Vecchio 11 settembre 12, 22:15   #31 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da homo slopens Visualizza messaggio
secondo te questo è un modello instabile?
Secondo me è un obbrobrio. Poi che sia instabile o meno è del tutto secondario.
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 22:18   #32 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
hai visto che gran culo ha la ragazza vestita di verde?
Magnetico.
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 22:19   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Direzionale anteriore
Entro in discussione in quanto ho un pò di esperienza di modelli a direzionale anteriore F1E. Dal dopo guerra per avanzare contro vento gli F1E usano il direzionale anteriore a comando magnetico "inventato" da Hans Gremmer, il sistema è molto pratico, facile da costruire e adottato praticamente da tutti i partecipanti alle gare, ma presenta dei difetti abbastanza marcati. Infatti il timone anteriore induce una notevole coppia ribaltante, nel senso che tende a stringere la virata. Fino a che il carico alare è basso 11 - 13 gr/dmq le virate per tornare verso il pendio di lancio o per sfruttare la termica sono abbastanza tranquille (30 -40 sec./giro), ma con carichi più elevati 15 -20 gr/dmq bisogna assolutamente virare aumentando l'incidenza relativa. Per andare contro vento in maniera più efficente, virare meglio e portare in giro meno superfici resistenti, si può adottare il comando, meccanico o elettronico, posteriore, eliminando del tutto il direzionale anteriore. Questo per dire che, nel volo dei nostri modelli almeno per chi guarda alla sola prestazione di perdita di quota nell'unità di tempo, chiarito che la stabilità deve essere garantita, le superfici deputate a stabilizzare meno ce ne sono e meglio è. Bracci di leva lunghi, direzionali piccoli, profili alari a basso coefficente di momento tutto aiuta a togliere resistenza passiva. Se un tempo il mio amico Lustrati ha adottato il cimiero sicuramente lo ha fatto per risolvere problemi di stabilità in virata durante la salita dei suoi motomodelli, dopo è arrivata l'incidenza variabile e motori con un elevatissima potenza e bassa coppia, ma questa è un'altra storia....
Edi Mauri
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 22:26   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
sticazzi, edi mauri in persona.
Maestro,
mi stendo a pelle di leone e batto la fronte sul pavimento in segno di rispetto.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 23:01   #35 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Edi Mauri
Ciao Edi, bentrovato!
In effetti la ragion d'essere del cimiero era proprio quella che tu hai indicato. Il problema è che i motori potenti e veloci dove la precessione giroscopica dell'elica aveva la preponderanza sui problemi generati dalla coppia (le spirali della morte a sinistra con relativa infilata dei primi motomodelli lenti e con CSL basso) esistevano già, soprattutto in America. Non potenti e veloci come quelli che sarebbero arrivati dal G20 in poi, ma comunque già niente male. Ecco perché Goldberg, con lo Zipper, si era inventato l'ala altissima sulla pinna con un verticale minuscolo e tutti gli erano andati dietro. Lustrati, giustamente, aveva voluto provare una strada originale che funzionava pure bene, ma quella tracciata da Goldberg restò la strada maestra nel mondo almeno fino a quando non sono arrivate le incidenze variabili e tutte le altre diavolerie a cui accennavi tu.
Una nota di colore per tutti quelli che "... i modelli si centrano al 30% della CMA": guardate un po' com'è centrato il Bolide... E quello è un centraggio avanzato. C'erano modelli, come il famoso "Civy Boy", che erano centrati al 100% o anche al 110% (cioè ben dietro al bordo d'uscita) con diedro longitudinale a 0. Erano molto critici nella fase di lancio, soprattutto col vento forte, ma quando andava bene, salivano che era uno spettacolo. Quando andava male... era un spettacolo doppio!
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 23:33   #36 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
già. Il mio Playboy è morto così: eccesso di sboronaggine nel centraggio e troppa coppia del Barbini diesel da un cc e mezzo
www.masali.com
Vecchio 11 settembre 12, 23:39   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Diminuzione di stabilità non significa instabilità.
Il modello della foto potrebbe tranquillamente essere neutro o leggermente stabile.
E' un acrobatico per cui non è necessario che sia stabile come un F1A...
Se è un "Le Fish" dal disegno qui sotto vedi che ad occhio la superficie davanti e dietro il baricentro è più o meno la stessa ma quella del direzionale per la stabilità "pesa" più di quella "testa di trota" che ha davanti.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Ultima modifica di Pampa : 11 settembre 12 alle ore 23:48
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 23:41   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Ciao Cesare,
è vero, un tempo il baricentro arretrato permetteva di salire con poca incidenza e per evitare il looping, bastava dare poca negativa al motore. Per contro per stabilizzare i modelli con il C.G. così indietro, si usavano timoni di profondità enormi. Se la categoria limitava la superfice totale, è evidente che togliere superfice all'ala non era producente. L'incidenza variabile ha permesso, negli elastico e nei motomodelli, di facilitare il centraggio, permettendo di avanzare il baricentro e contemporaneamente ridurre, a vantaggio dell'ala, la superfice del timone. Le quote ed i tempi di volo sono aumentati, ovviamente anche le complicazioni meccaniche e/o elettroniche.
Tornando al tema.. se Eugenio Pagliano, che è Eugenio Pagliano, sta provando un "cimiero" lo farà a ragion veduta e sarebbe interessante conoscere il motivo.
Edi Mauri
Vecchio 12 settembre 12, 01:52   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-08-2012
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
hai centrato il discorso, anche il modello in oggetto (quello di Eugenio) non è un F1A,
bensì un modelo sport per il volo veloce in pendio.
con la pinna, si è cercato una migliore stabilità sull'asse di imbardata.
la pinna è fissa, e si è ripristinato il rapporto dimensionale delle superfici aumentando la dimensione della parte mobile del direzionale.
ps) fa senz'altro piacere vedere tanti interventi inerenti il mondo del volo libero in pendio, sono sicuro che è un mondo bellissimo ed interessante, e che può essere ricco di spunti, peccato che c'entri come i cavoli a merenda.....
homo slopens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 02:25   #40 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Quelli col "cimiero" erano motomodelli, non veleggiatori da pendio e la funzione di quel coso, mutatis mutandis, era proprio quella ricercata oggi da Pagliano. Era solo un esempio per dimostrare che le persone intelligenti, quando devono risolvere un problema, spesso arrivano alla medesime soluzioni anche ad oltre 60 anni di distanza e che quindi nel nostro campo inventare qualcosa di veramente inedito e originale è molto, molto arduo. Bisognerebbe sempre tenere presenti questi esempi quando ci si lancia in estenuanti discussioni su questo o quel modello e su chi abbia copiato cosa. Ne abbiamo avuti alcuni esempi significativi negli ultimi anni e la risposta come vedi è banale: nessuno ha copiato nulla. Se si ricercano certe prestazioni o certi risultati, l'architettura di un modello non può che essere quella e se ci si lascia guidare dal buon senso e dal metodo scientifico, lì finiscono per confluire tutti i progettisti.
A conti fatti hanno ragione i giornalisti della stampa generalista, che quando casca un aereo da turismo scrivono che era un Piper anche se non lo era. Effettivamente, per un occhio "vergine", quale può essere la differenza fra un Piper Cub, un Cessna 182 o un P92? Hanno la stessa, identica architettura perché per quel tipo di volo serve quello e non altro.
  Rispondi citando
oggi, ho visto cose che voi umani..... Nextone Aeromodellismo Alianti 0 10 marzo 12 23:23
Ho visto cose che voi umani... Nextone Aeromodellismo Alianti 10 18 ottobre 11 20:19
Ho visto cose che voi umani... Claudio_F Elimodellismo Principianti 3 15 novembre 05 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
