Vecchio 15 dicembre 13, 23:11   #151 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Verona
riprendo in mano il post...
devo allestire l'alpina 3001 electro...
ho esaurito servi, motori ecc... tutti su altri modelli, perciò devo acquistare robbbba nuova
Sinora ho sempre avuto hitech e graupner (è un bel pò che non acquisto materiale, almeno 3 anni , e sono rimasto un pò indietro su ciò che offre il mercato), ma se possibile vorrei trovare qualcosa di meno costoso ma ugualmente affidabile (se riesce?? )
Regolatori ne avrei un paio da 120A, ma hanno bec da 4A, e comunque pesano un botto.
Avete consigli da darmi? Da Hobbyking?
Dovrei pure rivestirlo, ma ho dei dubbi su quale materiale sia meglio usare...
td_2200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 23:06   #152 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da td_2200 Visualizza messaggio
-Motore Turnigy SK3 Competition 860 rpm/v > Hobbyking
-Rivestimento China cover > Hobbyking
-Regolatore FullPower 65A (basta anche il 45A ma meglio abbondare) > Jonathan
-Lipo FullPower 3s 3300 40C (volendo pure le 2600 sarebbero sufficienti) >Jonathan
-Servi HS85MG > Jonathan
-Gruppo elica/portapale/ogiva > Flymodelcomponents
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 15:00   #153 (permalink)  Top
L'avatar di mauri1645
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: palermo
riccardo per l'apparato radio,io sono un po' tradizionalista,graupner ok,mks 6100 ottimi mentre l'alto di gamma,per intenderci quelli col case in alluminio,mi sembrano eccessivi per la tipologia di modello,kst cloni di mks li devo ancora provare..hyperion anche ottimi,il motore se non vuoi usare un riduttore vai su un cassa rotante hyperion..il regolatore,che spesso risulta essere l'anello debole della catena io andrei su roba di qualità per esempio Hacker..qualche riserva sui Castlecreations..per il rivestimento se non vuoi fibrare e verniciare ORACOVER..poi c'è sempre hobby king..magari anche roba buona,da provare e testare..non ne so molto
Maurizio
mauri1645 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 15:35   #154 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
occhio quando lo rivesti col termoretraibile, se scaldi troppo la superficie dell'ala, si formano delle bolle e addio, il termoretraibile che vende HK non attacca bene se non lo scaldi parecchio, io ho rovinato le ali
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 dicembre 13, 23:02   #155 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
bho strano io l'ho provato e non ho avuto problemi, non è che forse era vecchio?
dopo, visto che alla fine considerata la spedizione, costava uguale, sono passato a quello che vendeva jonathan, ottimo pure quello, peccato che non ci sia più.
f@b.io - FAI 15918
Ultima modifica di f@b.io : 23 dicembre 13 alle ore 23:06
Vecchio 06 aprile 14, 15:58   #156 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Arrivata la nuova baionetta, rimesso in volo l'Alpina: dopo qualche settaggio e neanche una termica beccata (visto che sono una mezza seg@ in merito), ho scroccato informazioni da un gabbiano e... ho rivissuto la solita goduria di gironzolare nella termica insieme a chi lo sa fare meglio di me!
Sparito il gabbiano... "sparite" le termiche.
Ma è davvero bello, vedere l'Alpina godersi l'aria lassù... Momenti di pura evasione.
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 13:35   #157 (permalink)  Top
ho preferito incidere il termoretraibile (e solo quello) ed applicare il solito nastro da cerniere. problema risolto definitivamente
Ciao Massimo,
stavo rileggendo questo messaggio e, deciso ad aumentare l'escursione degli alettoni (verso il basso davvero ridicola), stavo pensando di procedere anche io con la stessa cosa.
Volevo chiederti: il nastro da cerniere l'hai poi attaccato sul termoretraibile inciso o hai dovuto togliere una striscia di termoretraibile su ala ed alettone per attaccare il nastro da cerniere sul legno di ala ed alettone?
Come nastro da cerniere, può andar bene il blenderm (o come diavolo si chiama, quello medico)?
Vecchio 07 aprile 14, 14:03   #158 (permalink)  Top
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Ciao Massimo,
il nastro l'ho applicato direttamente sul termoretraibile inciso, ho usato il solito trasparente, ma va bene pure il blenderm
Massimo Bison
Vecchio 07 aprile 14, 16:28   #159 (permalink)  Top
ok...incido solo il primo strato (bianco) e con una striscia di nastro lunga quanto l'alettone unisco alettone ed ala solo sul lato superiore (sotto non devo fare nulla, giusto?)...
Grazie ancora!
Vecchio 07 aprile 14, 20:20   #160 (permalink)  Top
Grazie ancora!
quando applichi il nastro, tieni in posizione abbassata l'alettone, sotto non serve
Massimo Bison
Ricevente spektrum sr 3001 dennyfiori Compro 0 07 gennaio 12 21:01
servi 3001 franky_17 Elimodellismo Acrobazia 3 05 gennaio 09 17:17
servi futaba 3001 cicciotto Elimodellismo in Generale 22 12 dicembre 06 17:09
futaba 3001 luca bianchessi Elimodellismo in Generale 22 04 novembre 06 20:04
Sostituzione ingranaggi S 3001 maxmax Radiocomandi 3 18 agosto 04 21:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
