Vecchio 04 ottobre 12, 12:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Devo andare avanti?
O mi risparmi gli altri voli?
Grazie direi chiaro come l'acqua....
Mo vediamo se il Geppo si spaventa.......
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 13:01   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mastroggeppo Visualizza messaggio
(scusate, i fumi di Styrodur di ieri seri hanno avuto notevoli effetti psicotici)
Secondo me erano i fumi del Mirto che abbiamo tracannato.....
Vecchio 04 ottobre 12, 13:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Stupendo!!!
dalla forma estremamente esoterica ed inusuale!
però cercando un pò, ci sono delle riproduzioni funzionanti:
SZD 6x Nietoperz - YouTube
Mah, sai, un filmatino di un atterraggio su you tube...mi sembra scarna come raccolta informazioni
Per lo meno verifichiamo che la scala utilizzata (la stessa) rende il modello ben visibile.
Ma se chi ha postato si sforzava di mettere qualche info di più...
Cmq, a vista e a kilo... o per ottenere l' autostabilità da profilo poco indovinato teneva sù entrambi gli alettoni, o la svergolatura + 4 - 4 qui era stata replicata come sull' originale...o la vista mi inganna, date un pò una occhiata alle ali a modello già fermo e ditemi la vostra.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 13:13   #14 (permalink)  Top
mia esperienza:
-Scala 1/4
-realizzazione simulacro "volante?" in polistirolo fibrato con preciso taglio cnc nella stessa scala per testare le geometrie prima di piangere lacrime troppo amare gettando balsa e lavoro.
-profilo originale (lo confrontai con quello del tuttala tzagi, molto efficace e molto in voga allora e viste le consistenti similitudini lo adottai)
-incidenza alla radice +1,5. Incidenza al gomito +0,5. incidenza all'estremità -2,5.
-tre parti mobili per seimiala come sul vero.
-infinite prove di miscelazione e variazione camber con l'ausilio delle superfici più o meno alzate.
- il volo migliore il primo: una traiettoria lievemente me inesorabilmente picchiata di 200mt, scarso controllo sul rollio, eccessiva stabilita' sul beccheggio, tali da indurre un controllo del mezzo insufficiente.
Devo andare avanti?
Vorrei sapere degli altri: arretrando il centraggio ti era migliorato???
Con un amico abbiamo avuto circa gli stessi problemi con un HAI2 della Pichler: sotto motore era un sasso attaccato all' elica, a motore spento veniva giù come un mattone, quasi un assetto da simil prestallo.
E a NULLA è valso spostare avanti e indietro il baricentro.
Conclusione: lo ha venduto immediatamente, non siamo riusciti a cavarci un ragno da un buco
Vecchio 04 ottobre 12, 13:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mastroggeppo
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: REVELLO (CN)
mia esperienza:
-Scala 1/4
Devo andare avanti?
Mi sono permesso di provare a inserire gli svergolamenti come dai tuoi dati, sul modello che sto pianificando, e in effetti qualche problema sembra esserci.
Nel grafico in alto a dx (Cm/Cl) la retta in verde ha una inclinazione corretta in discendenza verso destrra (modello stabile) ma il suo prolungamento interseca in corrispondenza del Cm=0 (modello in equilibrio) un valore di Cp <0 (portanza negativa.
Quindi in sostanza per un assetto in equilibrio il Cp negativo gli impedisce di stare per aria.
In tutti i modelli questa retta , più o meno inclinata a seconda del margine di stabilità, deve passare, per Cm=0, su Cp positivi.
Potrebbe essere questa la causa del "disastro".
Mastroggeppo
Mastroggeppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 13:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Credo, indagando ancora un pò, che il modello del video sia questo:
Nietoperz
comunque pure io credo ch per dargli un minimo di autostabilità abbia alzato gli alettoni, li si vede abbastanza bene a 20 secondi.
Però il modello resta proprio stupendo...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 14:03   #17 (permalink)  Top
Nietoperz
Dando una lettura veloce sembrerebbe derivato dallo stesso disegno ma portato in scala 1/5 (si capisce quando dice di crecare un pilotino giusto in quella scala).
A parte tutto concordo, è veramente un bellissimo soggetto, e il fatto che non se ne vedono molti in giro, benvolanti o no, mi attizza assai.
Mastroggeppo
Vecchio 04 ottobre 12, 14:38   #18 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Volevo chiedertelo... Bravo! Bravo! Bravo! Mi hai liberato!
Mastroggeppo
Cio' non contrasta con le mie sensazioni, ascolta.
Dato, nei voli successivi al primo, più camber in alto, mi trovavo con il modello che sino a quando picchiava ( es in fase di lancio) andava e correva stabile come un treno.
Quando dopo qualche metro cabravo ( chiedendo quindi cp+) si orizzontalizzava la traiettoria e allo stesso tempo il modello ruotava bruscamente sul rollio picchiando a pancia rivolta al cielo.
Tutto sommato invece, nelle prima fase andava davvero bene, ma sempre verso il basso.
Quello che tu mi dici, mi svela la probabile natura del problema, come cura, oltre all'acqua Santa come interverresti su quel profilo?
PS: Mastrogeppo e' L'ESORCISTA GIUSTO per vincere il maligno in forma di pipistrello!
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 14:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Seguo con grande interesse.
Se non lo conosci ti segnalo un interessante (e gratuito...) "calcolatore" del centro di gravità per modelli tuttala:
Flying Wing CG Calculator
A titolo di curiosità ho inserito IN MODO APPROSSIMATIVO i dati del Nietoperz ed ho ottenuto questo:
http://j.mp/SsY2qy
Buon lavoro!!!
q
Vecchio 04 ottobre 12, 16:00   #20 (permalink)  Top
La cura sarebbe :
1 svergolare il profilo di estremità fino al valore necessario
2 correggere il baricentro di conseguenza
Utilizzando un profilo autostabile si cambia modo di far lavorare l'ala e a mio avviso si ottiene un aereo più performante.
Se vuoi passarmi le geometrie del tuo ex (sempre se non hai bruciato tutto stile funerale vikingo!) provo a giocare con i numeri.
(ESCI DA QUESTO COOOOORPOOOOOO)
Esorcigeppo
SZD 39 cobra mac70 Aeromodellismo Alianti 158 27 aprile 14 11:09
Szd 59 Acro mister no Aeromodellismo Alianti 22 16 giugno 09 15:38
Szd: Il Fattaccio manubrio Aeromodellismo Alianti 67 27 maggio 09 18:52
Szd 30 Pirat pipercubgiallo Aeromodellismo Alianti 4 24 dicembre 08 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
