Discussione chiusa
Vecchio 02 luglio 14, 20:51   #201 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da gioberardinelli Visualizza messaggio
Come promesso ti invio 2 foto ed uno schizzo esemplificativo: e ovvio che dovrai dimensionare la basetta portaservo in base alle dimensioni dello stesso.
Il tutto è molto elementare ma dal momento che me lo hai chiesto......eccoti accontentato. Per partire misura esattamente la luce utile del rettangolo tra la quarta e quinta centina , disegnala e da lì dimensiona il tutto. Attento agli eventuali fuori squadro: più che altro è un lavoretto di precisione.
Buon lavoro.
P:S: Ho dovuto ridimensionere il formato del disegno. Speriamo bene!
Grazie 1000, sei stato gentilissimo! È chiarissimo! E complimenti anche per il disegno!
Per quanto riguarda la precisione, almeno quella non mi manca.
lambdafly non è collegato
Vecchio 02 luglio 14, 21:46   #202 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Non per nulla gli amici lo chiamano "Furio"
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 02 luglio 14, 23:19   #203 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Come promesso ti invio 2 foto ed uno schizzo esemplificativo.....................
...quello schizzo mi fa sbavare letteralmente...complimenti!
fabiorossi non è collegato
Vecchio 05 luglio 14, 13:22   #204 (permalink)  Top
L'avatar di gioberardinelli
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: garage
Per Lamdafly
Ieri ha fatto il controllo dei pesi in odv:
-con lipo 2S da 2200mAh ho 1324 gr con carico alare di gr 25.2 per dcm quadrato
-con lipo 3S da 2200mAh ho 1404 gr che portano il carico alare a 26.7.
In ogni caso un carico decisamente basso riferito,tra peraltro, alla sola superfice alare di 52.5 dcm quadrati senza contare quella del piano orizzontale.
Come vedi ho sacrificato un poco la leggerezza in favore di una maggiore robustezza in punti nevralgici e del sistema di fissaggio dell'ala con gli elastici.
Auguro a tutti una buona giornata.
gioberardinelli non è collegato
Vecchio 05 luglio 14, 14:05   #205 (permalink)  Top
Immagini: 3
Grazie di nuovo. Anch'io sto prendendo delle decisioni in tal senso, a partire dal portabaionetta in ottone.
Vecchio 05 luglio 14, 21:13   #206 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Solo adesso capisco il motivo del soprannome
Andrea97 non è collegato
Vecchio 05 luglio 14, 21:31   #207 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
E basta guardare anche le sue costruzioni per capirlo
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato
Vecchio 05 luglio 14, 22:32   #208 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
'Aaa Furio! Nun je dà retta: so' solo tanto 'nvidiosssi...
Kat Sitwoy non è collegato
Vecchio 07 luglio 14, 09:47   #209 (permalink)  Top
Residenza: garage
White Trasch
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
La fionda è un'ottima soluzione e tutt'altro che difficile da gestire. Domani, se mi mandi un indirizzo e.mail in PM, ti faccio un pdf dell'articolo. Quello di Modellistica ce l'ho, grazie.
Ciao Kat Sitwoy piacere di leggerti di nuovo.
Sono un poco imbarazzato ma vorrei ricordarti cordialmente di inviarmi, quando avrai un momento libero,di inviarmi il pdf dell'articolo sulla fionda.
Se per te non fa differenza ti sarei grato se lo inviassi alla mia casella di posta:
gioberardinelli@gmail.com.
Ti ringrazio sentitamente e....a presto.
Vecchio 16 luglio 14, 13:07   #210 (permalink)  Top
Residenza: garage
White Trasch
Vorrei postare la soluzione da me scelta per la sistemazione dell'esc e della batteria (il motore è ovviamente obbligato e gradirei conoscere altre soluzioni adottate da altri. Io ho optato per una apertura superiore di cm 19.5 ( un poco abbondante)e non me ne sono pentito. La batteria da 3S 2200 mAh dall'ordinata B: ho provato con una 2S ma il modello era cabratissimo e quindi meglio la 3S che piombo in coda. Il regolatore è posizionato sopra la batteria ed in parte entra nel vano motore. Alla fine della fiera con la ricevente all'altezza del CG il tutto è risultato un pelino picchiato. Perfetto( con buona dose di C...ortuna)! E' stato un poco laborioso strutturare il coperchio ma alla fine tutto ok.
Come premesso mi piacerebbe conoscere altre soluzioni.
Per quanto riguarda la sistemazione delle antenne (Optima 9 con due boda) le ho orientate dapprima verso il muso per poi (con una dolcissima curva a 180°) riportarle verso la coda per farle poi fuoriuscire, un per fiancata sotto l'ala considerando che le antenne vere e propie sono i due baffettini da 3.5 cm.
A presto.
White Trash-008.jpg   White Trash-009.jpg   White Trash-002.jpg   White Trash-003.jpg
Discussione chiusa
Twister white edition... Michele88 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 25 marzo 11 21:10
Inspire 60 White roger Aeromodellismo Volo 3D 12 18 ottobre 08 14:14
the white monoplane eros Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 06 maggio 08 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
