Vecchio 13 febbraio 13, 23:45   #61 (permalink)  Top
L'avatar di radolena
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: trieste e dintorni
Smile
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Filosofo !!
il legno è vivo quando lo lavori lui racconta .ciao walteron
radolena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 13, 03:22   #62 (permalink)  Top
L'avatar di ALFREDO BORGHI
Data registr.: 26-11-2010
Residenza: VARESE
Ciao Rado cos'hai pensato x il comando dell'elevatore tutto mobile?
ALFREDO BORGHI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 13, 10:09   #63 (permalink)  Top
Fuori tema
Walter
sai niente di quel MantaRay con ali allungate che stava costruendo Dori ?
Beppe
Vecchio 15 febbraio 13, 12:06   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ALFREDO BORGHI Visualizza messaggio
ciao Alfredo bella domanda,già sul ka6e da 4m che possiedo ci sono stati un pò di problemi per aver un profondità abbastanza preciso ,il comando è trasmesso al leveraggio con l'asta lunga in vetro resina alla vecchia e per tenerlo in asse ho dovuto creare delle false barre laterali .per questo pensavo di inserire un servo in coda che mi comanda direttamente la parte mobile come credo già pensato da rosental o chi per lui,magari se tu hai delle soluzioni diverse mandamele .grazie ciao rado
Vecchio 16 febbraio 13, 13:54   #65 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Walter
Beppe
Ciao , Beppe so' che volava questa primavera ed era entusiasta,poi mi sembra che l'ha scassato ( riparabile) e volava con altro. Ciao Walter
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 14:00   #66 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da radolena Visualizza messaggio
Rado essendo un modello importante(5 m) io farei il cabra con parte fissa e mobile , come ho io sul mu 28. Nella fissa ci metti 2 servi buoni (piatti) , niente aste,pendel ecc.Comando eccellente . Ciao Walter
Vecchio 17 febbraio 13, 01:22   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da -Tisi- Visualizza messaggio
Oggi sono andato a stampare il file della pianta alare: nonostante mi immaginassi la mole, sono rimasto un pò impressionato.
stò finendo di ripulire le centine tagliate da ale, il quale mi troverà anche i longheroni, e dopo via si incomincia l'ala.
Devo dire che in questa avventura io per il momento ho messo solo l'idea, che mi ha messo in testa rado con l'inserimento di questa discussione.
per il resto devo assolutamente ringraziare: Paolo che ha fatto uno stampo fusoliera perfetto, Ale che ha respirato tanta segatura a tagliare le 82 centine, Rado ispiratore appunto di tutto, e fornitore di materia prima, e Bicio che ha fatto il corriere e ricercatore di informazioni.
e Cornia che ha fatto il progetto.....
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 11:45   #68 (permalink)  Top
L'avatar di -Tisi-
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: Firenze
Giusto!!! , mi sono dimenticato del progettista!!!
Stà per partire la stagione, spero quest'anno di potersi incontrare un pò di più, prole permettendo.
-Tisi- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 01:26   #69 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Ciao Rado sul mio come da scala ho mantenuto tutto mobile il piano di quota e vola molto bene.Idem come te sul piccolo feci il comando con una squadretta ad L in coda comandate da un lungo rinvio posto in punta.Sul 5 metri servo in coda installato nella parte fissa del direzionale che comanda l'elevatore tramite un asta metallica filettata,che ha in cima la forcella che entra nella squadretta del servo mentre in fondo un collarino metallico (ruotato di 90 gradi rispetto alla forcella del servo ) di quelli che si usano x bloccare i carrelli ,l'asta filettata entra nella sede destinata alla vitina a brugola .Per rinforzare il comando ho inserito l'asta filettata in una guaina di alluminio e temendo che la giunzione con il collarino possa cedere ho fasciato bene il tutto con Rowing di carbonio ,uhu plus 24 ore e messo in forno a 200 gradi x 10 min.Quando lo monti il centro del collarino deve cadere a metà della centina dell'elevatore dove inserirai l'alloggiamento del tondino più piccolo che fa da comando....Appena posso se vuoi ti mando delle foto A presto Alfred
Vecchio 19 febbraio 13, 11:39   #70 (permalink)  Top
Ancora Fuori Tema
Mi ha telefonato domenica mattina confermando quello che mi dici ( ha rotto la capottina).
L'ha avvisato Marco F. che ringrazio per l'intervento.
Ka6e ittosclero Aeromodellismo Alianti 4 20 settembre 10 15:25
ka6E ap. al. 4.20 reni Aeromodellismo Alianti 1 20 febbraio 09 22:21
Ka6E RKM giulio_89 Aeromodellismo Alianti 37 23 luglio 08 23:25
Ka6E Emanuele Aeromodellismo Alianti 41 16 luglio 08 17:38
Il Mio ka6e akitainu Aeromodellismo Alianti 8 04 luglio 06 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
