05 maggio 13, 20:30 | #61 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il bec è il Castle Creation da 10A collegato alla batteria motore il piombo l'ho messo nel codino della fusoliera, togli il direzionale e tappi la fusoliera in modo che il codino sia isolato dal resto, poi fai un foro e ci infili dei pallini di piombo tipo caccia o pesca
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 05 maggio 13 alle ore 20:33 | |
05 maggio 13, 20:49 | #63 (permalink) Top |
| come fissato? il perno è sfilabile alla bisogna
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
05 maggio 13, 22:22 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: Firenze
Ho anche io l'alpina, e stò aspettando di avere tutto: batteria, regolatore servi ecc per poterli posizionare e controllare il baricentro. anche un mio amico l'ha fatto e ha dovuto mettere del piombo in coda. io ho intenzione di utilizzare una lipo 3s 3300ma, con regolatore con bec incorporato e regolabile, per non utilizzare una batteria aggiuntiva. all'occorrenza metto la batteria dietro ai servi,rifacendo la basetta al contrario. approposito ha messo anche io l'axi 2826/10, che elica montate? 14/7? |
05 maggio 13, 22:27 | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Ok...foro il direzionale anche sopra. Quando l'avevo montato, avevo infilato il perno da sotto (così sopra non si vedeva il foro con la chiusura). Forellino sopra e...sfilo il direzionale (grazie). Il castle l'avevo preso perchène parlavi bene... Se ho ben capito, tu prendi corrente dalla batteria ber l'esc (e quindi per il motore) e,nello stesso punto, per il castle (che però alimenta rx e servi). Mi sa che una terza deriva la mando alla presa spc della rx optima 9 così ho la misura in tempo reale della tensione della batteria... Vedo quanto pesa una 3s 2600,faccio due conti e...opero eventualmente con i piombini in coda. Grazie ancora! |
05 maggio 13, 23:21 | #66 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Sei unico ed inimitabile, mi diverto troppo a leggerti!!
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |||
06 maggio 13, 00:44 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cioè fammi capire i TUOI post, sono utili a TE stesso... ...nammo bbene! si fa per far na risata ne!
06 maggio 13, 00:53 | #69 (permalink) Top |
@tisi: io ho messo l'elica indicata nel manu Cmq,avevo fatto una prova di massima ed il cg sembrava ok. Ho incollato tutto e...paff! Per fortuna il manuale ti aiuta: portandoti fuori strada. Mi fai sapere, poi, se i cavi motore ti entrano in fusoliera quando monti il motore sull'ordinata? I miei uscivano rigidamente verso la fusoliera ed ho dovuto distanziare il motore con tre rondelle per ogni vite al fine di farceli stare... P.s. Fabio...altro materiale per te! |
Ricevente spektrum sr 3001 | dennyfiori | Compro | 0 | 07 gennaio 12 21:01 |
servi 3001 | franky_17 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 05 gennaio 09 17:17 |
servi futaba 3001 | cicciotto | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 06 17:09 |
futaba 3001 | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 22 | 04 novembre 06 20:04 |
Sostituzione ingranaggi S 3001 | maxmax | Radiocomandi | 3 | 18 agosto 04 21:44 |
