19 gennaio 14, 14:57 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ciao sono arrivato al montaggio della parte di coda della fusoliera e dei piani di coda. Ho usato guaine con filo in acciaio armonico da 0.8. Il comando dell'elevatore così però è duro... Questo a causa della curvatura. Secondo voi se metto un filo da 0.6 nella guaina dello 0.8 risolvo? Che sia troppo sottile? Grazie Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk |
23 gennaio 14, 17:44 | #65 (permalink) Top |
Ciao ieri ho montato il parafiamma sul muso del guppy.. Ho visto però che, una volta fatto il foro in cui è alloggiato e gira il motore, rimane poca spalla su cui si incolla il parafiamma.. Saranno 5-6mm tutto attorno.. Incollato con 30'epoxy spalmata sulle due parti. Mi chiedevo, non è che è deboluccia questa parte? Avete messo per caso un paio di veli di vtr/epoxy tutto attorno per rinforzare o va bene così? Grazie p |
23 gennaio 14, 17:55 | #66 (permalink) Top | |
Invece prima di applicare le pellicole termo restringenti, avete dato turapori e poi carteggiato fine, serve?? Ciao! Ultima modifica di pieri70 : 23 gennaio 14 alle ore 18:01 | |
23 gennaio 14, 20:51 | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Io avevo rinforzato con due strati di fibra da 80 g/mq dalla parafiamma fino all'ordinata fissaggio ali. Se vuoi darti un pò da fare il turapori non guasta, ma basterebbe carteggiare bene e dare una buona spolverata. Occhio che la fusoliera è abbastanza ostica da rivestire, è tutta una curva. Dovresti trovare un PDF dove Mitja da dei consigli in proposito... |
23 gennaio 14, 22:20 | #68 (permalink) Top |
Si, trovato. Per i film di copertura intendi? Sulla fuso non so se usare film oppure modelspan e pittura.. Forse il film aggiunge un po' di rigidità.. Non so quanta Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
01 febbraio 14, 15:29 | #70 (permalink) Top |
Ho fibrato con 3 strati di 30g/m2 fino sotto le ali. venuto bene. Adesso penserei di usare modelspan, carteggiare e pitturare a spruzzo. Sapete se il modelspan con tendicarta attacca anche sulla fibra? ciao Inviato dal mio MK808B utilizzando Tapatalk |
[mezzo] build log: P-40 | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 16 dicembre 11 20:44 |
