20 luglio 12, 02:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Come mai non ci stanno i 3150? Io ho avuto due stork, entrambi equipaggiati con i 3150 e ci stavano benissimo. C'è per caso della robaccia da fresare via (i primi Stork avevano un "portaservo" per Volz direttamente stampato in ala)?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
20 luglio 12, 10:58 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Solo non mi sono osato fresare via tutto.....dici che si può? Ora sono in attesa da Truffo di vedere se ha ancora dei volz usati ci dobbiamo sentire sabato, altrimenti dovrò mettere mano al dremel...mi sa
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) | |
20 luglio 12, 11:05 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 luglio 12, 12:29 | #14 (permalink) Top |
| Non ci posso fare molto......al di la del fatto che con servi di prestazioni + o - simili su un modello tranquillo così, non credo dia grossi problemi avere due servi diversi sugli alettoni. Alcune differenze le posso gestire dai canali della radio. Vedremo: spero in D.Truffo sentito ieri sera per telefono, che tra l'altro mi è sembrato proprio simpatico e disponibile.
20 luglio 12, 15:58 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Oppure farei un pensierino su questi:HobbyKing R/C Hobby Store : HK15322MG Digital Slim Wing Servo 19g / 1.75kg / 0.10s Io uso dei servi con il loro marchio e posso garantirti che sono stupefacenti, forse gli unici digitali che non fischiano da fermi e con una risoluzione incredibile (considerando poi quanto costano). Claudio | |
20 luglio 12, 16:38 | #16 (permalink) Top |
Grazie Clabe, ma anche questi non ci stanno. Se proprio non trovo andrò sui primi che avevo guardato ovvero: MKS DS6100 E' pur vero che sono solo 10 gr. ma hanno 3.1 kg di coppia e ingranaggi in metallo. Nello scasso ci stanno bene (quello che manca lo metto io con legno) e sono spessi 10 mm. Così non devo rompere niente e onestamente per le velocità che raggiunge lo stork credo che quella coppia basti.
20 luglio 12, 16:44 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq se lo ballasti corre di + ancora meglio se gli fai la fase speed se lo traini con un vericello le velocità e gli sforzi mioltiplicano a dismisura ciao Ale | |
20 luglio 12, 17:20 | #18 (permalink) Top | |
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
consiglio EDGE 540 RACER A. Alare 1490 mm | guiali80 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 08 dicembre 11 18:04 |
carico alare e superfice alare | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 23 novembre 11 11:13 |
consiglio tipo di motore per katana 2m apertura alare | cibri | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 17 dicembre 10 10:51 |
consiglio su profilo alare | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 16 maggio 10 11:11 |
Servocomando | paguro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 30 aprile 08 23:32 |
