Vecchio 19 maggio 06, 18:29   #41 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Io metto la molla da quano ho perso il controllo del modello perchè la ricevente è bruciata in volo, quella volta ho avuto davvero fortuna........
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 18:36   #42 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
[quote=moonwalkerfj]Io metto la molla da quano ho perso il controllo del modello perchè la ricevente è bruciata in volo, quella volta ho avuto davvero fortuna........
non condivido neanche la molla sul cabra ,
potrebbe funzionare solo su modelli piccoli ,ma con lo sforzo dlla molla potresti bruciare il servo..... o saricare prima le batterie....... la molla va bene sul gas del motore in caso di rottura servo o leverismo il motre resta al minimo....
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 20:02   #43 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ovetto - Perdita batterie in volo
Per coloro che si perdono la batteria in volo(non che io sia esente ), consiglio di avvolgere il pacco con una fettuccia rossa di circa 1mt.
In questo modo è più visibile sia durante la caduta, che quando la cercate sul campo!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 maggio 06, 20:04   #44 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da CantZ506
Consiglierei invece di saldarla alla fusoliera.... <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 20:05   #45 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da DoC
Soprattutto se sono LiPo!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 maggio 06, 15:55   #46 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
si potrebbe pensare ad un dispositivo tipo l'"antitermica" dei volo libero. Però serve un baricentro arretrato e comunque bisogna un po' "pasticciare" in coda. Comunque facendo attenzione e usado materiale di qualità almeno decente si riducono i rischi di molto e non è più necessario farsi troppo pippe mentali
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 06, 02:11   #47 (permalink)  Top
L'avatar di flanagan
Data registr.: 12-03-2005
Residenza: roma
http://www.hirado.hu/cikk.php?id=116485
Piu che sicurezza questa è salvaguardia del modello. Penso che ci sia poco da fare tra fail safe molle etc etc il sistema per quanto sofisticato rimane sempre fallace (pochi giorni fa a Budapest 2 persone uccise in una manifestazione da un aeromodello ) Io direi che sicuro è volare in posti lontani da persone il modello si ricompra dai.
flanagan non è collegato   Rispondi citando
Per un minimo di sicurezza BaroneRosso Articoli 6 09 dicembre 08 14:29
L'autorotazione come sicurezza Fulvio76 Elimodellismo Principianti 14 14 dicembre 07 23:57
Sicurezza: sondaggio simone76 Aeromodellismo 6 27 febbraio 07 21:53
Per un minimo di sicurezza BaroneRosso News 0 10 aprile 06 09:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
