Vecchio 19 luglio 12, 00:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Consiglio su Servocomando alare
Oggi mi è morto (per fortuna a terra) un servo degli alettoni del mio stork II.
Il modello monta i volz sugli alettoni e ha nella semiala lo scasso giusto per questi servi.
In particolare il servo è largo 27 mm e spesso 10 mm.
Ora mi si pone il problema di cambiarlo, ma dopo aver visto i prezzi dei volz, vorrei valutare un alternativa. Non cerco un servo da 10 € ma mettere un servo da 110 € su un modello che ne vale 400 mi sembra veramente eccessivo. Diciamo che anche 40 - 50 € li spendo volentieri.
I vincoli sono che deve essere largo al massimo 27 mm e spesso 10 mm. (poi si adatta lo scasso non ci sono problemi).
Il problema è che servi larghi max 27 mm con la coppia che serve son mica tanti.....
Voi che ci mettereste?
Avevo pensato a questo ma il peso mi sembra basso:
MKS DS6100
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 01:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Due mm in più (29mm) .. se ti ci stanno..
MKS DS6125 mini
Li ho presi ma ancora non li ho usati. Sembrano molto ben fatti, poi vedremo in volo.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 luglio 12, 10:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
ciao Pierre, come ti ho scritto di la stai attento perchè pure a me era successo e mi ero allarmato non poco, scoprendo poi che si era solo staccata la spinetta piccolina bianca che sta prima di quella classica futaba per intenderci.
la destra mi pare l'avevo saldata proprio perchè un servo non muore così .
tira via le prolunghe e guarda bene casomai chiama che ti posso indicare dei voltz identici da prendere a cifre umane usati ma tenuti bene a 20 / 30 euro
tanto in negozio mica li trovi + ci sono solo sul sito.
ciao Ale ex possessore del gay stork2 in oggetto
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 10:59   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
Grazie Ale. Non capisco cosa intendi per spinetta bianca. Comunque anche il sinistro ha la prolunga saldata.
Provo a ricollegare tutto muovere le saldature etc. poi vedo.
Grazie per i volz usati a quelle cifre andrebbero più che bene tanto che ti direi di indicarmi dove prenderne un paio o almeno uno da tenere di scorta che si sa mai.
Grazie ancora.
Comunque il modello mi piace certo è un volo particolare rispetto a cosa sono abituato. Devo prenderci la mano. Mi ha impressionato vedere un 3.20 flappato girare una termica grossa come un fazzoletto solo di timone e con le ali piatte....
Devo ballastarlo....
Vecchio 19 luglio 12, 11:00   #5 (permalink)  Top
In effetti mi hanno fatto notare che è un po' ambiguo....
Vecchio 19 luglio 12, 11:02   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
MKS DS6125 mini
Robbè
Li ho valutati, ma non ci stanno se no andavano più che bene.....lo spazio per il servo è da stampo, non si può modificare massimo largo 27 mm
Vecchio 19 luglio 12, 11:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
tra la spinetta futaba originale e il servo c'è una micro spinetta bianca.
finc he non ho tagliato i fili e provato da solo il servo non avevo capito che era quella!
per i servi usati devi contattare Truffo Denis il papà di Thomas di Torino
ciao ballastalo sempre senza è roba da pianura
Vecchio 19 luglio 12, 14:58   #8 (permalink)  Top
Nela pausa pranzo ho dissaldato il servo e collegato a parte.... a lè propri mort...
Ho provato a contattare Truffo via facebook diversamente non saprei come trovarlo, speriamo mi risponda....
Grazie di tutto
Vecchio 19 luglio 12, 15:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di walter
Data registr.: 10-02-2008
Residenza: Bolzano Alto Adige
Immagini: 5
Sostituzione servo
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
MKS DS6100
Io ci metterei un Futaba S3150
Walter
SB10 1:4 Ventus 2C 1:3.75 Janus 2c 1:4 DG 600 1:4
ASW 27 1:3 Moewe 1.3
walter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 16:27   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da walter Visualizza messaggio
Come ho già spiegato non è così semplice. Il futaba non ci sta. Innanzi tutto è alto 10.8 quindi sporge e poi non entra perche lo spazio è di 27 mm e non 30 e non si può modificare.
Grazie lo stesso
consiglio EDGE 540 RACER A. Alare 1490 mm guiali80 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 08 dicembre 11 18:04
carico alare e superfice alare KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 6 23 novembre 11 11:13
consiglio tipo di motore per katana 2m apertura alare cibri Aeromodellismo Volo 3D 5 17 dicembre 10 10:51
consiglio su profilo alare DUFF. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 maggio 10 11:11
Servocomando paguro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 30 aprile 08 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
