![]() | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il polistirene è più comodo perchè si carteggia meglio del polistirolo che tende a spallinare... Se hai presente il taglio in diagonale che si fà per giuntare due longheroni o due corsi di fasciame delle barche (giunta a palella-paella) lo scopo e di allungare la linea di giuntura e mantenere li più possibile le caratteristiche meccaniche...... il rivestimento in balsa "lavora" ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
1-aumenti la superficie di incollaggio 2-crei una discontinuità meno "netta"
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() Ho semplicemente scritto quello che era successo all'aliante di un mio amico e come avevo deciso di riparare il danno. Ovviamente non si bada all'estetica! Saluti Alevlla
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2006 Residenza: Provincia di Roma
Ora e' più chiaro....domani provvedo..... Saluti Angelo Sent from my iPad using Tapatalk
__________________ Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Eccomi qua...ho preparato la prima delle due ali...ora il risultato e' questo: ![]() Faccio pappetta epoxy 30 min e talco, spantego a mo' di riempimento dove serve, e poi ci applico sopra il foglio di balsa da 3? E per finire, fibratina leggera sopra e sotto....giusto ? ![]() (questo e' il sotto già pronto) L'altro gg ho trovato al Brico una colla che dice essere portentosa per il polistirolo e simili, di una nota casa: vabbe'...prendo due pezzi di avanzi di poli e balsa e la provo.... Ma e' vinilica !!!!! Sembra quella con confezione bianca e e rossa, insomma rimane morbida e mi sa che pesa pure un botto ! Angelo Sent from my iPhone using Tapatalk
![]() | #16 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-08-2012
a furia di frequentare brutta gente stai diventando davvero bravo a..... riparare ![]() ![]() complimenti direi un buon lavoro, adesso una stuccatina leggera con stucco light e una bella pezza di oracover di colore brillante a perenne ricordo della riparazione. |
![]() | #17 (permalink) Top |
Prima ala (quella facile....eh eh) riparata....ora tocca solo carteggiare e stuccare e vai di leggera fibratina.....ma da domani i lavori riprendono in quel di Roma....anche se da lunedì si ricomincia in ufficio e il tempo per lavorare sull'aliante sarà solo la domenica (mattina...perché al pomeriggio si vola al Tuscolo!) ![]() Angelo Sent from my iPad using Tapatalk
![]() | #18 (permalink) Top |
| Blizzard Reichard: si procede !
Buonasera a tutti ! Dopo aver praticamente finito la prima ala (manca una piccola stuccatina e poi Oracover), mi son messo all'opera con fuso e l'altra ala. L'altra ala e' ridotta maluccio e oggi mi son limitato a mettere un rinforzo di tiglio 5x5 che tenesse assieme bene il pezzo spezzato di polistirolo, poi prossimamente si passa alla ricostruzione del rivestimento, cercando di stare leggeri. Una domanda: sulla prima ala ho preso circa 25 gr a 1/3 dell'ala verso l'interno pero' sulla seconda il danno e' a 1/3 verso le winglets, per cui dovrei cercare di non esagerare.... Ma qui sorge la domanda: se le ali pesano uguali, non e' sufficiente ? E' vero che se un peso e' all'estremità rispetto all'interno credo che l'aereo si sbilanci, ma con le ali divise e una bilancia come posso rendermi conto fin quando posso spingermi? Nel frattempo vi metto un paio di foto del miracolo che ha fatto il buon Skizzo, che ha praticamente ricostruito e rinforzato la fusola a regola d'arte..... ![]() ![]() Ho già iniziato a carteggiare con il mouse (a ri-grazie Skizzo per il consiglio....), cerco di portare il più possibile uniforme e poi vai di stucco ![]() Conviene sfumare a zero le riparazioni o riempio e rifinisco con lo stucco ? Scusate l'ansia....ma voglio fare il più possibile un buon lavoro su questo modello... Grazie Angelo Sent from my iPad using Tapatalk
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Le due semiali non solo debbono avere lo stesso peso ma anche lo stesso baricentro. Per trovarlo usa semplicemente una matita o il tubo della scottex casa appoggiati su un piano; prendi una semiala e la bilanci in modo che stia in equilibrio sulla matita cioè che non penda nè da una parte nè dall'altra; quindi segni la posizione di equilibrio con un pennarello. Prendi l'altra semiala e rifai lo stesso: se i baricentri coincidono bene, altrimenti aggiungi i pesi da una parte o dall'altra in modo da avere stesso peso in g. e stessa posizione del baricentro. Più difficile a dirsi che a farsi: lavoro da 3 minuti 3 ![]() Ah, giusto per essere puntiglioso faccio notare che polistirolo è nome commerciale mentre polistirene è il nome "chimico": sono la stessa cosa. Se volete distinguere tra la zozzeria ( ![]() ![]() Saluti Andrea | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Grazie mille Andrea ! Gentilissimo !!! Effettivamente più facile a farsi che a dirsi....appena finisco anche la seconda ti dirò come e' andata... Per la fusola San Skizzo mi ha preso sotto la sua ala protettrice.... Ci vorrà del tempo x metterlo in volo....ma grazie a tutti i vs. consigli cercherò di fare il miglior lavoro possibile.... grazie ancora Angelo Sent from my iPad using Tapatalk
riparazione ala | bad77 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 01 febbraio 11 14:57 |
Riparazione ala | RuPa | Aeromodellismo | 3 | 27 ottobre 06 12:00 |
RIPARAZIONE Ala 2 | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 03 maggio 05 13:31 |
RIPARAZIONE ala | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 24 aprile 05 09:28 |
