26 ottobre 12, 23:00 | #135 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
tu hai il viterbicolo.. a me è toccato il torinese Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
27 ottobre 12, 08:48 | #136 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
| GATTO nn trovo, i 2 tipi di longherone in pino richiesti, 5x2 e 5x2, ce ne vorranno 4 5x3 e, 4 5x2, se me li trovi, mi faresti un'altra cortesia. Il motore, potrà andare bene questo, con una 3S?? Ciaooo Spec. Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1100kv Max current: 22A No load current: 1.6A Max power: 315W Internal resistance: 0.077 ohm Weight: 73g (including connectors) Diameter of shaft: 5mm Dimensions: 35x30m Prop size: 7.4V/12x6 14.8V/8x4 Max thrust: 1100g |
27 ottobre 12, 19:40 | #138 (permalink) Top | |
mi "rispondo" da solo, facendo però una domanda; la misura "riportata" 35x30, sarà 35 largo/diametro e 30 lungo/profondo, o il contrario?? Xkè della lunghezza/profondità, nn mi interessa, mentre se 35, fosse il diametro del motore, nn mi ci starebbe, o cioè, ci si mette, ma è disegnato per 30! Cortesemente, mi potreste dire se 30 è inteso come diametro o come profondità?? GRAZIE | |
28 ottobre 12, 01:50 | #139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
28 ottobre 12, 11:05 | #140 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| Senti Cesare, perche non li fai a colori i progetti? e anche la cornice lascia a desiderare, un po di greche o similia tutt'attorno no?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
Twister white edition... | Michele88 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 25 marzo 11 21:10 |
Inspire 60 White | roger | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 18 ottobre 08 14:14 |
the white monoplane | eros | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 06 maggio 08 16:46 |
