21 luglio 13, 22:09 | #92 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| interno ed esterno
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
21 luglio 13, 22:20 | #94 (permalink) Top |
| mi sto allenando per riparare l'ala del Whisper, del Pike, del pollo volante, e basta per ora
21 luglio 13, 23:10 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Hai dovuto rismontare la basetta ed i rinforzi in corrispondenza di bordo d'entrata ed uscita delle ali, per passare con le pezze di fibra? Davvero...per me è una cosa inimmaginabile, riparare un danno del genere laggiù...
22 luglio 13, 09:11 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: Firenze
Ho risolto il gioco facendo una colata di ciano in gel e dopo ho ritornito l'alberino fino allo spessore giusto, il prossimo passo è di provare un'elica 13/7 misurare l'assorbimento e vedere se tira di più.
22 luglio 13, 14:26 | #97 (permalink) Top |
| anche io devo recuperare il lasco della baionetta del pianetto, avendo dovuto rifare la boccola, ora balla un pò troppo. Provo pure io col ciano
28 luglio 13, 20:34 | #98 (permalink) Top |
Finalmente ho avuto un'attimo di tempo per fare due prove: ho messo ogiva in carbono forata davanti, e elica sempre in carbonio 14/7. provandolo a terra la musica sembra cambiata, parrebbe tirare molto di più, ho misurato l'assobimento che è 39ampere, però ho due dubbi: è corretto misurare su uno dei tre fili che vanno dal regolatore al motore? Dopo una smotoratab di un minuto il motore era bello caldo, e anche il regolstore e i fili, può essere normale?, premetto che non ho fatto i fori laterali di raffreddamento, e se fosse possibile vorrei evitare di farli. |
29 luglio 13, 23:13 | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Probabilmente è superiore a 39 A | |
04 agosto 13, 23:05 | #100 (permalink) Top |
Non ho la pinza amperometrica che misura la corrente continua, mi dovro fidare di quello che dice il manuale del moore. Ho ricollaudato e ora si che tira, 10 secondi di motore e sei già in quota, il motore sembra raffreddarsi perfettamente anche senza fori laterali, ho arretrato di un paio di mm il baricentro e ora va ancora meglio, manca solo di volarci un pò, ma gia mi trasmette abbastanza sicurezza. |
Ricevente spektrum sr 3001 | dennyfiori | Compro | 0 | 07 gennaio 12 21:01 |
servi 3001 | franky_17 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 05 gennaio 09 17:17 |
servi futaba 3001 | cicciotto | Elimodellismo in Generale | 22 | 12 dicembre 06 17:09 |
futaba 3001 | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 22 | 04 novembre 06 20:04 |
Sostituzione ingranaggi S 3001 | maxmax | Radiocomandi | 3 | 18 agosto 04 21:44 |
