09 settembre 12, 21:41 | #31 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| perso un bulloncino e si è sfilato il piano di coda
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
09 settembre 12, 22:20 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2007
Anche l'originale aveva una tendenza destrorsa Fritz von Opel flies first jet in 1929 - YouTube |
09 settembre 12, 22:31 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Ripeto che i piani di coda, l'elevatore e i direzionali non hanno dato problemi. I 4 montanti della coda (in alluminio leggero da 10 e 12 mm. di diametro), fortunatamente si sono piegati nell'impatto spezzando solo due piccoli supporti in compensato del direzionale di destra. La coda dovrebbe essere riparabile con poche ore di lavoro. Un po' più faticoso ricostruire da capo i 4 montanti perchè dovrò rifare tutti i fori per i supporti cercando di tenere il piano di coda a incidenza zero rispetto all'ala: un lavoraccio. Non faccio mai la prova di portata della ricevente a terra. Invece monto la ricevente (nuova) su di un modello "sacrificabile" e volo a distanze notevoli per mezz'ora; se non ci sono problemi monto la ricevente sul modello da collaudare. q Ultima modifica di quenda : 09 settembre 12 alle ore 22:35 |
09 settembre 12, 22:55 | #39 (permalink) Top |
User |
cabrato di CG? cavoli che pecato pero!!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
09 settembre 12, 22:58 | #40 (permalink) Top |
si parte a razzo si torna ...in aliante | SPERBER | Aeromodellismo Alianti | 4 | 24 marzo 10 23:12 |
la mia opel-ina ! | mrk28 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 13 giugno 08 21:10 |
traino aliante a razzo | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 maggio 08 22:36 |
Aliante a razzo | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 giugno 07 19:18 |
Opel Tigra | OPELTIGRA | Automodellismo | 3 | 29 novembre 05 15:55 |
