Vecchio 19 ottobre 12, 09:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di roberto59
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Italy
Immagini: 2
Complimenti!!!!
Originalmente inviato da MrAvask8 Visualizza messaggio
Grazie per i complimenti immeritati, io sono solo un turista dell'aeromodellismo, c'è gente che costruisce cose davvero meravigliose.... comunque grazie!
rispondo nell'ordine alle domande:
Non ci sono veri e propri vantaggi, solo dei pro e contro rispetto alla resina.
Il mio amico Luciano Molinari che usa la poliuretanica da anni (e mi ha spiegato il procedimento), lo fa per un semplice motivo, è diventato allergico alla resina epossidica, ed ha trovato questa valida alternativa.
Io ho voluto provarla per fare sperimentazione e devo dire che mi sono trovato molto bene.
Si hai letto bene Melmoth, si mette la colla solo sull'obece e va tirata il più possibile perchè rende tanto.
Il vantaggio principale è che non serve il sacco, la pompa, non devi miscelare niente, pesare niente, anche se come ho già detto la superficie finita è più morbida rispetto alla stessa ala fatta in resina, perchè la poliuretanica non vetrifica, semplicemente fonde insieme legno, fibra e polistirolo.
Ovviamente quando chiudi devi mettere l'ala con le controsagome sotto peso come si faceva una volta interponendo un nylon tra obece e controsagoma altrimenti incolli tutto.
Per quanto riguarda la domanda di gwaihir ho avuto anch'io lo stesso problema, il panetto è un pò "sguisciante" ovvero tende a scivolare. Ho ovviato all'inconveniente con degli semplici spilloni ricavati da acciaio da 0,8 mm ai quali ho fatto la punta col tamburo vetrato del dremel.
Ho bloccato lo slittamento semplicemente trapassando tutto il panetto in un paio di punti liberi dal passaggio di baionette, longherone o il tubo del servo.
Un'altra persona mi chiedeva degli alettoni, ho semplicemente inserito nelle anime due listelli da 5 mm di balsa affiancati e un cuneo di balsa in senso perpendicolare all'alettone per fare la tamponatura del lato corto.
Per il taglio è molto semplice.
Siccome il dorso dell'ala è già bello e pronto, ho fatto due fori passanti da 1 mm e li ho marcati con un pennarello rosso in corrispondenza degli angoli interni dell'alettone in modo da ritrovare ad ala finita la linea fa tagliare.
Basta un cutter ben affilato e un righello metallico (da bloccare con due morsetti) e gli alettoni sono pronti e intestati.
Ma non è una cosa nuova, diversi modellisti usano anche mettere una striscia di peel ply per cerniera, ma io non lo ho fatto perchè per risparmiare peso non ho voluto verniciare le ali in favore della plastica adesiva a freddo.
Allego una foto degli alettoni dopo il taglio.
Scusate la risposta lunga ma vedo con piacere che l'argomento interessa.
Ciao e grazie
Andrea
Complimenti Andrea per la costruzione e per i filmati da te effettuati sia per il tuo Kobuz che per l'LO100 di Rado....Ci vediamo presto spero,sul Lauremiano...Ciaoo
roberto59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 09:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Gwaihir
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: Monte Gazza
Ciao e grazie
Andrea
Ciao Andrea, grazie per le risposte. Un'altra cosa volevo chiederti: ma per impregnare la fibra come hai fatto? Lo hai fatto prima di posizionare i fazzoleti su una lastra di plastica o qualcosa del genere?
Gwaihir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 09:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MrAvask8
Data registr.: 30-07-2011
Residenza: Trieste
Grazie Roby
Proprio a te mi riferivo quando ho detto che c'è gente che costruisce cose meravigliose !!!
Il tuo Gheppio è il più bello che ho visto finora.. per non parlare del L-213!!
Allora il MOWE è finito?
ANdrea
MrAvask8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 09:55   #14 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao Gwaihir
No, fai tutto sul posto, dopo messa la colla sull'obece stendi la fibra, i nastri e i rinforzi.
Tutti restano attaccati piuttosto bene perchè la superficie è attaccaticcia.
A quel punto ne spalmi ancora un poca sopra la fibra sempre con la spatola stando attento a non abbondare perchè non serve.
Poi giri l'obece sul panetto, metti il nylon, la controsagoma e chiudi.
Quando la colla gonfia entra dappertutto. Passa anche oltre l' obece se trova pori aperti....
Non è un'operazione difficile, perchè al contrario della resina che fa scivolare la fibra la poliuretanica la tiene ferma sul posto agevolando la spalmatura con la spatola.
Tutto sommato la trovo una tecnica semplice e abbastanza veloce
Ciao Andrea
Vecchio 19 ottobre 12, 11:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Gwaihir
Grazie per le dritte. Penso che affinata la tecnica si abbia un ancoraggio legno polistirolo anche migliore che con la resina ma soprattutto la poliuretanica è molto più reperibile dell'epossidica. Mi ha fatto anche piacere vedere i video perchè ne ho in costruzione uno anch'io, che ormai penso collauderò il prossimo anno, ed ho visto che vola moooolto bene.
Vecchio 19 ottobre 12, 11:15   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
grazie per la spiegazione sugli alettoni ( probabilmente ti riferivi al mio mp ... )
quindi con il sistema dei due fori e segno con pennarello riesci a tagliare esattamente tra i due listelli che restano uno sulla parte mobile e l'altro sull'ala...
ho capito bene ?
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 11:20   #17 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
grazie
Sempre a disposizione !
Hai visto il video del foka grande? lo ho postato mezz'ora fa.
ANdrea
Vecchio 19 ottobre 12, 12:15   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao Nico65
Scusa ma non sono ancora pratico degli strumenti del forum e non riuscivo a rispondere al tuo messaggio.
Hai capito bene, se segni esattamente col sistema dei forellini non puoi sbagliare, i listelli sono già separati e ti ritrovi l'alettone bello e finito.
Se hai paura che possa filtrare della colla tra i due listelli puoi tagliare una strisciolina dal foglio di nylon che usi per impedire l'incollaggio delle controsagome ed interporla tra i due listelli.
Così sei sicuro di separarli in maniera pulita.
Ti conviene tagliare prima i lati corti con una seghetta, io uso la seghetta col manico della xacto, poi con un righello metallico bloccato da 2 morsetti tagli il dorso tra i due forellini colorati e a questo punto puoi abbassare leggermente l'alettone per infilare la lama del cutter tra i due listelli e tagliare il ventre.
E' più facile a farsi che a dirsi.
Buon Lavoro
Andrea
Vecchio 19 ottobre 12, 17:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Gwaihir
grazie
ANdrea
Il volo è a dir poco maestoso!!! Verrebbe proprio voglia di saltarci sopra e farci un giro, complimenti anche per quello!
Vecchio 19 ottobre 12, 20:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di MODELBAU
Data registr.: 16-12-2006
Residenza: Arezzo
Complimenti
Di nuovo ciao a tutti gli amici del pendio
Sono bloccato a casa un paio di giorni con l'influenza, pertanto ho fatto i montaggi dei video filmati questa estate.
Posto due video; il primo è il collaudo del mio nuovo KOBUZ sul monte Catria, il secondo mostra un pò di acrobazia sul Monte Auremiano, il nostro pendio vicino a Trieste.
Il modello è autocostruito partendo dalla sola fusoliera in fibra che ho comperato tanti anni fa da Renato Cervi.
Caratteristiche: AA 2,80 m - profilo SD 6060 - peso 4,2 Kg - carico alare 80 g/dmq.
La costruzione è tradizionale: polistirolo, fibra, obece, longherone a tutta lunghezza.
Unica differenza, ho provato (su indicazioni di Luciano Molinari che la usa da una vita)
a usare la colla poliuretanica al posto della resina ed il risultato è strutturalmente del tutto soddisfacente.
Dai video vedrete che non risparmio nulla al modello in fatto di sollecitazioni e le ali si comporatano benissimo.
Solo la durezza superficiale dell obece è leggermente inferiore ma la resistenza a torsione e flessione è ottima.
In più niente puzza e niente sacco
Buona visione
Andrea Vascotto
RC Kobuz 3 Collaudo - YouTube
RC Kobuz 3 Aerobatics - YouTube
Ciao Andrea,
di nuovo complimenti e devo dire che vola in maniera stupenda, io cero al collaudo e ho avuto l'onore di doverlo pilotare per ben 30/40 minuti e vi posso garantire che ho fatto fatica a restituire la radio perchè mi stavo veramente divertendo da morire,è veloce preciso e ti permette di fare qualsiasi acrobazia pollici permettendo.....
Spero di rivederti presto
Salutoni
Roberto
MODELBAU non è collegato   Rispondi citando
Il video contest Slope Acrobazia woodstock101 Aeromodellismo Alianti 2 03 settembre 12 00:29
Collaudo vision VIDEO monster Elimodellismo in Generale 29 07 febbraio 11 15:20
video collaudo l39 tp jetric Aeromodellismo Ventole Intubate 17 09 ottobre 08 21:06
Video Acrobazia Full Size redaniel Aeromodellismo Alianti 11 31 agosto 07 16:08
video collaudo lunak 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 20 30 maggio 06 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
