Vecchio 19 maggio 06, 11:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da Lscrignoli
Come si riesce a "lottare" con una interferenza ? Come si può decidere dove schiantare un modello incontrollabile ?
Sono spiacente ma non capisco : come puoi controllare un oggetto incontrollabile ??
A parte l'esempio di ANDREAK che ritengo estremo ( perdita di batterie ) direi che il fail safe è l'unico modo per avere una speranza di non fare danni e , forse , di salvare il modello .
Il fail safe programmato con freni estratti ha una duplice funzione :
1) In caso di perdita di segnale estrae i freni ( o i flaps o gli alettoni o tutti .... ) e permette di rallentare il modello dando una chance di salvataggio
2) In caso di piccoli disturbi ( non avvertibili in FM ) i freni si attiveranno per un attimo segnalando al pilota che qualcosa non funziona o ci sono interferenze .
Concludendo : usate il fail safe ! programmatelo in modo che possa darvi una mano e vedrete che i 100 euro spesi in più inizialmente saranno , prima o poi , ripagati .
Lorenzo
E' possibile che un'interferenza duri un'eternità ?
Magari il fail-safe per un disturbo di 1 sec ti blocca tutto, ciao modello e magari non sai dove va a finire, mentre passato il secondo e l'interferenza, hai di nuovo la piena controllabilità, secondo te qual'è il male minore ?
Poi, in pendio come fai a sapere con il fail-safe attivo dove si andrà a schiantare il modello ?
Sopra dei gitanti inconsapevoli, magari 200 mt più in basso ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 11:25   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da td_2200
ps se poi ti perdi le batterie in volo.... lì non c'è rimedio!!
ma come hai fatto?
Per certe situazione si puo' solo cercare di prevenire! Fissando i componenti come si dovrebbe, ad esempio.
Certo che perdere le batterie in volo (purtroppo succede) è proprio tragicomico!
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 11:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da simone76
Simone
E' successo sabato scorso al campo dove volo. Un ragazzo con l'Easy Star ha fatto un looping rovescio e le batterie si sono eiettate.
Atterraggio in volo rovescio senza danni e mezz'ora a cercare le batterie nel campo di grano.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 maggio 06, 11:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ANDREAK
Data registr.: 31-08-2005
Simone
mi vergogno a dirlo come sono volate via insiema alla punta
ma e' successo e lo pagata con tanta paura
ANDREAK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 11:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
E' capitato pure a me con lo schiumino elettrico dopo un pichhiatone, una bella richiamata e sssssstackkk!!! Le batterie hanno proseguito la picchiata fino a terra mentre lo schiumino dopo un primo accenno a salire, è sceso a foglia morta con gli alettoni completamente alzati.
Mio cognato ha pensato bene di imitarmi, però il suo pacco non lo abbiamo + trovato
Ciao!
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 11:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da damgiu
anche io uso riceventi con idp o sistema scuhlze e vi assicuro che sul nostro pendio le interferenze ci sono e anche tante.
non concordo con il fail safe e estrazione di tutto quanto cè di frenabile , quando poi il modello stalla cosa succede ??? viene giù lo stesso incontrollato.............
per quello che riguarda l' idp e metodo schulze ,
ho avuto modo ti testarlo , hai per un istante la peridita di controllo , ma al max un secondo , poi il segnale si riprende .
se perdi le batterie come andrea k non cè nulla da fare ....
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 12:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
a
provo a darvi un idea assurda ma carina.... ci vorrebbe un paracadutino in coda trattenuta da un elettrocalamita .... che in mancanza di alimentazione si disattivi e lo rilasci... e non sente nessun tipo di interferenze .. sicuramente ,messo in coda, dovredde rallentare il tutto all'estremo ma per salvare il modello sarebbe meglio usare il doppio pacco batterie.con un circuito che cambia in automatico l'alimentazione...se trovo il sito ve lo riporto.....
noi abbiamo avuto problemi con la scarica improvvisa..... risultato=krakkk...
ora corro a fissare le batterie io le metto sempre ad incastro ma non calcolo mai il volo rovescio!!
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 12:16   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gianf
Ciao!
è una cosa che capita... visto succedere tante volte, solo si deve tenere presente il problema ed evitare che accada. Una pubblicita' diceva: prevenire è meglio che curare, beh c'ha ragione
A me invece è successa una cosa ancora piu' strana: una ventina di anni fa, quando ancora volavo con modelli "scuola" con la Attack 4 mi si è aperto lo sportellino del TX e mi è caduta una stilo....... erano quelle gialle che praticamente non avevano il polo positivo in rilievo quindi si incastravano poco.... per fortuna il modello era un motoaliante molto tranquillo (Asiago Aviomodelli) ed ho fatto in tempo a recuperare la cella e a riattivare il TX....
Per evitare che succedesse ho poi letteralmente divelto l'alloggiamento delle batterie nel TX, incollato lo sportellino ed utilizzato il pacco di batterie saldate.....
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 12:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
addirittura 100?
ps dove voliamo noi per 4 settimane si sono verificate interferenze bruttissime su tutte le frequenze ....
Se stai parlando anche del fine settimana scorso c'era uno dietro al viola con un modelletto elettrico che volava senza aver detto nulla a nessuno.
Eravamo in 4 e tutti abbiamo preso interferenze...comincia a non quadrarmi nulla...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 maggio 06, 12:42   #20 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ho sbagliato, saranno 15-16 anni non sono nemmeno piu' capace di contare
Simone
  Rispondi citando
Per un minimo di sicurezza BaroneRosso Articoli 6 09 dicembre 08 14:29
L'autorotazione come sicurezza Fulvio76 Elimodellismo Principianti 14 14 dicembre 07 23:57
Sicurezza: sondaggio simone76 Aeromodellismo 6 27 febbraio 07 21:53
Per un minimo di sicurezza BaroneRosso News 0 10 aprile 06 09:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:33.
