![]() | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-06-2012 Residenza: Torino
Il fatto è che non ho una soluzione costi/benefici ragionevole. Se hai visto il building log linkato, vedrai come i foderi in fusoliera siano bloccati in 4 strati di compensato, incollati all' ordinata. Rimuoverli è impensabile se non facendo un lavoro della madonna (potevo mettere le viti e incollare solo prima di chiudere la fusoliera....). potei lavorare sulle ali, mettendo i i foderi paralleli e cercando di capire come metterli così anche in fusoliera. questo week-end lavoro al timone e al cabra: non se se hai notato il sistema di fissaggio del timone, l' asse di rotazione è a 2,5 cm dalla fusoliera, quindi va fatto un supporto a U con un tondino, mettere un fodero sulla fusoliera dentro cui incollare il tondino, e un fodero sul timone dentro cui il tondino si muove liberamente. e nel frattempo cerco una soluzione intelligente al mio problema. magari porto il modello al campo per vedere se qualcuno ha una buona idea | |
![]() | #23 (permalink) Top | ||
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | ||
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Credo che con un'oretta di santa pazienza li hai tolti senza grosse difficoltà. Claudio | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
poi, con calma, fai le cose a modo giusto. se sono avvitati e incollati, svitali, scaldali bene e tirali via......
![]() | #26 (permalink) Top | |
"ecco meglio" si riferisce al lasciar tutto com'è che 7,5 mm non cambiano nulla o a trovare una soluzione alternativa? | |
![]() | #27 (permalink) Top |
stavo pensando, che baio sono? al limite, ma pproprio al limite, dopo aver tolto i foderi, cerchi una baio diversa, piu larga della singola, ma meno della doppia attuale. e ne metti una.
![]() | #28 (permalink) Top | |
ricostruirlo non è un problema, lo ridisegno al cad, lo incollo sul compensato e lo taglio | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
ditemi se ho capito male: il problema si è spostato dal +7,5mm del posizionamento del karman, alla resistenza in affondata dei longheroni alari? John | |
montaggio trainer ala alta calmato...... | enrigua | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 04 dicembre 11 14:46 |
Minimoa | asolo | Aeromodellismo Alianti | 4 | 06 febbraio 09 20:49 |
Consigli montaggio ala profilo biconvesso | Creative | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 30 gennaio 09 15:22 |
Costruzione primo modello ad ala alta in scatola di montaggio di 20 anni fa | orenzoaosta | Aeromodellismo Principianti | 47 | 29 gennaio 09 15:50 |
Minimoa | frugoletto | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 luglio 07 08:01 |
