lavorare con un incidenza lievemente negativa proprio la dove è minore il coefficente di resistenza, lo vedi bene sul grafico cl/cd.
hai cmq centrato subito il limite di questo tipo di configurazione ossia le basse velocità, sono cmq ottimista a riguardo per 2 motivi:
primo questo è un modello estremo e quindi essendo studiato specificatamente per essere performante in velocità e in volo rovescio da qualche parte deve peccare un pelino, secondo se controlli la polare del cm anche a basse velocità subito dopo 0° per incidenze leggermente negative il cm cresce per dirti a 150000 Re per -3° è prossimo a zero.
tra l'altro considerando un margine di stabilità inferiore poi arretrare leggermente il cg per venire incontro a questa condizione di volo... tanto è un modello estremo
per il genesis 2 il discorso era diverso perchè il tipo di utilizzo del modello era un'altro molto èiù tranquillo e soprattutto la freccia del genesis 2 era quasi irrilevante per questo era necessario un margine di stabilità superiore possibile solo con uno svergolamento adeguato 6 gredi mi pare...
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
Ultima modifica di fox24mdm : 02 giugno 06 alle ore 16:31
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 06, 21:33   #52 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao a tutti
io l'incidenza negativa all'estremità gle l'ho data, 7mm... sempre come lo schiumino classico... non credo gli faccia male, almeno lo stallo dovrebbe essere un po più dolce, o quantomeno a velocita più bassa..
Domani taglio un altro paio di ali, le prime erano per un amico che se le fibra col sottovuoto
ciaoooo
Vecchio 05 giugno 06, 11:53   #53 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da fox24mdm
Un modello veloce e poco stabile....
Estremo... Speriamo non sia ESTREMAMENTE pericoloso
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 12:18   #54 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ieri sera ho fibrato e messo sotto vuoto. Stasera vediamo i risultati...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 12:24   #55 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da il_Zott
Mah....
A maggior ragione rispetto ai convenzionali, considero il tuttala una ricetta in cui non si possono gettare gli ingredienti a casaccio... che poi voli è quasi assodato, che voli "bene" un po' meno certo, se poi vola "benissimo" è solo una questione del fattore C.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 13:37   #56 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
infatti io non ho buttato gli ingredienti a casaccio, lo svergolamento è da progetto, non ti piace 7mm all'in su... e se dicessi che il profilo ruota sull'asse verso l'estremità di circa 1,5° la cosa cambia ?
del progetto classico ho solo cambiato il profilo, lo zagi10-12% è troppo spesso, non è che me so messo a fare uno zagi triplano con frecca negativa mettendo i motori all'estrità delle ali..
va boh tanto il beta-tester è gmo78
ciaoooo
Vecchio 05 giugno 06, 13:38   #57 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da gmo78
foto foto foto !!!!
ciaooo
Vecchio 05 giugno 06, 13:53   #58 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Io ricette da darti non ne ho, ma se vuoi farti un'idea dei fattori in gioco ti considero di leggere l'interessantissimo articolo di Simone Nosi e Beppe Ghisleri sulla genesi del tutt'ala F3F Sigh, pubblicato su un Ventus (non ricordo quale... forse il secondo). E' veramente istruttivo.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 14:12   #59 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
l'ho letto, molto bello!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 14:17   #60 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Spero che possa collaudarlo già domenica. Dove? in pendio ovviamente!
Visita il mio sito!
info profilo rasghi81 Aeromodellismo Alianti 34 03 giugno 07 22:36
info su profilo per easyglider ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 23 18 gennaio 07 16:13
X-zagi il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 novembre 06 16:32
profilo zagi superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 aprile 05 20:01
Comandi zagi magiufi Aeromodellismo Principianti 7 22 gennaio 05 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
