Vecchio 20 agosto 12, 20:41   #31 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Riferirò per il radian pro...
Per il modello che mi hai suggerito....NON ha i flap ,ha solo 2 alettoni o sbaglio?
A me servirebbe con i flap (e magari gli aerofreni ma almeno i flap).
Il radian come già scritto dicono che sia piuttosto lento... il phoenix un pelino più veloce ma siam li...per ora altri modelli non ne conosco con queste caratteristiche (tipo di materiale,resistente, con flap, veloce, da pendio).
IL motore di persè lo userò ben poco.
Riuspondendo a chi mi diceva del cavo...l ho comprato , normale cavo audio -audio mono 3,5 mm dicono che vada bene...comunque non cp'è nulla di male a farselo anzi....
...allora devi prendere in considerazione il gem della topmodel, hai i flap, vola bene e non è un gommolo
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 02:03   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ho dato un occhiata... Sembra un bel modello ma cercando su baronerosso leggo che non e' un modello adatto per pendio (ogni atterraggio un grosso rischio di rottura) oltre ad alcune necessita' di irrobustimento .Come scritto oltre a flap e alettoni,oltre a esser un po' veloce e a volar ber in pendio, deve essere ROBUSTO e questo modello e' tutt altro che robusto anche se molto valido.
Altri consigli?
Thx
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 07:24   #33 (permalink)  Top
Altri consigli?
Thx
...credo proprio che leggi male... è il modello vola bene in pendio ed è sufficentemente robusto....la domanda che ti devi porre è se sai atterrarre bene e sopratutto in pendio...penso che alla fine dovrai tu adattarti al modello perchè un modello che vuoi te sicuramente esisterà ma ad un costo più elevato
Vecchio 21 agosto 12, 13:20   #34 (permalink)  Top
SE trovo il link sul forum ti posto pari pari la risposta di chi lo ha, dice che è troppo fragile per atterrare in pendio oltre a consigliare alcuni irrobustimenti in caso di manovre (affondamenti) SPINTE.
Non ne ho mai fatto un discorso di prezzo...ora non voglio spenderci uno sproposito ma se trovassi un modello più robusto etc...etc.. (come già spiegato), un pensierino ce lo farei...ma per ora sembrerebbe non esistere....
Vedremo...
Vecchio 08 novembre 12, 20:37   #35 (permalink)  Top
fINALMENTE HO DELLE RISPOSTE affinchè voi possiate aiutarmi:
Per la radio confermo che ola JR propo 18x è una specktrum ufficilae 2,4 ghz era la topm di gamma e costava quasi 1800€ poi l'anno seguente o due anni dopo la JR ha iniaziato a fare il suoi standard di ricevente e trasmittente.
Sintetizzando il mio amico ha questa RADIO mode1 SPECKTRUM (tottima radio) e io ho la dx6i specktrum che con cavo allievo maestro permettono di volare in mode 1 luiu e io in mode 2 per cui devo per forza prendere una spektrum se voglio che lui possa aiutarmi e salvarmi quando sono in volo (non con il phoenix ma con modelli più seri).
Per cui con trasmittente specktrum esiste solo la spektrum o esistono altre marche come questa JR ancora in commercio che abbiano modulo spektrum?
Per ora altri modelli di aliantyi intorno ai 2m con flap e aerofreni e in materiale robusto non ho trovatoi nulla anche di più caro.
Il modello più piccolo che abbia entrambi e possibilmente sia in elapor o materiali similmente ROBUSTI quale è? Se saliamo di dimensioni deve essere anche facile da smontare e rimontare le ali.
Per la radio se non trovate altro mi toccherà prendere una spektrum, spero di non avere problemi.
p.s:tra qualche giorno mi arriva il micro umx beast 3d che avevo già provato divertentissimo ma con problemi di esc o ... boh (me lo hanno cambiato dopo 50 giorni ma mi arriva nuovo)...volo male un pò con tutti (per cui la radio deve essere valida per l'utilizzo di una varietà di m odelli ma senza spendere uno sproposito), elicotteri aerei e alianti ma mi diverto
Vecchio 11 novembre 12, 14:11   #36 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Ehm... deja vu! Suuuu... rieducational channel!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...vo-ecc-62.html
Quale aliante robusto,facile da montare,con flap,aerofreni? Quale radio?-corradoguzzantivulvia.jpg
Ultima modifica di cecco : 11 novembre 12 alle ore 14:31
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 16:52   #37 (permalink)  Top
L'avatar di andy49
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Contea porrettana
Quale aliante?
Per l'aliante il gem vola in pendio molto bene ed atterra con il baterfly in un fazzoletto. Io l'ò guidato e le uniche modifiche nella fuso nastri di carbonio e ala in un pezzo con 2 triangoli di fibra di80 . Sui 2 metri non credo tu possa trovare anche i freni , non servono per la radio io possiedo aurora e leggendo le dx non hanno programmi per alianti con più servi in ala . Buoni voli e felici atterraggi nonno Andrea
Ufficio complicazioni cose semplici.
andy49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 21:37   #38 (permalink)  Top
Pure io voto per il Gem (anche se non ha il decoder per il digitale terrestre, la stazione meteo integrata ed il riconoscimento oculare).
E aggiungo: avendolo, non ho ancora avuto necessità di fibrare alcunchè, a parte le ali nel punto di attacco alla fusoliera sul bordo d'uscita ma non per una caduta quanto piuttosto perchè me lo son tirato in testa facendolo scendere da un albero (la famigerata "Quercia del Tuscolo").
Vola che è una meraviglia, per imparare: ha fatto pure un paio di atterraggi bruttarelli (con semirotazione del modello su un'ala che faceva da perno) e non ha riportato alcun danno.
In volo non l'ho mandato a velocità supersonica per cabrare di 180° in due centimetri ma mi sono divertito comunque parecchio senza avere problemi.
Insomma:
- costa poco
- è ben fatto
- e preassemblato bene (anche un principiante come me riesce a metterlo insieme e farlo volare discretamente)
- è bellino
- ha i flap e permette quindi di sperimentare tutte le divertenti possibilità con una radio che le consente (butterfly, profilo variabile da termica, veloce, differenziali, reflex, duplex, uniplex, permaflex, etc)
- si trovano i pezzi di ricambio facilmente.
Insomma... davvero un buon acquisto.
Quale migliore radio per aliante? LONGFLYER Aeromodellismo Alianti 95 07 aprile 10 00:22
Aliante piccolo con un buon motore e robusto ! Cellvipman Aeromodellismo Alianti 12 23 giugno 09 23:49
Un bel ala bassa con flap e aerofreni! Furio Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 novembre 08 18:20
df 36 e df 4... quale è più facile da far volare?? doctorwho Elimodellismo Principianti 4 07 ottobre 05 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
