Piano di coda Sweet TopModel rotto - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 luglio 12, 00:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Ciao a tutti, oggi per un atterraggio di emergenza ho appoggiato il modello a terra e il duro terreno ha fatto il resto....
Come potete vedere dalla foto, si e' rotto a meta' il pianetto orizzontale, elevatore mobile compreso.
Ho già ricostruito il tutto ma vi chiedevo un consiglio: metto due profili a triangolo come rinforzo al di sotto del piano orizzontale o attacco solo del nastro fibrato per "sicurezza" ?
Angelo
Piano di coda Sweet TopModel rotto-imageuploadedbytapatalk1342301297.136074.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60.
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 08:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da angioletto72 Visualizza messaggio
Angelo
Allegato 239840
Che significa hai ricostruito il tutto? Hai rifatto nuovo tutto il piano? Secondo me tre stecchini da denti ed un poco di epoxi e rivolavi (anche ciano solo senza stecchini).
Se hai rifatto tutto puoi mettere due triangolini, ma sappi che si potrebbe rompere oltre il triangolo. A volte non serve rinforzare oltre misura. Claudio
Vecchio 15 luglio 12, 11:10   #3 (permalink)  Top
Ok...immaginavo ....ho usato pero' la 30 minuti per fare un lavoro migliore .
Il mio dubbio era se fosse stato necessario mettere i triangoli oppure no.
Grazie !
Vecchio 15 luglio 12, 11:54   #4 (permalink)  Top
Et voila' !
Testato poco fa e vola sempre bene!!!!
Oggi niente pendio pero'....il mio mentore e' via....
Piano di coda Sweet TopModel rotto-imageuploadedbytapatalk1342342462.793634.jpg
Saluti
Angelo
Vecchio 15 luglio 12, 12:01   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Cioè???? L'hai incollata di testa con l'epoxy e basta???????
Se è così ho forti dubbi che resista a lungo......
Due o tre stecchini di bamboo o un paio di piattine di carbonio avrebbero ripristinato correttamente l'integrità strutturale del pianetto che solo incollato di testa ho paura che duri poco.....
Vecchio 15 luglio 12, 13:28   #6 (permalink)  Top
Purtroppo l'ho incollata proprio cosi'...pero' pare robusta come riparazione.
Mi spiegate il discorso stecchini (dove li prendo?) o strisce di carbonio?
In origine veramente avevo preparato un bordo d'entrata tagliato a meta' longitudinalmente, in modo che avesse esteticamente meno impatto ( messo da sotto in modo che il lato piu' corto vada a contatto col piano orizzontale e il piu' lungo scenda sul verticale ) ma che avesse comunque il risultato di reggere a squadro i piani e mantenerne una maggiore rigidita' strutturale.
A questo punto ditemi voi.....se serve metto una foto di come avevo intenzione di fare...
Angelo
Sent from my iPad using Tapatalk
Vecchio 15 luglio 12, 15:19   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Spiedini di bamboo da 2/3mm di diametro in qualunque supermercato, sonnò cap-strip di carbonio nei negozi di modellismo... (sono strisce di carbonio da 1 mt di diversi spessori e altezze) in entrambi i casi fai uno scasso a misura e li inserisci per 2-3 cm nelle due parti da unire .... comunque fai vedere la riparazione a Skizzo o qualcun'altro dei tuscolani per verificarne l'efficacia
Vecchio 18 luglio 12, 20:50   #8 (permalink)  Top
Ok...l'ho strapazzato un po' e pare cmq essere ok...ho messo anche due striscioline di nastro fibrato per maggior sicurazza.....cmq.......Skizzoooo.....preparati !
Grazie a tutti
Angelo
Riparazione Sweet Topmodel angioletto72 Aeromodellismo Alianti 15 11 maggio 12 00:39
TopModel Sweet Hotpower Aeromodellismo Alianti 5 19 gennaio 10 20:30
piano di coda rotto easy glider PEDVED Aeromodellismo Principianti 10 23 settembre 08 10:33
topmodel sweet o bliss? santuz Aeromodellismo Alianti 4 08 settembre 08 22:17
Sweet Topmodel alevilla Aeromodellismo Alianti 6 22 febbraio 06 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
