08 settembre 12, 00:41 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Bellissimo soggetto, un bel gioiello. Complimenti per la ripresa "a razzo" e per il collaudo riuscito. Un giorno quando sarò pronto dovrò dedicarmi alla costruzione di uno dei tuoi capolavori, e scegliere saranno dolori. Complimenti Giulio e continua così. Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
08 settembre 12, 01:25 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Rivederti in pista è davvero una gioia. Sul modello, che c'è da dire che non sia scontato? E' magnifico e non può che volare da dio se l'hai progettato tu. Thumbs up anche per i capelli corti, vai tranquillo che fai sempre la tua porca figura Bravo Giulio, bentornato!
__________________ Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va? Non voglio farmene una ragione. |
08 settembre 12, 01:25 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Giulio sei davvero un mito
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
08 settembre 12, 04:33 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: SV....CN....
Complimenti , bel modello .....Viva Cornia...
__________________ Ciao Daniele -------------Aurora-------------- Ultima modifica di GRANDEMAGO : 08 settembre 12 alle ore 04:40 | |
08 settembre 12, 10:11 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
Grazie a tutti, oggi direi che si replica... Il profilo alare personalmente non l'ho mai utilizzato, questo mi è stato consigliato tempo fa dal Grande Capo, devo dire che si comporta moooltoo bene, ieri era presente sul pendio il grandissimo amico Herry, con un modello prettamente termico , classico galleggione da 4 mt di A.A , volutamente entravamo nella stessa termica per comparare il rendimento dei ns due modelli, risultato? Io fra i due se non salivo di più ci mancava poco, in ogni caso girando in lungo e in largo, l'Alcione era quasi sempre più alto; boh? DATI TECNICI: Apertura alare : 3.500 mm. Lunghezza :1.650 mm. Profilo alare : HN 974 a tutta lunghezza con 0,5 ° di svergolamento all'estremità Superficie alare : 81 dmq Peso : 4.100 gr carico alare = 50 gr. per dmq Vi lascio con altre foto, nella prima se guardate si vede il taglio che mi hanno fatto, arriva fino contro all'orecchio, infatti unico problema, mi hanno tagliato il muscolo della mandibola, ora la bocca mi si apre solo di un paio di cm. col tempo dovrebbe migliorare, ma se questo è il prezzo da pagare mi sta bene, visto che poteva andare molto ma molto peggio Ciao!!! Ultima modifica di Cornia : 26 gennaio 15 alle ore 00:08 |
