Vecchio 18 luglio 12, 11:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Davide72
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Bari
Immagini: 7
Moto veleggiatore in fibra "autocostruito"
Salve vorrei postare qui il mio primo modello "autocostruito",ho messo le virgolette perchè non è tutta farina del mio sacco! i disegni e gli stampi mi sono stati passati dall'amico Lelio zezza.
Mi scuso fin da ora se ometto termini tecnici in materia di veleggiatori ma anche se ho un po' di esperienza in costruzioni di aereomodelli questo è il mio primo veleggiatore.
Dunque il modello è cosi' composto: due stampi per la costruzione dei semigusci della fusoliera, uno stampo per il BE dell'ala della sezione centrale di 1 metro, e due stampi del BE dei terminali alari di 25cm credo ma non li ho utilizzati inquanto mi è stato consigliato di portare la AA a piu' di 1,50 cm., la centina utilizzata è una selig 3021. Lafusoliera è formata dalla parte stampata e una coda a tubo con i piani a V.
Ho provveduto per la prima volta a disegnare l'ala, creando una parte centrale di 1 mt e due terminali di 49 cm che avranno in seguito un diedro di 7°.
Per la motorizzazione elettrica vi faro' sapere in seguito.
Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!!
Davide72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 12:08   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Dunque come primo passo ho provveduto a stampare i due semigusci della fusoliera ma vorrei precisare che essendo il mio primo approccio a costruizione con materiali compositi e resine non me ne vogliate a male se faccio c..e! Comunque alla fine dopo vari tentativi il risultato sara' discreto.Tempo fa acquistai dagli usa dei rotoli di tessuto carbonio (nero) , carbonio/kevlar (nero-argento) e kevlar/vetro (rosso) ad un prezzo davvero interessante! Come primo tentativo ho scelto il tessuto Kevlar/vetro di colore rosso 2 strati con trama invertita, utilizzando la resina acquistata da Bricocasa Polikit..allego foto!Non avendo ancora ricevuto la cera distaccante ordinata, ho usato della pellicola da cucina
il risultato dal punto di vista strutturale mi sembra discreto, leggero e rigido , ma dal punto di vista estetico fa ca...! superficie a buccia d'arancia
Ultima modifica di Davide72 : 24 ottobre 14 alle ore 12:07
Vecchio 18 luglio 12, 12:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Ho provato a carteggiare le superfici ,ma il risultato è decisamente insoddisfacente, da qui mi sono ulteriolmente informato sulla rete ed ho ordinato da shaller la resina 285 piu' altri listellini, profilati etc etc che mi serviranno in seguito.
Ho realizzato la seconda stampata con tessuto in carbonio e resina 285 utilizzando questa volta la cera distaccante 4-5 mani.
le foto parlano da sole..
Moto veleggiatore in fibra "autocostruito"-img_3621.jpg   Moto veleggiatore in fibra "autocostruito"-img_3622.jpg
Vecchio 18 luglio 12, 12:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Un disegnino?
Tanto per rendersi conto della cosa!
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 12:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Ho utilizzato gli stessi materiali per la stampata del BE , dopo il secondo tentativo il risultato è stato piu' che soddisfacente!
Il difficile era nello stendere il tessuto sullo stampo evitando anche le piu' onde che il tessuto tende a formare da bagnato..Per le due lavorazioni, ho trovato molto efficace la tecnica di utilizzare un phon per fluidificare la resina in lavorazione permettendo di farma penetrare nelle fibre piu' agevolmente.
Moto veleggiatore in fibra "autocostruito"-img_3587.jpg   Moto veleggiatore in fibra "autocostruito"-img_3590.jpg
Vecchio 18 luglio 12, 12:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Un disegnino?
Ciao, purtroppo ho solo disegni cartacei dell'ala fatti da me..ho uno scanner ma arriva solo al formato A/3, potrei postare i pdf dei terminali in sue tavole..
Nella foto al lavoro mentre spolvero le nozioni di disegno tecnico delle superiori
Ultima modifica di Davide72 : 24 ottobre 14 alle ore 12:09
Vecchio 19 luglio 12, 12:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Disegnata l'ala e ritagliate le centine che per la parte centrale di 1 metro sono tutte della stessa misura..vai di alifatica!
Files allegati
Tipo file: rar IMG_3599.rar‎ (3,44 MB, 118 visite)
Vecchio 19 luglio 12, 17:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Come si nota l'ala non ha baionetta ma il BE in fibra di carbonio dovrebbe sostituirla pienamente! ho applicato due longheroncini in betulla da 5 mm e sulla coda delle centine un listello di carbonio da 5x2 sotto + 1 di betulla sopra a chiudere il BU.(ho scelto di betulla perche' avevo finito quelli di carbonio!
Ho incominciato a disegnare i due terminali da 49 cm di lunghezza, questi non avranno il BE di fibra di carbonio ma un foglio di 1mm di balsa, daro' un diedro di 7° con due baionette da 4mm in compensato
Files allegati
Tipo file: rar IMG_3609.rar‎ (3,21 MB, 88 visite)
Vecchio 19 luglio 12, 19:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Gran bel lavoro...sei molto pulito nella costruzione, ma sei per caso un iscritto al CAB o un modellista indipendente? Io ho frequentato il CAB per un paio di anni addietro..
Il mio sito
Vecchio 19 luglio 12, 20:35   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Ciao grazie,
sono iscritto al campo di volo "La Quercia" di Toritto...il modello è quasi finito, mi manca di fissare piani ala e ordinata motore..appena il caldo me lo permette mi rimetto al lavoro!
Veleggiatore "Salto H101" Max Aeromodellismo 4 01 aprile 11 17:42
veleggiatore scuola "junior" 1950 eros Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 13 11 ottobre 10 18:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
