Vecchio 02 luglio 12, 12:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Ka-3 3mt
Ciao ...qualcuno lo ha già?
elettrificato o libero?
come vola?
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 12:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il boiler del 55
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: TORINO
Chi lo produce e chi lo distribuisce?
Filippo Orsini
alias I-FLIP
il boiler del 55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 12:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Pichler...
Vecchio 02 luglio 12, 13:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Grazie dell'informazione: è un modello interessante, stando almeno a ciò che si capisce dalla pagina di Pichler. E non sembra costare una fortuna.
Devo però dire che motorizzarlo, per quanto questa sembra essere l'ultima moda per un certo tipo di riproduzioni prodotte in Cina (penso al Ka8, al Fox e al Twin Astir di Topmodel), sarebbe davvero un peccato.
Ma se ti interessa motorizzarlo, perchè non acquisisci il kit specifico che Pichler propone? Penso che sia comunque più conveniente di qualsiasi altra soluzione (salvo, beninteso, una comparazione con le possibili alternative HK...).
Filippo Orsini
alias I-FLIP
Vecchio 02 luglio 12, 14:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
in effetti pensavo di fare come dici tu...certo che una riprod..con l'elica è abominevole
d'altro canto trovandomi da solo a volte in pista diventa indispensabile...
grazie cmq..
Vecchio 02 luglio 12, 14:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Pichler...
Io ho il ka7 di pichler e vola molto bene. Questo l'ho visto volare e vola magnificamente, ovviamente molto lento e pastoso
www.masali.com
Vecchio 02 luglio 12, 14:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ok... è quello che cerco ..da alternare in giornate torride come queste alle turbine..
visto il relax che trovo con il ka8 questo allora sarà ancora meglio
Vecchio 02 luglio 12, 18:28   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
Ka-3
Io ho il modello.... e' molto bello, e come tutte le cose ha dei punti forti e altri non tanto...
PRO
- Scala 1: 3.2 e quindi "grande" anche se da 3.00 metri
- Molto bello e finito molto bene
- si puo' trainare quasi con lo speed 400!!
- da scegliere la colorazione rosso antike, l'altra.. anche se riproduce un modello esistente non e' molto bella
- ideale per il volo serale (restituzione)
- semplicita' di montaggio
CONTRO
- incollato con la kaka cinese!!
- i montanti (obbligatori per il volo) creano TANTA resistenza
- assolutamente di evitare le giornate ventose,
- da proteggere la pancia.. (io ho messo delle strisce antisdruciolo)
- struttura MOLTO leggera quasi al limite
- non e' adatto ad un principiante. (un atterraggio forte e si butta via tutto!)
per altre info, sono qua!
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 20:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
grazie tantissime...
intendo usarlo in pianura..quindi dovrebbe esser ok...
hai foto delle installazioni??
batterie?
lancio a mano dove lo prendi è robusto o tende a rompersi?
Vecchio 03 luglio 12, 18:08   #10 (permalink)  Top
Sospeso
eccezionale!
batterie?
in pianura e' eccezionale.. per lanaciarlo a mano (e darli una certa spinta) e' un po' complicato, la struttura e' debole e tanto larga... non e' facile
per le foto dovrei farle... ma fino a venerdi sono via... ti allego le istruzioni... se sono di aiutto per decidere....
K3 manual.pdf
Costruzione Sharky 3mt happysheep Aeromodellismo Alianti 33 27 giugno 12 01:44
Progetto Glider 2/3mt AA Mycol Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 34 27 maggio 11 22:47
asw 28 hf 3mt cuborosso Aeromodellismo Alianti 21 17 ottobre 08 09:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
