Vecchio 02 febbraio 14, 11:44   #71 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ho fibrato con 3 strati di 30g/m2 fino sotto le ali. venuto bene. Adesso penserei di usare modelspan, carteggiare e pitturare a spruzzo. Sapete se il modelspan con tendicarta attacca anche sulla fibra?
Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk
scusa ma a che ti serve la modelspan se hai già fibrato?
Dai una mano di fondo, cartavetra e vernicia direttamente sopra la fibra!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 16:03   #72 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Si, ma la fibra arriva ad 1/3 della lunghezza della fuso , il resto?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 16:15   #73 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
visto che c'eri, potevi fare tutto con la fibra, magari un solo strato leggero, secondo me ne hai messa anche troppa
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 febbraio 14, 18:25   #74 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
2 mani di turapori, 3 strati di fibra da 30g per 1/3 di lunghezza e sono andato su di 11g, da 99 a 110g, é tanto?
Davanti lo vedevo proprio debole ed ho scopiazzato da Michele ;-)
Poi non mi andava di mettere peso in coda..
Vecchio 02 febbraio 14, 19:59   #75 (permalink)  Top
penso che un modello da sei etti scarsi non abbia bisogno di rinforzi, io avrei messo un unico strato di fibra tanto per fare un pò di crosta antigraffio
Massimo Bison
Vecchio 02 febbraio 14, 20:07   #76 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Non mi conosci come pilota ;-)
avrei dovuto mettere Kevlar davanti ;-))
Bai de uei
Adesso metterei un po' di modelspan pre verniciatura antigraffio e crepe.. che dici?
Dal mk808b con Tapatalk
Vecchio 02 febbraio 14, 20:10   #77 (permalink)  Top
Bai de uei
se devi verniciarlo qualcosa devi metterci, non facevi prima con il termoretraibile?
Massimo Bison
Vecchio 02 febbraio 14, 20:25   #78 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Eh..
il termoretraibile non me l'hanno ancora spedito dalla cina... E poi a detta di molti non è semplicissima da rivestire la fusoliera. Verniciatura a spruzzo ho fatto molte volte su grandi superfici.. (auto, barca, windsurf..). Quindi da un lato volevo portarmi avanti col lavoro e iniziare con qualcosa che già so fare (su altre superfici), lasciando il termoretraibile per le ali, che dovrebbero essere più semplici da rivestire..
Vecchio 03 febbraio 14, 00:55   #79 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Effettivamente la fusoliera non è così semplice da rivestire se non si ha esperienza nel campo, è tutta una curva. Anche per me era la prima volta e ho dovuto fare alcuni tentativi prima di ottenere un buon risultato. Confermo la necessità di un paio di fazzoletti di fibra sul muso, attorno alla parafiamma, visti i ridotti spessori delle pareti (inoltre per farci stare il motore e i cavi bisogna grattare un pochino all'interno).
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 10:26   #80 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Finita la fusoliera, verniciata...
Verniciata con colore acrilico.
Solo che è colore, non smalto... Non vorrei si rovinasse troppo presto e stavo meditando sull'opportunità di dare una mano di lucido (quale?)
Vedi qui
ciao!
[mezzo] build log: P-40 Sebas86 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 16 dicembre 11 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
