26 luglio 12, 19:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
| spirit v 2,0m
ciao a tutti, martedì ho comprato questo aliante a staufenbiel e questa mattina mi è arrivato ho preso la versione con motore himax, ogiva in alluminio e elica 14x8 che costa 40 in piu del solo modello SPIRIT V 2,0m | Electric-glider | Modelplanes | Models SPIRIT V with power drive 2,0m | Electric-glider | Modelplanes | Models aperta la scatola il moello non è male, è un clone del gem topmodel con profilo diverso (rg15 invece del mh32 che ha il gem). c'è qualche bolla sul termoretraibile delle ali che sparisce con un colpo di phon, la fusoliera è robusta e il motore è gia montato con l'inclinazione gia data dalla parafiamma d'alluminio incollata sul muso. togliendo il termoretraibile che copre i pozzetti dei servi si nota qualche piccola imprecisione tra la copertura in balsa e il buco nel poli, mentre c'è il filo per tirare le prolunghe nell'ala e la coda a v ha un'apertura i 105°. l'hardware fornito non è il massimo: le squadrette non mi ispirano troppo, il manuale è tutto in crucco, i rinvii per la coda sono gia montati ma forzando si flettono un po' e bisogna per forza fare le z sui rinvii perchè non sono filettati per poter mettere le forcelline. quando mi arriveranno i servi continuerò l'assemblaggio come servi ho preso questi HobbyKing R/C Hobby Store : Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec , che dite? sono praticamente i dymond ds1550 che consiglia staufenbiel...mah adesso che arrivano si vedrà la coda a v ho un dubbio su cosa usare per incollarla: sono indeciso tra la epoxy 45' e la ciano liquida che penetra bene nella balsa...che mi conviene usare? la 5' non ce l'ho ma sarebbe perfetta perchè tenere premuti in posizione i 2 pianetti per 45' non è il massimo foto del montaggio a secco album del modello https://picasaweb.google.com/1064126...379/SpiritV20m alla prossima
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
26 luglio 12, 20:14 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
CA per il piano di quota ! Se usi quella lenta, con attivatore allora va bene. Applichi lo strato di colla sulla fuso e spruzzi il kicker sui pianetti, unisci e premi per qualche secondo, poi spruzzi ancora un po' di attivatore ed è tutto ok! Altrimenti...epoxy Che batteria pensi di utilizzare? 3300mAh 3S come suggerito o ti spingi oltre???? Saluti Andrea | |
26 luglio 12, 20:29 | #3 (permalink) Top | |
come batteria ho una 3s 3000 pronta ad essere usata
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
30 luglio 12, 16:49 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2010 Residenza: Milano
ma allora non hai più preso l'Orion v3? | |
30 luglio 12, 17:47 | #5 (permalink) Top |
| no niente piu orion, ho trovato questo che mi sembra migliore per via del direzionale e perchè è un clone del gem con un profilo un po' piu veloce ora sto aspettando che mi arrivino i servi per concludere l'assemblaggio. come gia detto ho notato qualche piccolo difettuccio a cui si aggiunge il fatto che lo scavvo per la coda non è precisissimo cosi come non sono molto precisi i fori per fissare la coda, pensavo di dare una fibratina con fibra da 50g nei 2cm della parte bassa della coda (dove poggia sulla fuso per capirsi) dato che ho dovuto forare storto il pianetto a causa dei buchi non perfettamente allineati sulla fuso e sul pezzo di legno duro che va sopra la coda, che tra l'altro è gia crepato quindi andrà rinforzato con un po' di resina. da qui si vede il legno troppo morbido infatti quando si stringe la coda il legno non aderisce alla stessa ma si flette e si solleva, si nota pure che la coda non è perfettamente centrata a causa dei fori sulla fuso storti rispetto al pezzo di legno che dovrebbe fungere da guida e fermo (non penso proprio che ne pregiudichi il volo dato che ci sarà si e no un mm scarso qui si nota la che i fori non sono perfettamente dritti ora il modello con motore elica e ogiva pesa 1kg tondo tondo e si presenta cosi
30 luglio 12, 21:56 | #6 (permalink) Top | |
Il modello mi piace molto poi dicci come vola. Complimenti, io ho preso l'orion, e senza direzionale mi rompe ma appena lo provo riferisco. Ciao Citazione:
Spirit LI - Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 06 11:39 |
La differenza fra spirit e spirit pro | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 maggio 06 17:50 |
spirit LI | treraptor | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 08 maggio 06 23:47 |
Differenze Spirit / Spirit Pro | JB Spirit M-8 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 gennaio 05 23:03 |
