16 maggio 06, 10:15 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Secondo me, hai semplicemente troppo cabra e ti supera l'angolo di incidenza massima tollerato dalla tua ala. Lascia perdere profili e polari che sono interessanti teorie ma la pratica ti mostra i fatti, da cui trai le tue conclusioni. Hai già scritto che avevi 6 mm di cabra ma con 4 il fenomeno è sparito quindi mi pare lampante che avevi troppo movimento al cabra. In modelli del genere, basta un minimo movimento dello spatolino per ottenere risposte "brillanti". Non male se inserisci almeno un -40% di esponenziale. Saludos! | |
16 maggio 06, 10:31 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2004 Residenza: Imperia
16 maggio 06, 11:40 | #13 (permalink) Top | ||
Vedrò di inventare qualcosa tipo riaprire la fessura e inserire resina e microbaloons così dovrei irrigidire senza sporcare l' aerodinamica dei piani. Citazione:
tra l' altro mi sembra che il frullino venga eseguito sempre dalla stessa parte (destra ma non ci metterei la mano sul fuoco), se il piano destro si flettesse di più del sinistro non avrei proprio un effetto come descritto più sopra? cioè il destro diverrebbe quasi solo elevatore smettendo di contrastare la virata a destra del piano di sinistra. E' plausibile? | ||
16 maggio 06, 19:25 | #14 (permalink) Top | |
Ho letto, però non c' è scritto come calcolare il numero di RE... c' è solo scritto che dipende dalla velocità, dalla densità dell' aria e dalla corda alare... quindi un' ala rastremata avrà un NRE diverso per ogni sezione o si fa una media? se non vuoi scrivere va bene anche un altro link Che ne pensi del discorso sui piani di coda con flessibilità diversa? | |
16 maggio 06, 19:37 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2006 Residenza: Bologna
hai fatto la classica prova di centraggio dinamico ? Discesa controvento a 45° per vedere se rimette , continua nella discesa o addirittura tenta di chiudere in negativo ? Altra indicazione : il modello in virata stretta con molto "piede dentro" tira ad avvitarsi molto ? Se la risposta è si .... sei troppo indietro di baricentro . Ciao Lorenzo | |
16 maggio 06, 19:47 | #16 (permalink) Top | ||
Grazie Ciao | ||
16 maggio 06, 20:08 | #17 (permalink) Top |
Cosa vuol dire "scampana un po' " ? Il modello , mollando i comandi in discesa a 45° , come si comporta : si rimette autonomamente o continua nella discesa ? Piede dentro vuol dire dare comando al direzionale concorde all'inclinazione ( per abbassare il muso e chiudere la virata ) . Mi sorge però il dubbio che il banana non abbia il direzionale .... Ciao Lorenzo |
16 maggio 06, 20:24 | #18 (permalink) Top | ||
Ciao | ||
16 maggio 06, 20:27 | #19 (permalink) Top | |
16 maggio 06, 20:39 | #20 (permalink) Top | |
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
