18 maggio 06, 13:21 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Penso che tu abbia il comando fatto con un asta senza bowden, ma comunque funziona anche con bowden scollati in punti impossibili da raggiungere. Puoi fare così: metti un pezzo di polistirolo o gomma piuma ben pressata dentro la fuso nella parte terminale della fusoliera stessa, in modo tale che serva da contrasto laterale per l'asta. Basta poco, ma evitando la flessione il materiale reagisce molto meglio sotto carico di sola compressione. La trazione in questo caso non c'interessa. (In teoria si diminuisce la lunghezza libera d'inflessione e si migliora così la resistenza a carico di punta, maa..... basta così ) Altrimenti un bel tondino di carbonio e non se ne parla più. Ciao!
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
18 maggio 06, 13:33 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2004 Residenza: Imperia
non è che sia così mollo, bisogna spingere parecchio per farlo flettere! proverò comunque ad inserire un distanziale di gommapiuma pressato a metà dell' asta di comando poi proverò se non da fastidio al movimento (per attrito) ed infine proverò in volo... Grazie! Marco | |
18 maggio 06, 13:49 | #43 (permalink) Top | |
18 maggio 06, 21:20 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
__________________ Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BARONEROSSO SPIRIT CLUB | |
19 maggio 06, 09:24 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2006
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | |
