Vecchio 08 ottobre 12, 11:13   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Leonardo M. Visualizza messaggio
Forse ti può essere utile qualche dato sulla mia configurazione:
motore 35-42D 1000kv, elica 12x8, batteria 3 celle 2200 40C, potenza di picco misurata 430W, giri elica 7500, spinta 1.720 g misurata. Energia per ca 3,3 minuti al max
Con 550W dovresti avere una spinta un po più alta (forse arriva a 2kg?) Con 3,3kg, di peso, ma andando avanti con le riparazioni non potranno che aumentare, secondo me è sufficiente (spinta 60% del peso). Potresti provare con una 40C sempre stessi A e celle ed un'elica un filo più grande o con un passo superiore, ma controlla temepratura motore... dopo averlo tirato per 3 minuti... se no passa a quello superiore (che però sarà 42 di diametro...
Credo che proverò ad alimentare il motore con 4 celle e testare varie eliche fino ad avere una potenza di circa 700 watt.
Ma con la tua configurazione riesci a riprendere il modello da una situazione critica? Mi sembra un poco insufficiente.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 21:08   #22 (permalink)  Top
Finalmente oggi, sono diventato felice proprietario di un L213A. L'ho preso usato e spero di non aver fatto un cattivo acquisto. E' un modello che mi è sempre piaciuto molto.
Vecchio 02 dicembre 12, 01:04   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ENRICO 2
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Tranquillo, è un modello favoloso!
ENRICO 2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 18:05   #24 (permalink)  Top
Riprendo il 3th per chiedere una informazione tecnica. Ho preso un modello usato, già corredsato di servi, col servo in coda per il profondità. Sul mio modello i flaps materialmente scendono solo di 45 gradi e non oltre. Incernierati dalla casa e quindi credo che vadano così e basta. Ma per il butterfly 45° sono pochi. Come vi siete regolati?
Peso stimato molto realisticamente con CG sulla baionetta con il modello sospeso, 4200 grammi di cui 350 di inutile zavorra nel muso. Posso sbagliare di 10 o 20 grammi non di più. A questo punto metto comunque il motore e levo il piombo.
Vecchio 08 dicembre 12, 18:19   #25 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
per il butterfly non ho avuto problemi, il modello frena a sufficienza
io non ho un grammo di zavorra, ricontrolla il cg oppure devi avere un gatto nascosto nella coda
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 dicembre 12, 18:26   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Quindi mi confermi che i flaps scendono solo di 45° ? L'importante e che sia così e che il butterfly sia efficiente comunque. Purtroppo per il CG sono proprio sicuro, è probabile che l'ex proprietario avesse la mano pesante con colla, resina ed altro. E questo perchè ci ho smontato il carrello retrattile ed il servo dello sgancio, altrimenti stavo oltre i 4,5 Kg
Vecchio 08 dicembre 12, 18:33   #27 (permalink)  Top
si anche i miei flaps non scendono oltre
anche il mio non ha il carrello, ho però il servo dello sgancio.
ma dove l'ha messa la resina?, non c'è niente da incollare, a parte la piastra radio
il mio non mi ricordo quanto pesa, mi pare sotto i 4kg o giù di li
Massimo Bison
Vecchio 08 dicembre 12, 18:43   #28 (permalink)  Top
Credo in coda per fissare il servo ed il ruotino posteriore, o fare dei rinforzi eccessivi, non so.
Vecchio 10 dicembre 12, 17:17   #29 (permalink)  Top
Allora, modello finito, alla fine ho optato senza il motore. Bilanciato sulla baionetta come dai vostri consigli. Doppio pacco da 2000 con emcotec Dpsi mini , ancora un po di piombo, 4200 grammi tondi tondi.
Vecchio 11 dicembre 12, 23:40   #30 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
perfetto! Buon divertimento!
ordinate per L213A di valenta stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 1 27 gennaio 10 12:58
L213A (reloaded) sloper_marco Aeromodellismo Alianti 116 05 aprile 08 18:48
per L213A stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 420 21 febbraio 08 02:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
