06 settembre 12, 22:01 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
difatto si. "basta semplicemente" mandare il rinvio sul foro della squadretta ad L: al posto dell'asta c'è il rinvio del servo. Se devo dirti la verità però, la tua affermazione "servo tamugno ed asta rigida" (pare un titolo hard) racchiude in poche lettere la necessaria semplicità che la vita del rude pendio impone. Per ovviare al flutter forse è sufficiente un bel servone "superdotato" (visto il tema tamugno/asta rigida) piazzato su una bella piastra resinata e via.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
06 settembre 12, 22:42 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il servo è montato in basso su ordinata di chiusura realizzata ad hoc, con forcella sulla squadretta del servo e "culo-culo" con "l'uniball forato" su cui è infilata l'astina di comando. Decisamente robusto fin'ora visto il mio ditino pesante....ma non voglio convincerti anche perchè ripeto, i pianetti dell'excalibur sono piuttosto grandi. | |
06 settembre 12, 22:49 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Comando. Servo sotto montato su ordinata.comando corto e preciso.
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
06 settembre 12, 22:52 | #34 (permalink) Top | |
diretto e preciso, ma forse troppo diretto per l'excalibur. dovrei metterci un bella bestia di servo e comunque un pò troppo diretto....
06 settembre 12, 23:14 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 settembre 12, 23:22 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
un bel servo standard ingranaggi metallici ma poco gioco da 5 kili in su va tutto bene. Il rude pendio ti rispetterà, ad ogni tuo profondo inalare della sua fresca aria. Così sia. | |
07 settembre 12, 00:00 | #37 (permalink) Top | |||
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |||
29 agosto 13, 23:48 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2004
30 agosto 13, 01:24 | #39 (permalink) Top | |
nn ho il modello sotto mano. circa 950 watt, ma viene su con molto meno.
conversione Excalibur aliante->elettrico | PATO65 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 24 agosto 10 14:58 |
Costruzione x-models Excalibur | marcodef | Aeromodellismo Alianti | 109 | 22 febbraio 10 16:22 |
aiuto motorizzazione excalibur | pompier | Aeromodellismo Alianti | 16 | 12 gennaio 10 00:14 |
informazione su Excalibur XModel | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 giugno 09 07:56 |
karman excalibur x models | zio frank | Aeromodellismo Alianti | 1 | 17 novembre 08 18:39 |
