27 luglio 13, 16:27 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
28 luglio 13, 01:11 | #162 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Per me sono i sanwa 94820. Ne ho 10, 4 su ali stingray,4 su ali prismaray e 2 su coda blade. 6.5kg digitali e MG. Fino adesso mai che uno mi desse problemi, e giochi pari allo 0.
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
28 luglio 13, 07:07 | #163 (permalink) Top | |
Claudio | |
28 luglio 13, 09:08 | #164 (permalink) Top |
Ma i 225 hitec sono da 16 mm, stessa categoria dei sanwa. Ci sarebbero anche gli hyperion, più o meno stesse prestazioni e stesso costo. Come vedi i graupner, sanwa e hyperion costo simile e prestazioni simili, però affidabili. Vuoi spendere poco per i 225? Ogni volo a culo stretto!!!! :-)
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! Ultima modifica di terminator7 : 28 luglio 13 alle ore 09:13 |
28 luglio 13, 10:55 | #165 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006 Residenza: Arezzo
Che Graupner rimarchia i vari prodotti però ti posso garantire Che se ai un problema loro te li sostituiscono e io personalmente Sono anni che gareggio in f3 o f5 e li abbiamo strapazzati In varie maniere e a parte qualche eccezione per il resto nessun Problema. Roberto | |
28 luglio 13, 12:14 | #166 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
Serve fiducia nell'elettronica e in particolare in una marca, se questa viene a mancare, ogni volta che voli, lo fai a culo stretto e questo non va bene, tanto vale che vado a giocare a bocce. I des degli alettoni che nel mio 26 dovetti cambiare (prima uno e poco dopo l'altro) hanno fallito dopo poche ore di volo, invece di comprare il terzo, decisi di morsarli entrambi, e sostituirli con dei classici hs85mg, e oggi, ancora dopo parecchio tempo vanno bene. Prima di morsarli, i des, provai a vedere se potevo sostituirli, ma siccome le alette erano state leggermente limate per entrare in ala, non me li accettarono.. Da quel punto in poi hyperion/graupner sono BANNATI.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
28 luglio 13, 19:23 | #167 (permalink) Top | |
La garanzia come del resto tutte le garanzie per elettronica Esige l'integrita' del prodotto. Credo e ribadisco credo che se ti si rompe anche un Hitec e lo Devi sostituire l'azienda lo pretenda integro come lo hai comprato. E comunque aziende che ti garantiscono una affidabilità al 100% non esistono, troverai sempre qualcuno che non gli torna bene per un motivo o altro. Io personalmente fino ad oggi con DES non ho mai avuto Un problema. Roberto | |
29 luglio 13, 00:57 | #168 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
DES: 4 comperati, 4 buttati prima del collaudo su un aliante 4 metri. Movimenti a scatti e ritorno a zero ridicolo. Gioco sui flap tre mm. su e giù! 225Hitech: a quanto ho capito soffrono le vibrazioni. 2 su modelli a scoppio, durati poco. una ventina su alianti, lavorano alla grande, alcuni dal 2006 (ci ho rivolato oggi.. swift Airworld, comandi perfetti ; ) Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
29 luglio 13, 09:39 | #169 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Saltati durante la programmazione del modello. Sostituiti con i Sanwa e speriamo che il prezzo quasi doppio stia a significare che sono affidabili. Date le molte esperienze riportate qui sopra credo che oltre alla qualità dei servi ci sia bisogno anche di una certa dose di fattore C. Mi sembra che alla fine un po' tutte le marche abbiano dato problemi!!
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA | |
ordinate per L213A di valenta | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 1 | 27 gennaio 10 12:58 |
L213A (reloaded) | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 116 | 05 aprile 08 18:48 |
per L213A | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 420 | 21 febbraio 08 02:14 |
