Vecchio 22 novembre 12, 20:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Data registr.: 17-07-2011
Residenza: Gaggiano - GAT
Spedito oggi il collo contenente fusoliera, motore e ogiva a Horizon Hobby in Germania.....
Vediamo quanto ci mettono a sostituirmi il tutto....
Mah.....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Morozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 23:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Morozz Visualizza messaggio
Mah.....
Moreno questa tua esperienza, anche se purtroppo mi spiace per quello che ti ė capitato, ci aiuta a capire il livello di serietà che ha HH. Voglio vedere in quanto tempo ti fanno la sostituzione.
Piccole curiosità: come hai spedito il pacco ? Con l'involucro originale? Che corriere hai usato, posta internazionale, feed, ups?
Inviato con Tapatalk
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 15:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Ragazzi, che dirvi.... sono un po' deluso..... ma non voglio ancora esprimermi definitivamente....
Un po' di storia per farvi capire:
- Apro la scatola, comincio a fare la cernita di tutti i componenti. Sono entusiasmato: tutto di primissima qualità, così come ti aspetti da HorizonHobby... Sembra andare tutto insieme in modo perfetto, quasi magicamente! Una cura nei dettagli mai vista prima neanche in casa Eflite, Hangar9, etc. L'aereo è veramente bello!
- Comincio ad assemblare le ali, e tutto procede bene... Unica piccola pecca, dal mio punto di vista: non è previsto un sistema di fissaggio delle ali! Eflite suggerisce di inserirle nella bellissima baionetta di carbonio, far combaciare le due staffette antirotazione con i piccoli fori sulla fusoliera, e lasciarle lì così utilizzando del semplice nastro adesivo trasparente per mantenerle ferme in posizione a contatto con la fusoliera! Di solito anche Hobbyking fornisce delle staffette da inserire nelle ali per collegarle insieme con una molla d'acciaio.... comunque niente di insormontabile: volendo, se non si vuole usare il nastro trasparente, si può fare la modifica per aggiungere le staffette senza nessun problema...
- Si parte con la motorizzazione: ho preso il motore suggerito da Eflite, il BL-25. Lo installo sul relativo supporto motore e tutto combacia alla perfezione: i fori sul parafiamma sono perfetti, nessuna modifica necessaria, bastano le 4 viti fornite nel kit ed il tutto è fermamente installato in poco meno di 30 minuti! Da notare che il motore BL-25 è fornibile in 2 configurazioni: 1.250 KV (consigliato dal manuale) e 870 KV. Io ho scelto il più 'tranquillo' 870 KV, soprattutto per diminuire i consumi ed aumentare la durata della batteria... Del resto è sì un motoveleggiatore sportivo, ma sempre un veleggiatore è: la sua vocazione deve essere il lungo volo in termica e non certo la velocità e/o i passaggi 'fischianti' in stile hotliner, no??
- Tempo di fare quattro saldature sull'ESC, incollare due strisce di velcro, e la parte propulsiva è terminata in poco più di un'altra mezz'ora. Notare che nonostante Eflite suggerisca un ESC da 60A, io ho optato per un 70A per diminuire al minimo i rischi di surriscaldamento (non mi sembra che la zona frontale abbia una ventilazione sufficiente per un raffreddamento soddisfacente: probabilmente dovrò aggiungere qualche fessura o praticare qualche 'buchetto' aggiuntivo nella capottina....)
- Terminata l'installazione del motore, passo al montaggio dell'ogiva e dell'elica. Ho acquistato l'ogiva in alluminio da 40mm con pale 'folding' da 14x8 consigliata da Eflite. Il risultato è più che soddisfacente: il gap tra parafiamma ed ogiva è perfetto, e 40mm è veramente la giusta misura per prolungare armonicamente la forma della fusoliera fino al culmine dell'ogiva. Unica nota: il parafiamma è installato un paio di millimetri più in profondità di quanto non dovrebbe, quindi per allineare perfettamente l'ogiva con la fusoliera, bisognerà eliminare un paio di mm dal bordo esterno della stessa con della carta vetrata o con una lima fine da legno....
-Terminato l'impianto propulsivo decido quindi di testare il motore ed il relativo assorbimento con pinza amperometrica, per poter meglio giudicare il 'tiro' e valutare le future prestazioni. Notare che il motore Eflite BL-25 può lavorare sia con 3 che con 4 celle: decido di partire con l'approccio conservativo ed inizio i test con una 3S da 25-35C di scarica.
- Prima di passare al 'tutto gas', faccio girare il motore a regimi medio bassi, per testare il bilanciamento della campana stessa del motore e dell'ogiva: tutto è perfetto, neanche l'ombra della più piccola vibrazione!!! Il tiro, seppur con le 3 celle ed a regimi medi, è veramente buono, e fa intravedere un'anima decisamente 'sportiva'....
- Decido quindi di testare il 'tutto gas', pinza amperometrica alla mano... sù lo stick al massimo e.... OGIVA, ELICA E PARAFIAMMA DECOLLANO LASCIANDO PERO' LA FUSOLIERA SUL TAVOLO!!! Sì, proprio così: la coppia ed il tiro del motore hanno letteralmente 'sradicato' il supporto dalla fusoliera, producendo il seguente risultato:
Allegato 252782
In poche parole:
- fusoliera rotta
- parafiamma 'strappato'
- motore danneggiato per attrito con fusoliera
- ogiva danneggiata
- elica rotta
Immaginatevi le @#@#]]]****@#§§#@@ che ho esclamato nel vedere i danni al mio bellissimo aereo.... soprattutto alla luce del fatto che TUTTO il set-up era come da raccomandazioni di Eflite, niente di più, niente di meno!!!
Dopo attenta analisi, ho dedotto che il tutto è stato causato da un incollaggio insufficiente del parafiamma in fabbrica... Se avessi controllato prima... Del resto da un kit di Hobbyking che paghi poco più di 60 Euro magari ti aspetti un parafiamma mal incollato e lo controlli.... ma da un kit EFlite che paghi quasi 350 Euro ti aspetti che il tutto sia veramente ARF, senza la necessità di dover ripassare incollaggi, no?!?
Comunque, dopo la faticosa attesa di una notte, foto alla mano, il giorno dopo contatto prontamente HorizonHobby in Germania e chiedo la sostituzione di ogiva, elica, fusoliera e motore, speranzoso in una prontissima risoluzione della problematica.
Dopo 5 giorni di attesa, oggi mi viene detto che, per avvalersi della garanzia, le parti da sostituire devono essere spedite in Germania A MIE SPESE per essere controllate dal reparto tecnico di HorizonHobby e quindi valutate....
Che altro dirvi? Domani spedirò i pezzi danneggiati e, se tutto andrà bene, tra un paio di settimane potrò riprendere i lavori dopo aver ricevuto le sostituzioni....
Per ora rimango un po' deluso ed amareggiato....
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Ciao,
Moreno
Grazie per la precisa descrizione; molto utile a chi sta "tenendo d'occhio" il Mystique in previsione di un eventuale acquisto.
Leggendo vari 3D è facile scoprire che anche modelli ben piu' costosi, a volte, hanno dei seri difetti di fabbricazione.
Pare che alcuni abbiano segnalato dei problemi anche con i leggendari modelli Tangent.
Tienici informati...........e in bocca al lupo!
q
Vecchio 25 novembre 12, 19:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Ciao!
Ho spedito con GLS, che é il corriere di HH. È stata proprio Horizon Germania ad organizzare la presa, che poi pagherò 15 euro con Paypal. Mi hanno detto che la loro policy prevede il pagamento delle spese di spedizione verso la Germania, 15 euro fisso, mentre la sostituzione sará poi gratuita.... Cosa che, se devo essere sincero, non mi è piaciuta affatto! Oltre al danno, mi tocca pagare il trasporto per rendere, mah......
Per imballare il tutto ho usato la scatola di un vecchio aliante della Phoenix Model, fatto da un amico anni fa.... Immaginate che faccia faranno i tedeschi della Horizon a vedersi recapitare un pacco marchiato Phoenix..... ;-)
Scherzi a parte, visto che avevo già incollato il timone, la fusoliera non entrava più nell'imballo originale...
Notare che ho reso solo fusoliera, motore e ogiva... Il resto non l'hanno voluto.
Aggiornamenti seguiranno a breve! Grazie per il supporto morale.
Ciao!
Vecchio 25 novembre 12, 19:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
q
Grazie per il supporto morale!
So che nessun produttore é immune da difettosità, me ne sono capitate di ogni genere in passato, ma con HH devo dire che è la prima volta e sono rimasto veramente stupito...
Sarà sicuramente un problema di 'giovinezza' del prodotto, ma sai com'è.... Tra aereo, motore, servi, elettronica etc. mi ritrovo con più di 700 euro 'immobilizzati' in garage... E non è simpatico!
Vi tengo aggiornati.
Ciao!
Vecchio 25 novembre 12, 22:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Allegato 252782
In poche parole:
- fusoliera rotta
- ogiva danneggiata
- elica rotta
Ciao,
Moreno
Unica nota:
quando dici:
significa che poi hai effettivamente ritoccato il bordo fusoliera/parafiamma?
A vedere i resti "sembrerebbe" di si..
è sempre meglio lasciare, oltre alla colla, anche la conicità della fusoliera a fre da blocco meccanico e tenere il parafiamma
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 novembre 12, 02:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Unica nota:
quando dici:
Robbè
Ciao!
No, alla fine non ho toccato nulla e ho lasciato tutto così com'era..
Per avere una buon proseguimento della curvatura della fusoliera sull'ogiva, come ho detto, bisognava togliere ca. 1,5 mm di materiale sul bordo esterno.
Tieni presente che comunque, anche se l'avessi fatto, il supporto motore era installato almeno 15 mm più indietro del bordo esterno, quindi la curvatura della fusoliera avrebbe tranquillamente continuato ad operare il suo blocco meccanico per almeno 13,5 mm.
Purtroppo qui, a prescindere dal blocco meccanico, la colla sul supporto motore era troppo poca o sbagliata.... inoltre come sai, la fibra di vetro della fusoliera non é rigidissima, quindi se il supporto si scolla mentre il motore 'tira', non fa una gran fatica a deformarla nel trovare la sua strada verso l'esterno....
Cmq vi tengo aggiornati sugli sviluppi, in settimana qualcosa saprò!
Ciao!
Vecchio 26 novembre 12, 23:55   #18 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Ciao!
Ottimo!
Vecchio 27 novembre 12, 22:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Aggiornamento: il sito GLS dice che il collo sarà consegnato a Horizon Hobby domani....
Dopo la consegna gli do 48h di tempo per esprimersi, passate le quali parte il martellamento telefonico!
Ciao,
Moreno
Vecchio 28 novembre 12, 00:26   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: napoli
Ciao,
Moreno
Preparati al peggio. Io ho un lungo trascorso con loro. E le spese di spedizione non le devi pagare.
Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3.
avvcaserta non è collegato   Rispondi citando
E-flite*-* Habu 32 DF ARF skiby Aeromodellismo Ventole Intubate 798 25 novembre 20 21:24
E-flite - LR-1A Pogo ARF 15e polkip Compro 0 02 settembre 11 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:17.
