04 settembre 12, 03:33 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2012 Residenza: folgaria
Il castle calc da te segnalato mi dice che con 6 celle sono prossimo al limite del voltaggio e mi dice di controllare i dati del costruttore. Il costruttore però non fornisce dati sul voltaggio ammissibile...che ritengo essere ben maggiore di quello forniti dalle 6 lipo. Non so bene quali siano i parametri per cui il calc decide di segnalare la prossimità al limite di voltaggio. La variazione della resistenza, in aumento anche di sorprendentemente poco, fa sparire il flag. Anche se riduco il Kv. Gli stessi motori con più spire fanno sparire il flag poichè girano più lentamente e il limite tensione corrente si allontana dalle 6 celle. Quale è il limite? Sarà il diametro del filo usato per l'avvolgimento? certo che no. se la resistenza è bassa vuol dire che il filo è grosso e magari che ce ne è meno che in un altro motore... Magari la temperatura che a quella potenza (VA) fa ammordire l'isolamento? No, la potenza limite di 1200 W non è superata. Limite meccanico al riduttore? non credo, altri modelli della stessa serie con lo stesso ingranaggio girano più veloci. Voltaggio a parte, su cui apprezzerò suggerimenti, ecco cosa ne esce: Con una 17x10 aeronaut come quella che ho messo dopo la freudenthaler (anche quella 17x10) Calc mi da 4,8Kg di trazione con 39 A di assorbimento, che son niente. Il flag sul limite di voltaggio non sparisce diminuendo il carico dell'elica, per cui il calc non si sta preoccupando dei watt. E' proprio preoccupato del voltaggio ! Comunque: con una 20x13 segnala anche il superamento della massima potenza del motore e del regolatore...più di 80A e più di 1600w...e 8,8 Kg di trazione ! Da qualche parte lì in mezzo c'è l'elica giusta per spremere di più. Tu dove hai ricavato i 7Kg di trazione? Avevo dubbi sulla sufficienza del regolatore che ho montato, che è un 70 A Hacker Basic recuperato da un katana di silvestri. Ho rimosso il bec dallo spinotto e aimento la ricevente con una life. Volevamo fare una prova di assorbimento con la pinza di alberto ma poi ciccia. Adesso io sono a parma mentre alberto e relativa pinza sono a trento. Comunque, con la 17x10 ero evidentemente stato sul tranquillo, motore e regolatore vanno via lisci, anche troppo. Nonostante le sei celle. Non mi aspetto che mi venga strappato dalle mani ma 4,8Kg di trazione indicati dal calc non sono comunque pochi. Proverò a lanciarlo da canossa prima dell'inverno. Se con questi materiali di recupero non sarò soddisfatto, vedrò di utilizzarli su un altro aliante più leggero. ps: Stà cosa del voltaggio non mi convince. | |
04 settembre 12, 08:58 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Il calcolatore non e' precisissimo ma le indicazioni vanno bene in generale se lette con un po di esperienza. | |
04 settembre 12, 11:18 | #13 (permalink) Top | |
Confermo l'uso del motore per le sole risalite in quota. 20/30 sec e poi due o tre minuti di raffreddamento sono una ipotesi calzante. Grazie ! | |
04 settembre 12, 13:46 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Torino
A volte basta davvero poco per venire... illuminati! Luc | |
04 settembre 12, 19:36 | #17 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ho avuto motore e riduttore, finchè lo usi per 20 sec e passi un pò di tempo vanno benissimo, ma se tocchi il riduttore dopo 20 sec. di funzionamento ti strini il dito (con le potenze citate), in effetti anche un 5% di perdita meccanica su 4 KW sono 200W da smaltire.... Per le ogive ho avuto pure quelle, una spianata da un lato aiuta molto, l' altro grano o lo stringi o lo levi ma più che altro fa da spinta sull' altro grano. Comunque se c' è molta potenza metti in conto di cambiare l' albero ogni x minuti di funzionamento (la cifra non è specificata ma è sicura, nel senso che prima o poi...). | |
04 settembre 12, 23:12 | #18 (permalink) Top | |
Con 4 minuti di motore ci i diverte tanto e si vola una giornata in pendio. Se il rendimento invece che 90% fosse 80 e' ancora eccellente. | |
07 settembre 12, 13:45 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Padulle
| i.m.o.
Ciao, se può esserti utile uso un B50-9L+6.7/1 con 5s T.F.3900 40c e con elica GM 16*18 (che montata su un portapale di 45 è quasi una 16,5) con appunto ogiva RFM.. sono sui 160A e circa 3Kw ma questi sono giochini da blade sui 2Kg.. https://www.youtube.com/watch?v=ib_q...e_gdata_player Comunque il motore a questi amperaggi e con smotorate di 6/8secondi con un buon raffreddamento viene giù a temperature ottime. Con RFM ho risolto con due scassi paralleli sull'albero ma non fino alla fine dello stesso in modo da avere un fermo. Ovviamente frenafiletti medio sui grani stretti bene e un pò alla volta in modo da non deformare il portapale. Subito dopo il montaggio con frenafiletti ancora fresco dò una smotorata e ristringo per bene i grani. Faccio il primo volo e ristringo, ogni tanto controllo (mai cambiato albero e mai sfilata l'elica ..ma avrò solo sui 60/70 voli). Per quello che riguarda il B5012l di cui parli, il setup che farei per lo sting è 5s, 20*13rfm , regolo ok basic70 (un pò al limite) anche se non mi fà impazzire come regolazione del freno (sul mio Sting ho il master 70) e dovresti avere un lancio a mano discreto (se lo provi prima in pendio non è una brutta cosa).. se vai con le 6s monta una 18,5*12 o 18.5*10 aeronaut (metti una rampa di accelerazione di 1/1.5 secondi circa che con quelle eliche e il tipo di volo non dà fastidio e aiuta a nn avere picchi di corrente). Considera che ad alti amperaggi hai bisogno di raffreddare (come avete già detto), per lo Sting avrei scelto un C50 per avere il top (ok è un'investimento) oppure un'A50/14L come ho fatto sul mio Sting HS. Spero di esserti stato utile
__________________ .l'importante è divertirsi. Ultima modifica di giava76 : 07 settembre 12 alle ore 13:55 |
07 settembre 12, 14:13 | #20 (permalink) Top |
Giava, sappiamo bene che i calcolatori non sostituiranno mai la prova sul campo, se non ho sbagliato i dati in imput mi sembra che la velocità di apsso con 5S e la 20*13 sia un po scarsa..........che dici? Poi tieni conto che son ragazzi allegri che prima o poi una affondatina la danno......e la 20/13 va benone per salire ma per accelerare.....insomma io la uso solo quando non ne posso fare a meno. Ultima modifica di pikemax : 24 settembre 22 alle ore 22:54 |
Come si montano i pantografi | Settebello | Ferromodellismo | 6 | 23 marzo 12 17:42 |
ma come diamine si montano sti servocomandi | vecchionovello | Aeromodellismo Principianti | 4 | 10 marzo 09 08:43 |
come si montano i servi? | Venom2k1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 13 dicembre 08 14:36 |
Raga ma come si montano ste ruote! | MTA4ever | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 96 | 23 dicembre 07 00:21 |
raga, come si montano queste vacche? | newyork | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 23 dicembre 07 00:09 |
