Vecchio 20 settembre 12, 23:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
L'unica volta che ho deciso di sistemare una parte mobile svergolata è stato con l' SHK.
Volava bene, ma quegli alettoni che andavano per conto loro..............
Alettoni obece fibra e polistirolo con cerniera incorporata sotto il rivestimento.
Le provai tutte.
Alla fine l'arma vincente fù il Dremel: disco da taglio e taglio a tutta apertura.
Asportazione di polistirolo, riempimento con poliuretanica W.D4 lstello di balsa duro immerso tra i due bordi il tutto sotto pesi per uno o due giorni.
Alla fine dopo aver spianato l'ambaradan mi ritrovai con gli alettoni diritti ed a filo con tutto.
Il modello non volava più bene come prima e lo diedi via...........
No, ovviamente andava molto meglio ed avevo le parti mobili a filo.
Ciao giobalde
Radicale ma corretto....per quelli in composito se si ha cuore...ma non ce l 'ha nessuno....e scaldando non ri aggiustano, basta chiudere gli occhi, prendere una lametta da pialletto di quelle sottili, tagliare il listello di chiusura dl flap, metterlo in piano dopo aver passato un po di colla nel taglio, il giorno dopo e' a posto.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 00:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
bon, provo prima col il metodo Pike/mauri cioè calore ma con ferro da stiro che è il meno invasivo per poi passare a calore globale se non con acqua calda con un metodo da trovare e poi, nel caso, con metodo chirurgico.
Altro metodo che so funzionante per obece-polistirolo:
Un amico praticava dei tagli diagonali nel legno affinchè la tensione si mollasse. A quel punto richiudeva i tagli con resina tenendolo in forma e bon.
Bon
segnalo la parte 4/4 (ma partite dall'inizio 1/1) della storia del sukhoi 27 fino al 35.
Punto di vista sovietico, narrazione in lingua inglese.
MOLTO bello.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 10:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Marasso 2
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Corretto.
Per un' ala in composito avrei operato in tal modo, nemmeno provato a scaldare.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 12:33   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
MOLTO bello.
maggiori ragguagli, prego.
Vecchio 21 settembre 12, 13:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
stikazzi, non avevo messo il link....
questa è la prima parte di quattro.
Su-27 The best fighter in the world (Part 1/4) - YouTube
L'uomo volerà con la potenza della sua mente e non con la forza dei suoi muscoli
Nikolay Yegorovich Zhukovsky
Vecchio 21 settembre 12, 15:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Bon
MOLTO bello.
Una volta, un'ala svergolata in composito molto dura, l'ho corretta mettendola in tensione coperta da un sacco nero (spazzatura) al sole di agosto... ed è tornata dritta. Con una parte mobile dovrebbe essere più semplice.
Claudio
Vecchio 22 settembre 12, 20:20   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
Probabilmente quella versione di hawk ha all'interno dell'alettone un listello di balsa.
E' capitato spesso che la svergolatura fosse causata dal legno che s'imbarcava/scollava, non dalla fibra. Prima di tutto, proverei a passare il cutter al centro del listello per tutta la lunghezza, per detensionarlo. Se così facendo va a posto, basta re-incollarlo a ciano-lenta nella posizione corretta, ovvero esagerando di un paio di millimetri la "forzatura" dalla parte opposta a cui si è svergolato, perchè un pochino rimane sempre elastico e "torna indietro". Poi rivesti il balsa di epoxi con un pennellino non tanto per rinforzare, ma piuttosto per isolare il legno dall'umidità futura.
Se invece è solo colpa della fibra, scalda pianissimissimo e lentamente a phon, anche se il rischio che la fibra/vernice venga cotta (quindi manifestando la trama) è alto.
Validissima l'alternativa di scaldare al sole (dopo aver mascherato il resto dell'ala con opportuni rivestimenti, tipo il foglio di alluminio pluribollato), se la giornata è molto soleggiata. Anche qui metti in forma eccedendo due millimetri per eccesso.
Max
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 21:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Per ora ho quasi risolto portando la svergolatura a 1mm mettendo in maschera per un paio di giorni il flap...
Probabilmente se ogni volta che ripongo il modello lo metto in maschera la svergolatura dovrebbe sparire....
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 21:47   #19 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
senza bagnarlo scaldarlo tagliarlo squartarlo qb?
Vergogna.
Vecchio 23 settembre 12, 18:46   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ENRICO 2
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Firenze
........ma come, tanti preziosio consigli e poi fai di testa tua? mah!!!
ENRICO 2 non è collegato   Rispondi citando
Flap??? dexy83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 26 marzo 10 20:43
EMERGENZA: alettone svergolato mini katana mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 giugno 08 21:33
flap.... Amiko92 Aeromodellismo 1 31 ottobre 07 14:38
mamma ho svergolato l'aereo Urano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 17 novembre 06 22:46
Tutt'ala svergolato o problemi angolo motore? Baochan Aeromodellismo Principianti 10 19 aprile 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
