![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Francesco | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ok, anche io col primo motoaliante 2assi usavo il direzionale sullo stick degli alettoni. nel mio caso però ero in mode2 e in quel modo avevo tutto sullo stick di destra, facilitandomi la coordinazione nelle virate. ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Occorre però una buona messa a punto per ottenere una virata neutra, senza momenti picchianti o cabranti. Per esempio, il "V-one" picchiava dando direzionale, perciò dovrai regolarlo in modo che lo spatolino che sale, salga un po' di più di quello che scende, fino ad ottenere un comando a virare copletamente neutro. Oppure vai di correzione elettropolliciosa e quando dai direzionale mettici anche un pelo di cabra. ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2006
Forse i tuoi problemi di autorità nondipendono dalla configurazione a V in quanto tale, ma dal tuo modello in particolare (piani di coda piccoli o poco movimento). Ciao
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer ![]() | |
parliamo di turapori | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 23 marzo 08 18:20 |
Parliamo di ASSETTI..... 1:10 | gabbodrift | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 10 gennaio 08 16:49 |
Parliamo di Cash | LittleTopGun | Aeromodellismo Principianti | 22 | 14 marzo 07 22:53 |
Parliamo di carrelli | porcu69 | Aeromodellismo Principianti | 20 | 03 settembre 04 16:44 |
Parliamo un pò di scoppio | porcu69 | Aeromodellismo Principianti | 87 | 03 settembre 04 11:49 |
