Errore montaggio ala Minimoa - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 luglio 12, 18:44   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
fai una foto dell'ala, ho un sospetto....
L'ala, che al momento consiste nella sola semiala interna coi 4 longheroni e le centine è fissata al tavolo. Se mi dici il dettaglio che ti interessa te lo fotograto
Questo è la foto di come saranno realizzate le nuove sedi dei foderi Errore montaggio ala Minimoa-imageuploadedbytapatalk1343317437.946534.jpg
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 18:45   #12 (permalink)  Top
Sospeso
no, lascia stare lo stab.
non penso possa finire in ombra dinamica.
quello che piu mi da' da pensare è il karman sulla fusoliera.
Anche io temevo che il bordo d'entrata del marman andasse sopra la capottina, invece sta ancora tutto sulla fusoliera
Vecchio 26 luglio 12, 18:47   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Un minimoa in scala 1/4 dovrebbe essere un minimoa, non un quasi-minimoa con le ali fuori posto.
Io correggerei il difetto. Simili errori puoi lasciarli correre su un coso cinese, non su una macchina che comunque ti richiederà un sacco di soldi e lavoro.
Correggere il difetto vorrebbe dire spaccare mezzo modello per rimuovere il borta baionetta e rifarlo come da progetto
Qui il building log della versione 1:4 http://www.rcgroups.com/forums/showt...hlight=minimoa
Vecchio 26 luglio 12, 18:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
Qui il building log della versione 1:4 Nr 3rd scale scratch Minimoa build - RC Groups
mazzate, tutto sto lavoro?
pensavo che 7,5 mm si recuperassero in fretta
www.masali.com
Vecchio 26 luglio 12, 19:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Si recuperano con una mazzata sola ...
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 21:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
si.. in testa a chi lo ha montato a CDC
Robbè
*CDC:cazzodicane
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 luglio 12, 21:11   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
*CDC:cazzodicane
Che ridere, son tutti piegati in due dalle risate
Vecchio 27 luglio 12, 07:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Scusa se mi permetto, di sbagliare capita a tutti, ma non fare che la fretta di correggere, peggiori la situazione. Secondo me, conviene ristaccare i foderi e rimettere tutto come prima. Se pensi che per fare questo ci vuole molto tempo, aspetta un pò e fai qualcos'altro vedrai che il tempo porta consiglio e risolverai tutto nel migliore dei modi. Non continuare a fare bischerate. Guardando il link che hai postato, penso che potresti ignorare il fodero superiore che hai predisposto in fusoliera e montare il secondo fodero davanti all'ordinata che si noterebbe di meno... non sò se è una stupidaggine ma pensaci.
Claudio
Ultima modifica di Clabe : 27 luglio 12 alle ore 07:45
Vecchio 27 luglio 12, 09:43   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Sì,ci avevo pensato pure io: ignorare il fodero superiore e mettere un fodero parallelo a quello inferiore. Ignorare i foderi alari tra i longheroni e metterne uno davanti e uno dietro ai longheroni alari. Devo farmi 2 conti per vedere se è fattibile. Se è vero come dicono che 7,5 mm non cambiano radicalmente le doti di volo...
Vecchio 27 luglio 12, 11:00   #20 (permalink)  Top
Sospeso
ripensandoci, anche il progettista ha montato il karman con i foderi "tutto sopra" il longherone della fusoliera. Non voglio farla semplice: è possibile che in base a quello abbia posizionato diversamente lo scasso per il longherone e che non abbia scalato semplicemente le dimensioni (il progetto di partenza in realtà è stato l' 1:4 da cui è stato ricavato l' 1:3,5)
vi allego un disegno
in grigio il longherone longitudinale della fusoliera
in marrone in foderi
in giallo la centina del karman
(ho usato paint, abbiate pietà)
guardando la foto #1 al post #36, si nota come tra il karman e l' abitacolo ci sia forse un centimetro. anche a me risulta una distanza molto simile (allego foto del modello in scala 1:4 di chris williams)
Errore montaggio ala Minimoa-minimoa.jpg   Errore montaggio ala Minimoa-46.jpg
montaggio trainer ala alta calmato...... enrigua Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 04 dicembre 11 14:46
Minimoa asolo Aeromodellismo Alianti 4 06 febbraio 09 20:49
Consigli montaggio ala profilo biconvesso Creative Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 gennaio 09 15:22
Costruzione primo modello ad ala alta in scatola di montaggio di 20 anni fa orenzoaosta Aeromodellismo Principianti 47 29 gennaio 09 15:50
Minimoa frugoletto Aeromodellismo Alianti 3 08 luglio 07 08:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:07.
