07 settembre 12, 14:30 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
Il mio ragionamento (quindi del tutto personale e non condivisibile ovviamente) per una motorizzazione Sting HS è stato: un modello del genere in affondata non ha bisogno di motore per andare forte, il punto critico in pianura è la risalita ok ma sopratutto il lancio a mano.. per questo il mio consiglio di usare pale con grande diametro e "poco" passo che tra le altre cose aumentano la trazione con l'elica in stallo prima del lancio.. ma è solo un consiglio e non conoscendo i ragazzi, forse hai ragione tu.. P.S.: ocio che se nn sbaglio Aeronaut 20*13 nn esiste e con il carbonio aumentano un filino gli assorbimenti.
__________________ .l'importante è divertirsi. | |
07 settembre 12, 15:12 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Aeronaut si ferma a18 e la 18*15 ha una strana costola nell'intradosso della pala....non credo faccia bene al rendimento, per la 20*13 sono RFM. Modellbau Nicole Freudenthaler | Detailansicht | CFK-Klapp-Propeller | Propeller 20x13 | RFM 8340 | |
07 settembre 12, 15:59 | #23 (permalink) Top | |
Comunque lo Sting è un modello incredibile.. buon divertimento! ;)
07 settembre 12, 20:01 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
in effetti non ho preso in considerazione di lanciare lo Sting in pianura. L'idea è di fare un pò di pratica acro a canossa in primavera, lì la quota con uno stingray la devi fare per forza con il motore. quest'anno sono arrivato al Cornetto a zero voli con le dita grippate, mi scivolavano gli stick e il cervello era lesso mattina pomeriggio sera. Devo volare di più durante l'anno, per decontrarre la muscolatura e risciacquare la testa dall'interno. |
07 settembre 12, 21:20 | #25 (permalink) Top | |
07 settembre 12, 22:46 | #26 (permalink) Top | |
Io caro Max, non avevo innestato le spinette degli occhi. E lo sapevo pure. | |
07 settembre 12, 23:09 | #28 (permalink) Top | |
Ti aspetta. | |
07 settembre 12, 23:30 | #29 (permalink) Top |
| la corda nera. In effetti è semplice e pratica. La uso ogni tanto con dimo e congo. Il fiondone del cornetto è fatto per il cornetto e i pochi metri di tensionamento disponibili. Però c'è troppo da lavorare. EMC Vega, diverrai mio fornitore. questo elettrico comincia a diventare complicato. Ci mettiamo anche due razzi nel culo? |
08 settembre 12, 08:10 | #30 (permalink) Top | |
Come si montano i pantografi | Settebello | Ferromodellismo | 6 | 23 marzo 12 17:42 |
ma come diamine si montano sti servocomandi | vecchionovello | Aeromodellismo Principianti | 4 | 10 marzo 09 08:43 |
come si montano i servi? | Venom2k1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 13 dicembre 08 14:36 |
Raga ma come si montano ste ruote! | MTA4ever | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 96 | 23 dicembre 07 00:21 |
raga, come si montano queste vacche? | newyork | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 23 dicembre 07 00:09 |
