09 luglio 12, 21:43 | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
due parole: lasciaperdere il Terran è un materiale vergognoso, molto meglio la plastica degli Aviomodelli
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
09 luglio 12, 23:12 | #14 (permalink) Top |
| ad un nostro socio, munito di Alps Jamara è partito il muso con il motore a seguito di un'accellerata
10 luglio 12, 09:40 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: Padova
Anche io con set-up da circa 400watt....lancio in pianura a metà gas...si mette a coltello prima da una parte poi dall'altra...recupero con una sgasata,porto un pò in quota,levo gas per trimmare e il modello si avvita alla velocità della luce....piantato in mezzo al grano....
__________________ __________________________________________________ _ http://www.frecceazzurrepadova.org/ | |
11 luglio 12, 15:22 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho trovato molte info e video, cosa mi puoi dire di più? Immagino che ne hai uno | |
11 luglio 12, 23:46 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2011 Residenza: Rignano Flaminio
come no, ne ho preso uno così per sfizio, infatti lo uso per sfogarmi sia in pendio sia in pianura. come hai chiesto cerco di darti tutte le info possibili. il modello appartiene alla categoria degli hotliner, per cui è fatto per reggere richiamate a velocità sostenuta e acrobazia varia. malgrado ciò, l'ala, avendo un'ampia corda ed essendo abbinata ad un peso non troppo elevato (il mio è sui 1300 g.) termica discretamente ma va sempre fatto correre nelle spirali mantenendole abbastanza larghe, onde evitare di perdere troppa quota. nelle ali non mi sembra di aver notato la presenza di un longherone, i rinforzi principali sono in vetro e carbonio. il termoretraibile è molto ben applicato e non ho trovato nemmeno una grinza o scollatura, in un anno di onorato servizio non ho dovuto nemmeno ristirarlo (e pensare che per queste cose sono un maniaco, non mi fanno buon occhio le bolle nel termo); la fusoliera non l'ho rinforzata, ormai ci ho preso confidenza e atterro (quasi) sempre "sulle uova", e in pendio sembra aver retto bene anche atterraggi non proprio da manuale (rotori sempre in agguato). inoltre mi sembra che si segni pochissimo, non come su altri modelli in fibra. ci faccio abitualmente picchiate da almeno un centinaio di metri fino a richiamare in prossimità del suolo, passaggi bassi rovesci, snap, viti, tonni a più tempi, loop negativi, ecc. anche se avesse il direzionale sarebbe un tantino più gestibile nelle figure e in termica, vabbè, comunque uno può sempre mettercelo, a discapito del peso. nelle ali monto gli hs-85mg e sul cabra un hs65hb o qualcosa del genere, con 370 watt ci salgo tranquillamente a 70°, più che sufficienti. lipo da 3300. le modifiche che ho fatto sono: squadretta e tiranteria del cabra esterna al timone, dentro non poteva entrarci, troppo sottile. CG arretrato e DL leggermente diminuito. ciao e pero di esserti stato d'aiuto
__________________ "Solo chi si dà per vinto è perduto" |
12 luglio 12, 22:15 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho solo un paio di domande: Nella scatola c'è tutto il necessario per completare il modello? (intendo tiranteria ecc.) Vorrei utilizzare questo motore ci sta? Aussenläufer E-Motor Himax C 3516-1130 m. Zubehör (#333023) Non mi ritengo un vero modellista quindi ti chiedo il grado di difficoltà nell'assemblare il tutto, ho dato un'occhiata veloce al manuale bisogna fare dei fori per inserire i servi? Ultima cosa cos'è il DL se ti va di spiegarmelo oppure se mi indichi dove trovare info... Grazie | |
Motorizzazione Hype Wow su MPX Blizzard | skaman | Aeromodellismo Alianti | 3 | 30 dicembre 10 17:20 |
jamara alps 1700 terran | don.s | Aeromodellismo Alianti | 7 | 18 ottobre 09 00:55 |
alternativa al Blizzard MPX | Bontempogiovanni | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 05 dicembre 08 20:58 |
Profilo alare Blizzard MPX | Nikita | Aeromodellismo Alianti | 24 | 07 settembre 08 18:41 |
blizzard mpx | ducati | Aeromodellismo Alianti | 29 | 31 luglio 08 11:43 |
